Kobelco SK16 ja sen muutostyöt
Ei Aatu oleen infrapuna lämpömittaria hollilla?
Mittaa niitä lämpöjä välillä niin saa tarkempaa tietoa.
Eipä kuumilla keleillä ollu mahdottomuus 70-80 asteen lukemat 20t koneessa.
Ei oo infraa meidän ruokakunnassa ollenkaan :(Taas upotin kantoja pari tuntia niin sylinterin putken päälle ei kärsi kättä laittaa.
Ai hittolainen ..... Piti ottaa kuvia ja mittoja noist kennoista ( käyttämättömiä ) , mut pirulainen unehtu koko asia .....
Pit kennopäädyistä mitaten 660mm, ja total pituus 675mm, lev 177 ja paksuutta 90mm, lähdöt ilmeisesti hydenippa 1/2" - lähdöt samassa päädyssä = virtaus siis toista reunaa meno ja toista paluu.
Paineenkestoa pitäis muistaakseni olla luokkaa 10bar +
Painoa n.7.5kg
Tuo vois sopia minullekkin. Merkitön pumppu.fin pumppu oli naarmuilla jo valmiiksi ja meni harvaksi talvessa. Laitan tulevalle kaudelle vanhan Downdyn, voi olla että sillä ei kuumu öljyt.
Mikä on kuuman öljyn lämmöt, ihan oppiakseni jotain? Mitä ööliä käytät?
Enpä ole mitannut, mutta kättä polttaa. Menee voimattomaksi kuumana. 32 hydrauliöljyä enimmäkseen, oisko sitä nyt järjestelmässä 50litraa, siitä reilu kymmpi litra 46:sta.
Mulla on tossa pikkukoneessa 46 sta ja kättä polttaa jos koskee sylttyyn kovemman urakoinnin jälkeen mutta voimat ei häviä.
Eikös se umpun väljyyteen viitta jos lämpösenä voimat uupuu. Se öölin vatkautuminen pumpussa ohivuodon vuoksi kuumentaa ööliä entistä enempi.
Jäykempi öljy on se ensiapu....
@jusape pystyykö tommosesta "vakiokierros" dieselistä nostamaan kierrosnopeutta (turboton diesel), jos haluais ton kobelcon hytikkaöölin kiertämään karvan verran nopeemmin?
Mikä tuossa on moottori? Ja miten on työkierrosten asetus toteutettu?
Yanmar. Perskule ku en nyt ihan sata varma ole mutta luultavasti se oli 8.9kw 3TNE68YB yanmar. Joku noista 3TNE 66-68 sarjasta kummiskin. Ei mitään tietoa kierrosten asetuksista. Kotona on sen yanmarin joku huoltomanuaali.
Mekaaninen pumppu jos on = korkeintaan sähkösolkku sammutukseen, niin eihän tuo ole ongelma....
Ihan ekaks kannattaa kattoo että kaasu on oikeasti pohjassa myös siellä pumpun päässä kun ohjaamosta on vipu väännetty täysille.
Mekaaninen toi on elikkäs eiköhän sieltä ihan perus rajotinruuvi kaasuvivulta löydy. Blommattu alunperin, blommi pois ja säätöä.
Eli syöttöpumpusta ei teoriassa tartte vääntää mitään säätöruuvia tai syötön lisäystä? Tosin en osaa edes syöttöä lisätä :(
Tuli ihan vaan päivällä mieleen et jos sais kierroksia lisättyä ja öölin virtausta noprutettua tolle rotaattorille kun se on asvistuksen hidas johtuen sen välityssuhteesta niin rotaattorin hytikkamootttori jos sais pyörähtää pikkasen nopeemmin. Itte perus kaivamiseen en tartte kiekkoja enempää kun öölit kuumuu turhaan ja puomisto hyppii.
