Motonetissa ainakin näkee tavaroita jossain hyllyn nurkalla ihan eri puolella myymälää, eli asiakkaat kantaa niitä väärään paikkaan.Puuilossa on myymäläkohtaisia eroja. Toisessa nettisaldo pitää paikkansa ja toisessa ei. On niin monta kertaa sattunut kohdalle tuo ei oo, että välttelen kyseistä myymälää viimeiseen asti.
Kyswisessä myymälässä kaikki paristot yhdessä hyllyssä paitsi kassan lähettyvillä on lisäksi AA ja AAA sormipattereitaTodennäköisesti on hyllytetty värään paikkaan tai joku kesätyöntekijä ei ole löytänyt oikeaa paikkaa, niin on johonkin muiden taakse käsistään tyrkännyt. Saldo ei välttämättä heitä, mutta tavara voi olla ihan missä vaan.
Niin on joka kaupassa, ei pelkästään koske motonettia, puuiloa, tokmannia, ihan samalla lailla on tavarat sekaisin eri piikeissä, väärässä hyllyssä tai jopa toisella puolen kauppaajohonkin hyllyväliin törkättynä niin prismoissa kuin sittareissakin...Motonetissa ainakin näkee tavaroita jossain hyllyn nurkalla ihan eri puolella myymälää, eli asiakkaat kantaa niitä väärään paikkaan.
Toimii varmaan jos laittaa todella paksun kerroksen tai jonkun toisen maalin pinnalle...En iedä onko minkään väärtti, mutta 3kpl 10€ ei oo kovin kallistakaan.![]()
Detroit sinkkimaali spray 400 ml
Nopeasti kuivuva sinkkipinnoite, joka antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Tarttuu erinomaisesti rauta- ja metallipinnoille.www.puuilo.fi
Tuli satsi noita otettua ja 500ml matta mustaa kanssa sama tarjous 3kpl 10€
Jos ei oie ollut siveltävää sinkkipölymaalia, niin joskus olen ruiskuttanut reilusti sinkkisprayta ja siveltimellä levittänyt. Sprayssa on se ongelma, ettei ponnekaasulla ruiskutettuna mene hitsihuokosiin ja pistesyöpymiin, vaan kuopan pohjalle jää ilmakupla. Aivan sama kaikilla maaleilla ruiskutettuna. Mielellään levitän kaikki pohjavärit siveltimellä. Taloa maalatessakin olisi parempi sivellä, vaikka maali levitettäisiinkin korkeapaineruiskulla. Vanhan liiton maalari sanoikin, että ruisku on hyvä apuväline siirtämään maali seinään, mutta maalaus pitää tehdä siveltimellä. Kahteen tyttöön maalasivat, toinen ruiskutti ja toinen tuli ison sutin kanssa perässä hieroen maalin kiinni.Toimii varmaan jos laittaa todella paksun kerroksen tai jonkun toisen maalin pinnalle...
Itsellä on aika huonot kokemukset spraysinkeistä ympäristörasituksissa...
Arvelen että noissa on sitä sinkkiä on niin paljon/että maali on niin kuivaa ettei tule varsinaista peittävää kalvoa pinnalle vaan sellainen pesusienimäinen kerros josta kosteus pääsee luikertelemaan läpi metallipinnalle ruostetta tekemään..
Pensselöitävät versiot ovat sen sijaan olleet hyviä.
Toki tuo hinta on todella halpa.
Aurajoella ainakin korjailevat sinkkispraylla ja siveltävällä sinkkipölymaalilla vikoja. Suurin syy sinkkimaalien haukkumiseen on sen hyvä peittävyys. Yleensä sitä ruiskutetaan liian ohuelti, kun huntukin peittää silmämääräisesti. Sinkkimaalissa kun enempi on parempi. Kalvon paksuutta pitää olla reliusti ja vielä vähän lisää. Ja hitsisaumoihin ja muuhun epätasaiseen olisi vielä parempi sivellä, ettei jää huokoisia alle.Olen paljon hitsaillut kuumasinkityistä raudoista erilaisia juttuja kun työn puolesta romuiksi menevää tuollaista rautaa paljon tarjolla ja sinkkispraylla saumat ja niiden reilusti paljaaksi hiotut ympäristöt vain käsitellyt ja ihan ihmetellyt että miten hyvin se on nuo suojannut vuosikausiksi samalla sitten ihmetellyt kun aina noita sprayta haukutaan. Voi olla että toimii sitten hyvin tuollaisten muuten valmiiksi sinkittyjen kohtien kanssa yhteen.
