Havaintoja tarjoushinnoista
Ainakaan se wurthin versio ei ainakaan vuorokaudessa kuiva siten että sen päälle jollain oikealla maalilla voisi maalata, kovan tuntuinenkin maali sulaa heti ja sotkeentuu vain sekaisin seuraavan kerroksen kanssa.
Purkkitavara ei mun tietääkseni tee samaa..
Eipä ole tullu tuon kanssa lutatessa tarvetta vielä päällemaalaukselle mutta hyvä tietää jotta varaa tarvittaessa viikon aikaa kuivumiselle.
Suihkutettavan päälle voi huoletta ainakin 2 päivän jälkeen vetää värin.
En iedä onko minkään väärtti, mutta 3kpl 10€ ei oo kovin kallistakaan.
Tuli satsi noita otettua ja 500ml matta mustaa kanssa sama tarjous 3kpl 10€
Musta ei tuu purkista ulos ja toi sinkki on... noh, ihan huonoa.
Crc 2 in 1 on hyvä spraymaali, sinkki ja pintaväri samassa.
Ei kait mikään sinkkispray ole tarkoitettu päälemaalattavaksi. Erikseen on sinkkipitoiset pohjamaalit.
Siveltävä ei suoranaisesti ole mutta kyllä suihkittavalle löytyy tieto jotta päällemaalattavissa ja ehdollinen jotta kokeilu ensin.
Eikäpä nuo ole auton pelleissä ainakaan huonontavasti siellä maalin alla vaikuttanu kun joihinki kohtaan tullu laitettua.
Ei myöskään pala kun maalannu kotelorakenteita ennen tulppahitsailuja.
Wurthin katalogin mukaan Siveltävä sinkki300 vaikuttaa olevan enemmän päällemaalattava kuin sprayversiot.
Ja sama opus kertoo että vaalea sinkki kestää 250h korroosiotestiä ja tummempi 500h -> asiassa näyttää olevan perää että tumma kestää paremmin...
Mun aiempi duuni oli teollisuuden teräsrakenteet ja siellä käytettiin aluksi sinkkispraytä työmaahitsausten jälkeen pohjamaalina kunnes oikea maali vedetään päälle, oikeat maalit oli jotain teollisuus 2k metallimaaleja joka sulatti sen sinkkisprayn vaikka viikonkin ikäisenä.(ja jokainen varmaan käsittää että mitä siitä tulee kun yrittää keltaisella maalata.. sitten kun se keltaharmaa kuivahti niin sinkkispray ei enää noussut sotkemaan...
Jossain se sinkkispray jäi vuodeksikin ja se oli kyllä siinäkohtaa ihan ruostepilkkua täynnä...
Se kilikolipurkki oli vaan aika kätevä vs sekoitella desi pohjamaalia kolmesti päivässä...
Nykyään on pintakäsittelytkin menneet senverran tarkaksi että myös työmaahitsauksissa pitää noudattaa maalausohjetta pilkulleen-> sitä pohjamaalia sekoitellaan niitä pikkueriä.
Ainakin useimmat sinkkisprayt liukenee kuivanakin tinneriin, eli 2K -maalin liuottimet sulattaa sen ja varmasti teettää temppuja.
Meillä laitetaan sekoitettu 2K maali pienissä purkeissa pakkaseen odottamaan seuraavaa käyttöä. Näillä on kätsy paikkamaalata pikkuhommia.
Pakkanen on tosin -50°C -malli, mutta kannattaa kokeilla ihan normaalipakastimellakin.
Kaikki maalit eivät pakstamista kestä. Itse pakastan myös epoksiliiman, kun se tulee meille isoissa purkeissa ja tulee sekoitettua aina tarpeettoman iso erä.
Meillä laitetaan sekoitettu 2K maali pieissä purkeissa pakkaseen odottamaan seuraavaa käyttöä. Näillä on kätsy paikkamaalata pikkuhommia.
Teelusikalla saa mitattua pienenkin erän 2K maalia. Täällähän joku tuon vinkin antoi ja sitä olen käyttänyt. Samoin epoksihartsia lusikalla olen mitannut. Kertakäyttö pahvimukiin sekoittelen.
Apteekista saa ostaa 1, 2, 5, 10 ,20ml jne lääkeruiskuja, helppo mittailla pieniä seoksia oikealle suhteelle.
Hankalia putsata ja jos ei putsaa niin niitä kuluu hitokseen. Teräksinen lusikka puhdistuu rätillä. Ja on riittävän tarkka 2K maalille. Toinen mitä käytän isompiin satseihin, on digitaali kirjevaaka.
No, jos se 20-30cnt kustannuskulu per ruisku on liikaa .....
Ja harraste-satunnaiskäytössä sillä kuluerällä ei ole merkitystä, kun käyttöä lie ehken max "muutama" kerta vuodessa.
On muute hinnat pompsahtanu...
Onko tuo letkukela vain letkun säilytystä varten? Vai onko se heti valmis käyttöön?
Melkein pitäs hakea itekki jos se näyttää hyvältä, työläs aina viritää tuo iso pesuri tälliin jonkun pikku viruttelun takia.
Kerran oli pesuri ja jäi talveksi pakkaseen 💥 näin tässäkin varmaan tulee käymään :virne:
