Honda Monkey 125
Onko tuo tämä tuote? http://www.yuminashi.eu/yuminashi-powersports-ecu-z125-monkey/
Joko olet ehtinyt kokeilla?
jo pelkästään tuolla rajoittimen siirtymisellä pitäisi hieman tulla lisää huippunopeutta tai ainakin salli ratastusten optimointia.
Tuota olen itse katsellut, mutta vielä on jäänyt tilaamatta.
Kyseessä sama tuote, en valitettavasti ole vielä kerennyt testailemaan. Tarkoituksena on tällä viikolla testata ecua alkuperäisen tilalle :burnout:
Valittevasti tässä pyörässä välitysten muuttaminen (erittäin pientä muutosta lukuunottamatta) aiheuttaa ABS:n vikatilan, eikä se silloin toimi. Nopeusmittari näyttää myös silloin virheellistä lukemaa. Nopeusanturi tulisi tässä tapauksessa muuttaa mittaamaan nopeus moottorin ulkopuolelta tai huijata anturia jollain tavalla.
Sain palikan laitettua kiinni ja nyt vajaa 50km ajettu sen kanssa. Moottori tuntuu käyvän hyvin ja kierroksia ottaa nätisti, hieman tyhjäkäyntiä piti säätää alemmas (1/4 kierrosta). Toistaiseksi vaikuttaa hyvältä ja tuntuu ainakin 4-vaihteella vetävän hiukan paremmin. Tilasin myös Motonettiin noudettavaksi 14-piikkisen eturattaan huokeaan 3,90e hintaan. Ei siis hinnan puolesta harmita, jos ABS ei suostu yhteistyöhön.
Noista apinoista mitään tietämättä, mut jutustelua seuranneena, ottaako tuo ABS järjestelmä takarenkaan pyörimisnopeuden siis moottorista tai oikeammin vaihteiston ulostuloakselilta / eturatasakselilta ?
ABS-järjestelmä on tietääkseni irrallinen ja se vain vertailee vaihteiston ulostuloakselin, sekä ABS-kehän nopeutta keskenään :tuplahäh:
Edessä se apsi varmaan tärkeämpi olis ? Ja suhdeluku etu / taka keskenään, vaiko onko apsi samantyylinen kuin 80-90 luvun amerikkalaisten , RWAL tsydeemi ( Rear Wheel Anti Lock ) eli takapyörät ei pääse lukkiutumaan jarrutuksessa ?
Näissä pyörintätieto tuli nopeusmittarin sähköanturin kautta, ja esim perävälityksen muutos ei sotke mitenkään systeemiä, koska apsia ei ollut etupyörillä.
Nopeusmittarin ja takapyörän ABS kierrostieo otetaan askista sisältä. Etupyörässä on kehä. ABS vaikuttaa vain etupyörään mutta toki toimiakseen tarvii keskenään vertailukelpoiset pyörintänopeustiedot. Mitään muita antureita ABS:ssä ei tietääkseni ole.
Pyörästä on olemassa rinnakkaismalli Z125m, jossa ei ole ABS leluja. Suomikapine on kuitenkin aina Z125ma. Oon yön pimeinä tunteina miettinyt purkaa omasta ABS:t pois, saisi satulan alle tilaa. Mä oon kuitenkin lepikossa jo siinä kohtaa kun abs:ää tulee mieleen kaivata. Mutta se nyt ei ole agendalla ensimmäisenä...
Eikö nopeustiedon ottaminen onnistuisi muuttamalla systeemiä, että anturi ottaisi esim takarattaalle rakennetun pyörintänopeuskehän kautta, tällöin ei ratastusmuutokset vaikuttaisi asiaan ? Eikä ilmeisesti myöskään nopeustietoon.
Mikäs siinä on vakioratastus ja montako pulssia per kierros tulee vetarin anturilta? Jos tasan menisi, ei olisi välttis mahdoton. Esim.pulssi per kierros vetarilla, 15/45 välit. Laitetaan kolme nastaa takaselle luettavaksi ja bim. Tuskin se oikeasti noin helposti menee :)
Voisi ehkä onnistua. Resoluutio lie abs:n osalta kuitenkin tarkempi kuin 3/kierros. Oon tuon oman ecun kanssa miettinyt abs-kehää takapyörälle, siinä kun tuli anturit ja inputit mukana. Teoriassa tuon voisi saada siihen takarattaassa olevaan peltiin.
Kävin äsken muilla asioilla tallissa ja katoin, niin ei tuosta purkamatta voi sanoa oikein mitään. Vasemman puolen etummaiseen koteloon menee ilmeisesti moottorin asentotunnistin/kierroslukuantyreille johdot. Takimmaseen koppaan pari isompaa johtonippua (eturattaan taakse). Nyt ei jouda purkaa kun on grillissä tulet.
Liian harva se kolme on mutta esimerkkinä tuo. Laserilla kaivelee halutun hammasmääräisiä kehiä. Ne kävisi varmaan kaupaksikin.