Höpö hommaa tuollainen niihin pitää vetää kunnon kerros myrkky maalia. Sillain ruosteen saa pysymään pois.Aurajoella ainakin korjailevat sinkkispraylla ja siveltävällä sinkkipölymaalilla vikoja. Suurin syy sinkkimaalien haukkumiseen on sen hyvä peittävyys. Yleensä sitä ruiskutetaan liian ohuelti, kun huntukin peittää silmämääräisesti. Sinkkimaalissa kun enempi on parempi. Kalvon paksuutta pitää olla reliusti ja vielä vähän lisää. Ja hitsisaumoihin ja muuhun epätasaiseen olisi vielä parempi sivellä, ettei jää huokoisia alle.
Kyllä itselläni ainakin on sinkkispraylla maalattuja hitsauksia muuten kuumasinkityssä teräksessä parikymmentä vuotta kestänyt ruosteetta taivasalla.Höpö hommaa tuollainen niihin pitää vetää kunnon kerros myrkky maalia. Sillain ruosteen saa pysymään pois.
Töissä on aina vedetty kaikki paljaalle raudalle. Ja sitten laitettu metal briteä ja sen jälkeen primeriä ja vasta sitten pintamaali. Hyvin on havaittu toimivaksi,Kyllä itselläni ainakin on sinkkispraylla maalattuja hitsauksia muuten kuumasinkityssä teräksessä parikymmentä vuotta kestänyt ruosteetta taivasalla.
Sama juttu. Purkin painosta voi päätellä onko se käytännössä vannehopea väri vai sinkkimaali. Wurthin sinkkisprayn todennut hyväksi. Niitäkin on kahta laatua, se missä lukee etiketissä vaalea, on halpaa ja huonoa.Kyllä itselläni ainakin on sinkkispraylla maalattuja hitsauksia muuten kuumasinkityssä teräksessä parikymmentä vuotta kestänyt ruosteetta taivasalla.
Wurthin Vaalea on yksi minun kokeiluun osallistuneista väreistä.. se kun on väriltään aika lähellä sitä uutta kuumasinkkipintaa vs se tummanharmaa joka erottuu.Sama juttu. Purkin painosta voi päätellä onko se käytännössä vannehopea väri vai sinkkimaali. Wurthin sinkkisprayn todennut hyväksi. Niitäkin on kahta laatua, se missä lukee etiketissä vaalea, on halpaa ja huonoa.
Kyllä se tumma on lähempänä vanhaa 20-30-vuotiasta kuumasinkkiä. Peräkärrystä oikein loistaa ne vaalealla 20 vuotta sitten tehdyt korjaukset.Wurthin Vaalea on yksi minun kokeiluun osallistuneista väreistä.. se kun on väriltään aika lähellä sitä uutta kuumasinkkipintaa vs se tummanharmaa joka erottuu.
En enää muista mitä ne muut purkit oli kun tää on ≈10v sitten todettu juttu...
Ainakaan se wurthin versio ei ainakaan vuorokaudessa kuiva siten että sen päälle jollain oikealla maalilla voisi maalata, kovan tuntuinenkin maali sulaa heti ja sotkeentuu vain sekaisin seuraavan kerroksen kanssa.Wurthin spray pulloista erottaa ainaki painosta sen paremman, jos sattuu molemmat vaihtoehdot olemaan hyllyssä.
Siveltävä vastaava on kans hyvää tököttiä moneenkin kohteeseen, tosin sen päälle maalauksesta ei oo kokemusta jotta miten käyttäytyy.
Suihkittavaa tullu peltihommissa käytettyä ja eipä kyllä moittia voi.
