Nythän tosiaan vasta harjoitellaan ni on Prusan PLA:ta on nuo, ja ipaisella rätillä rasvaisia sormenjälkiä olen siivonnut. Josainkohden keksin että putsaan pöytää liian hanakasti =).Mitä filamenttia käytät ja millä olet pöytää putsannut?
Tämä nyt hoitui sillä tavalla että asiaa harrasteleva opiskelijajannu tulosti noiden tiedostojen mukaan, lopputulos tässä:Olen täysin ummikko 3d-tulostuksen suhteen, mutta tuli mieleen voisiko lisävalojen ritilät tehdä tulosteena kun uusia on niin pirun hankala löytää.
Tuli tuollainen sivu vastaan, jossa olisi tulostustiedostot valmiina.
Onko nuo ihan kelvolliset tiedostot ja onnistuuko niiden pohjalta tulostus ihan heittämällä?![]()
Onko tasainen vai karhennettu tulostustaso?Nythän tosiaan vasta harjoitellaan ni on Prusan PLA:ta on nuo, ja ipaisella rätillä rasvaisia sormenjälkiä olen siivonnut. Josainkohden keksin että putsaan pöytää liian hanakasti =).
En tiedä mitä Motonetin IPA on, mutta mulla on PRF:n IPAa ja se toimii kuituhommissakin. Tuo taso on se Prusan mukana tullut "Smooth PEI print sheet".Onko tasainen vai karhennettu tulostustaso?
PLA:n pitäisi kyllä tarttua hyvin, kunhan asiat on kunnossa. Itse yritin ensin puhdistaa tasoa Motonetin isopropanolilla, joka ei ollut tarpeeksi puhdasta. Siitä jäi silminnähtäviä jäämiä tulostustasolle, vaikka itse isopropanoli haihtuikin pois. Puhtaampi isopropanoli toimii paremmin, itse olen tilannut 3DJakelta.
Alimman kerroksen säätö vaikuttaa myös tarttumiseen. Jos suutin on liian ylhäällä, niin ensimmäinen kerros ei tartu hyvin.
PETG taas tarttuu helposti liiankin hyvin. Jos tulostaa PETGiä isopropanolilla puhdistetulle sileälle tulostustasolle on vaarana että tason pinnoite lähtee tulosteen mukaan. Itse käytän sileällä tasolla Kiillon ikkunanpesusprayta, ja senkin kanssa saa varovasti irrottaa osat. Karhean tason voi puhdistaa isopropanolilla PETGiäkin varten.
Kyllä tuo varmaan on tarpeeksi puhdasta. Tason liiasta puhtaudesta ei pitäisi olla mitään haittaa. Pitäisi vain tarttua entistä paremmin.En tiedä mitä Motonetin IPA on, mutta mulla on PRF:n IPAa ja se toimii kuituhommissakin. Tuo taso on se Prusan mukana tullut "Smooth PEI print sheet".
Sitä mitä Prusasclicer vakiona laittaa, eli olikohan se 60 astetta.Paljonko ootte pitäny PLAlla pöydän lämpöö?
Ite käyttäny 70°C nii ei lähe menee kappale kiemuralle...
Tuohon ei tainnut olla varsinaisesti käyttäjällä säätöjä, tulostin mittailee itse pöytäänsä ennen printtiä.Alimman kerroksen säätö vaikuttaa myös tarttumiseen. Jos suutin on liian ylhäällä, niin ensimmäinen kerros ei tartu hyvin.
Juu tosiaan Mk4 taitaa mitata sen itse.Tuohon ei tainnut olla varsinaisesti käyttäjällä säätöjä, tulostin mittailee itse pöytäänsä ennen printtiä.
Prusan vakioprofiilissa Mk3:lle on jo 0,4 mm nosto päällä. Tuskin sitä on Mk4:n profiileista poistettu.Ok. Jos peti on täynnä tavaraa ja silloin lähtee joitakin kappaleita irti, niin syy voi olla siinä että tulostuspää tönäisee kappaleen irti jos se liikkuu sen päältä. Pieni hipaisu voi irrottaa. Tuohon voi kokeilla z-hop asetusta joka nostaa tulostuspäätä esim +0.1mm ennen siirtoa. Tai sitten slicerista semmonen asetus päälle, että se ei siirrä eri paikkaan sitä tulostuspäätä suoraan kappaleiden päältä, vaan että se kiertää ne aina.
On jännä väri langalla. Itse tulostellut vielä vasta pelkkää mustaa, mutta tarvinneeNäytä liitetiedosto 130779Näytä liitetiedosto 130780
Ei tällä kuuhun vielä mennä mutta nallekarkkipussille.
Menin epähuomiossa ostamaan tollaista jossa on Glitteriä =D. Seuraavissa sitten ei ole.On jännä väri langalla. Itse tulostellut vielä vasta pelkkää mustaa, mutta tarvinnee
jotain värillisiäkin hankkia, kun ei maalauskaan muovissa samaa aja.
