4G+ LTE 1800MHz satelliittiantennilla ym. nopeuden viilausta
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja borg, 26.10.2017.
  1. Duster
    Duster Kansalainen
    20.11.2015
    370
    128
  2. borg
    24 178
    4 407
    Varmaan ihan toimivat. Jos suinkin mahdollista, niin antennikaapelien kannattaa olla mahdollisimman lyhyet. Pitkiin kaapeleihin katoaa helposti antenneilla saatava vahvistus.
    Omassa patentissa on vain 1,5m kaapelit, mutta reititin onkin katolla.
  3. borg
    24 178
    4 407
    Hyvin pelaa edelleen. Himpun verran pienemmät nopeudet kuin parhaimmillaan, mutta liittymä on nykyään 150M 300M sijasta. Laajakaistaisempia, kalliimpia liittymiä priorisoidaan, uskon hieman pienemmän läpimenon johtuvan tästä.
  4. olkitu
    olkitu Kansalainen
    26.2.2020
    10
    6
    En usko paranevan 300M-liittymällä ihan hirveästi koska priorisointi näkyy silloin verkossa kun kuormaa on paljon. Hyvä nopeus on tuo 130/45M :)
  5. borg
    24 178
    4 407
    Eipä tuossa monta megabittiä eroa ole. Parhaimmillaan uplink oli melkein 50. Nyt ei ole yltänyt siihen pitkään aikaan.
  6. V361
    15 489
    2 367
    Niino nyt sitte nopeusviilauksissa kannattaa otta huomioo #korona etätyöt ja #kesäloma mukuloilla, voipi olla monikin talviaikaan "reippaasti kuso kulkee" tukiasema hiukka tukkoinen...
  7. borg
    24 178
    4 407
    Mitenkähän menee tuo kaistan jako tukiaseman käyttäjien kesken? Itselläni kun on hyvä tilanne sikäli, että tästä mastolle on vähän yli 6 km ja välillä ei käytännössä asu ketään. Tällä etäisyydellä taas muilla lienee niin paljon huonommat antennit, etteivät ne juuri kuormita. Cellmapperin keilakaan ei kunnolla yletä tänne saakka.
    Muiden kahden keilan alueella taas on asutusta enemmänkin. Kuitenkin lähes aina kaistaa on liki 100M tai enemmän. Ilmeisesti nuo muiden keilojen käyttäjät eivät syö tätä kaistaa. :epätieto:
  8. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    1 614
    388
    Tuurilla tyhjennän itselleni 16km päässä olevaa mastoa, enkä ymmärrä edes hävetä :oops: Tuntus olevan tuo latautuminen vain 50megaa mutta tuntuu olevan kovin vakio ja etenkin vakaa.
  9. olkitu
    olkitu Kansalainen
    26.2.2020
    10
    6
    Muut keilat ei vaikuta suuresti yleensä - toki se runkoyhteys on jaettu kolmen keilalle mutta harvoinpa se tulee pollonkaulaksi. Hyvä että tulee kokoajan 100M että kyllä kelpaa surffailla :)
  10. Yleisajattelija
    Yleisajattelija Kansalainen
    3.12.2011
    471
    54
    Olipa pitkään tullissa jumissa tuo Kroksi, lopulta tuli ja nyt hieman mittailen keilanleveyttä ja polarisaatiota ennen asennusta. Tuon peilin saa suunnattua alaspäin kääntämällä kiinnike, joten hyvä 4-g käyttöön. Peili on aika heppoinen mekaanisesti eikä kestä ulkoilmassa, joten hyvä että saa sisälle. Kroksin jo mittasin ja se antaa luvatun vahvistuksen kuten voi odottaakin, venäläiset osaavat nuo mikroaltohommat...
  11. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Eipä ole helppoa tuo keilanleveyden mittaus. Peiliantenneilla näillä taajuuksilla ns. kaukokentta alkaa vasta satojen metrien päässä ja lähempänä joudutaan mittaamaan Fresnelin alueella, jossa tyypillinen keilakuvio on tämäntyyppinen:
    https://www.hindawi.com/journals/ijap/2011/541734/fig1/
    Oletin, että kun tässä tapauksessa on poikkeuksellisen pieni peili suhteessa taajuuteen saisin mittattua jonkun "renkaan" reunat kun noita on vain muutama, mutta se on käytännössä mahdotonta käsivaralta ja vaikka olisi lähikenttämittapaikkakin niin tarvittava torviantenni on niin suurikokoinen että resoluution kanssa tulee ongelmia.
    Jos ei keksi jotain "kikkakuutosta", taitaa jäädä mittaamatta käytössä olevilla laitteilla.
    Hmm...tosin tuo mikroaaltouunitaajuus on kivasti kaistalla, joten pistämällä tehot tappiin tuosta voisi tehdä "etägrillin" ja mitata kaukokentässä...
  12. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Nyt on tuo 1110cm peili ja Kroks ollut mittausksissa mutta eipä tuota saanut kovin tarkasti mitattua. 10 asteella 10m päässä pitäisi olla n. 90cm 3dB:n alue, ja sitä luokkaa tuo näyttäisi olevankin, mutta Fresnelin kuvion aiheuttama "haritus" käsivaralta mitaauna on jo 10-30cm joten mittastulos ei kovin informatiivinen.Sen verran tuosta oli hyötyä, että suurinpiirtein on nyt selvillä keilan suunta alimmalla asetuksella, Triax-peilillä sen saa aikalailla vaakasuoraan kun kääntää kiinnikkeen toisinpäin.
    Muoks: No, keilan reunassa sitten menee se 3dB vahvistuksesta, minkä saisi maksimissaan noilla kombinereilla, joten täytynee harrastaa pellinmuokkausta sen verran että saa peilin kääntymään varmasti horisontin alle että löytää maksimikohdan tukiasemasignaalista. Tuossa Hujaveissa RSSP:n näyttämätarkkuus on 1-2dB, joten silläkään ei välttämättä löydä keilan maksimikohtaa, ellei keilaa pysty kääntämään riittävän alas.
    #232 Yleisajattelija, 18.6.2020
    Viimeksi muokattu: 18.6.2020
  13. V361
    15 489
    2 367
    ...no nythän sulla järee peili on...:D
  14. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Joo, tuosta saa nyt jutun tuonne pilkkuvirheketjuun.... :tosicool:
    Siis 110cm peili kyseessä.
  15. LPR
    11 152
    1 544
    Nyt muuten tuli sellaista tekstiä, mistä en ymmärtänyt yhtään mitään...
  16. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    En ymmärrä täysin minäkään, vaikka työhommien takia kyllä pitäisi....
  17. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Nyt on sitten roudattu peili+kroks rojut tornikuiluun asennusta varten. Näillä keleillä ei mikään herkkuhomma villanpölyssä kiipeily, joten odotellaan luovaa inspiraatiota...
