Pistin piruuttani tällaisen lt6 mallin tilaukseen. Ilmottelen tänne sit jahka saapuu ja saan tuon katolle miten toimiii
Toinen probleemakohta voi olla tuo keilan kapeus. Tuossa välillä ei kyllä pitäisi olla mitään mäkeä, joka estäisi suoran signaalin tulon. Tietysti puusto jonkin verran haittaa, mutta onneksi tuohon suuntaan ei ole pahasti pusikkoa.
Tässä viestissä oli taulukko signaaliparametreistä ja mitä itse olin saavuttanut tuolla 80 cm peilillä silloin kun se oli vielä tiilikaton alla.
Noniin, täs illalla otin ensisavut tästä(
Mikrotik LHG LTE6 kit
ja ei hyvältä vaikuta.
Käyttämäni systeemi: zyxel lte7460 + johon olin Borgin mallin mukaan modannut kiinni vanhan paneeliantennini(poynting xpol a002 jos muistan oikein)
Tarjoilee lukemat
RSRP: -96-99
RSRQ: -10(+-2)
SINR: 12-16
Ekalla testauksella toi mikrotekin vessa(ranteella suunnattu samaan kuin tuo paneeli)
RSRP: -105
RSRQ: -11.5
SINR: ~2
Eli joku mättää. Onko tuollainen parabolinen miten tarkka suuntauksen kanssa? Käyn huomenna testailemassa lisää kun töiltä ehtii.
Lautanen on about 40 senttiä ja suuntasin sen tuon paneelin mukaan minkä olen taas hieronut kohdalleen googlemapsin ja modeemin signaaliarvojen kanssa eli näillä perustein arvelisin tuon olevan riittävällä tarkkuudella kohdillaan.Tuo suuntausvaatimus on kiinni peilin halkaisijasta jos se on esim. 40cm, niin keila on jo hyvin leveä 1.8GHz/2.1GHz:llä, n. 30-40 astetta.
Tarjoilee lukemat
RSRP: -96-99
RSRQ: -10(+-2)
SINR: 12-16
RSRP: -105
RSRQ: -11.5
SINR: ~2
110cm peili+Kroks ei ehkä riitä, mutta lähes...
Totta, avasin tuon kotelon kun se ei vielä ollut katolla ja perus kortti + modeemi + "mikropääantenni" viritelmä tuolta löytyy. Tässä taitaa olla seuraava kokeilun paikkaTuon Mikrotikin sisuskalut lienevät aika pienikokoiset. Ne voisi ehkä istuttaa johonkin tiiviiseen muovikoteloon ja tuupata mikropään paikalle satelliittilautaseen.
Kokemuksia Mikrotik LHG LTE6 kitientä positiivista alun pettymyksen jälkeen.
Eli laite nyt suunnattu toisen operaattorin tukiasemaan joka on yli 6km talosta. Tuo lähempänä olevan(3km) toisen operaattorin tukiasemaan suunnattuna laite tuotti huonomman sin arvon ja pari dbitä huonomman rsrp arvon kun zyxel+ paneeli.
Tuo 6km päässä oleva tarjoaa lukemat:rsrp -88, rsrq -8-12,sinr 12-18. Download ~50Mb Up:~20Mb
Tähän tukiasemaan paneeliantenni ratkaisu ei edes suostunut ottamaan yhteyttä.
Syynä vaihtoon tässä kohtaa se , että tukiasema näyttäisi olevan vähemmän kuormitettu ja varsinkin alkuillasta aiemman liittymän lukemat putosivat ~20Mb lukemiin downloadissa ja tämä kauempana oleva pitää "lukemat" tasaisempana myös illalla.
Toinen näppärä toiminto(en pääsisikö komentoriviltä zyxeliä käskyttämään) on mahdollisuus ottaa listaus asemista/lähettimistä ja pakottaa modeemi käyttämään tiettyä tukaria/kanavaa. Tällä tuli kokeiltua lähistöllä olevia asemia (lopputulema on että kyllä se modeemin ottama defaullti on paras)
Stetsonista ravistaisin että ehkäpä "oikea" lautasantenni ratkaisu (80+cm) olisi ehken paras. Luulen , että rsrp on sinällään riittävä mutta rsrq ja sinr lukemat pitäisi saada paremmiksi.
Mielenkiinnolla odottelen Yleisajattelijan kokemukset lautasesta myöskin. Onhan Borgin tulokset jo sinällään todella vakuuttavat.
