AC/DC-tig kokemuksia.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jmm
Nuo kovat ottotehot on varmaankin osittain "myyntipuheita" mutta saattaa olla myös hetkellisiä piikkitehoja ja toimia ihan ok 16A sulakkeilla.
1.) tuskin ovat myyntipuheita, vaan ihan totta
2) tuskin toimii täysillä 16A sulakkeilla
230V hitsauskoneissa, joissa on oikeasti hieman enemmän hitsausvirtaa, on PFC, eli Power Factor Correction = tehokerroin koetetaan saada mahdollisimman lähelle resistiivisen kuorman kerrointa, joka on 1. Esim Kemppi Minarc Evo 180.
Laitteille ilmoitetaan monesti käyttöaika esim: 80% sillä virralla. Mitä tarkoittaa, esim: 10 tunnista voi kaheksan hitsata putkeen, kunhan leputtaa 2h. Ei tietenkään noin, mutta mihin aika yksikköön tuo prosentti luku on sidottu. Vastaavaahan kuormitus prosenttia tulee vastaan monessa muussakin laitteessa.
Tuommosta olin melkein ostamassa mutta mainoksen mukaan teho oli 6,9 kW, joten luovuin ajatuksesta. Myöhemmin sitten kysyin asiaa myyjältä, joka totesi että 16 A pistorasiassa toimii ja että tuo ilmoitettu teho on "nimellinen".
https://www.puuilo.fi/Pitstone-Plasmaleikkuri-CUT40
Käyttöohjeessa mainitaan ulostulovirta 40 A ja ulostulojännite 96 V, joista tehoksi 3,8 kW. 16 A sulakkeella sais n. 3,7 kW, joten vähän hilkulla.
https://www.puuilo.fi/WebRoot/Puuil...8/DA10/Pitstone_Plasmaleikkuri_manual_FIN.pdf
Pienten valovirtahitsienkin kanssa ollaan siinä vähän khinthaalla, 10 A nalleilla ei onnistu ollenkaan.
Romuloorassa olis valumiininen sulakeboksi, jossa on kytkin ja 4 sulaketta, jospa sen pistäis roikan päähän kun nuo pistorasiat tuppaa olemaan kaikki 10.nalleilla.
Esimerkkilaskelma, jossa oletetaan että hyötysuhde on 100% ja tehokerroin on 1.
16A * 230V = 3680W
Hitsauskoneen toisiosta lähtee 180A virta
3680W / 180A = 20,44 V kaarijännite.
En ole mitannut puikkokoneen kaarijännitettä, mutta MAG-koneissa ollaan sekakaarialueella jossakin noilla nurkilla, joten luku kuulostaa uskottavalta.
180A lienee siis jokseenkin maksimi, mitä 230V koneesta saa ulos. Kaikki sen yli menevä vaatii kiinanpoikien proput ja paljon vähemmälläkin virralla ollaan 16A ottovirrassa, jos tehokerroin on alle yhden. Ja se on takuulla roimasti alle yhden, jos kone on toteutettu halvalla.
9 kk putkeen ja loppuvuosi taukoa ;)
Käytännössä lasketetaan niinkauan kunnes lämpörele laukeaa ja tupakkitauon jälkeen jatketaan. Konetta hankkiessa olis tieten mukava tietää saako sillä kokonaisen puikon sulatettua kerralla vaiko peräti 2 kpl peräkkäin.
Mielikuva on että paloaikaa mitataan minuuteissa eli 80 % olis 8 min / 10 min. Joissain pikkukoneissa oli 20 % täydellä teholla, siinä rupee tupakkia menemään ;)
16A * 230V = 3680W
Teoreettisia lukuja ;) Nallit kestää lyhyitä aikoja reilusti yli nimellisen.
Tuo hyötysuhde ja tehokerroin on hyvä huomio, se kun tuppaa unohtumaan. Vanhoilla muuntajilla induktiinen tehokerroin ja noilla inverttereillä taitaa olla kapasitiivinen. Hyötysuhteista en osaa tarkemmin sanoa mutta eihän se 100 ole muuntajallakaan.
Nää nykykoneet ihan himmeleitä paloaikaprosentteineen.
-70 luvun alun Kempin muuntajalla sai päästellä puikkoo puikon perään, tiesi että on hiukka hitsattu ku kaffepaussilla ei kärsiny istua muuntajan päällä ku perse palo....
Mettäursusta kun rakenneltiin, niin piti välillä pitää taukoa kun EKA160 alko pitää pakollisia tupakkitaukoja ( tosin 3.2 ja 4mm puikkoja oli aika kasa sulatettu uuteen muotoon siihen mennessä )
Juu kyllä EKAllakin saa aika huoleti poltella puikkoo nykyhalpiksiin verrattuna....
Tuommosella nyt sitten helpotan noiden valvirtakoneiden virransyöttöä. (pilossa 10 e kalliiimpi ;( )
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384289/Voimavirta-adapteri-16A2Schuko-IP44
Mutta sitten toinen källi tuli vastaan, joku perkele tehnyt 4-johtoisia voimavirta kaapeleita :(
Olikohan tuo semmonen jossa virtaa säädettiin niillä vastuksilla, eihän se mikään rakennuslämmitin ollut mutta melkein :)
Onko nuo schukot otettu eri vaiheista?
Kauhukuva kävi mielessä, joten piti tarkistaa. Olivat eri vaiheissa :)
Tuo on kyllä helppo avata ja tarvittaessa voi vaihtaa järjestystä. Mulla semmonen neuroosi että pitäis aina tietää minkä vaiheen takana mikäkin pistorasia on, osais sitten jakaa isompia kuormia eri vaiheille.
Taidan ruuvata tuohon adapteriin kolmannenkin pistorasian :)
Joo, no noissa kiinaplasmoissa tuo 12mm leikkauskykykin on nimellinen... Meneehän se, nippanappa, mutta ei suoraan eikä siististi.
Itse aiheeseen, onko kellään hajua tuollaisesta GYS/IMS tigistä? Alkaisi olla siedettävä hinta ja ei ole kiinalainen mikä näkyy siinä että ihan tavalliset sulakkeet riittää...
Juu, lähdekritiikkiä mainosmiesten juttuihin. Usein mitä himpulampi vehje sen utopistisemmat mainoslorut. Varotus valot syttyi kun luin tuon bitchstonen cut40:n tuotekuvausta.
Sellanen vihree sopivasti istumakorkunen mutikka, istumista meinas haitata se säätökampi siinä päällä. Painoa "riittävästi"...
Eikös se kampi ollut ergonominen istumista varten, meinaan ettei vahingossa putoomaan päässyt ;)
Muistan tuommosen vihreen päältäveivattavan mutten tullut koskaan kokeilleeksi, edes istumista.
Nyt ois edullinen tiggi tarjolla! Esittelykoneena ollut! 1kpl !
Mielenkiintoista. Tilasin heinäkuun lopussa tooloutlet.fi timcon ac/dc tigin kun bongasin hyvän tarjouksen. Tuli maksamaan posteineen 450e.
Toimitusaika 1-3pv eikä ole vieläkään tullut. Kyselin sitä viime viikolla mikä maksaa kun maksettu tuote ei tule, vaikka päivät on vaihtunut viikkoihin. Sieltä vastattiin, että erä joka niille tulee on myöhässä. Heti perään kyseltiin hanakasti perutaanko tilaus? En tietenkään halunnut perua kun sama kone satkun kalliimpi muualla.
Eipä ole taas viikkoon mitään kuulunut, mutta saman laitteen hinta näkyis olevan nyt 599e ja toimitusta luvataan taas 1-3pv.
