Likimain tyhjåkäynnillä tasuri ei käytännössä lataa oikein ollenkaan.Sehän juurikin sen tasurilaturin ongelma on, että vaatii reilusti kierroksia ladatakseen kunnolla. Mutta ei kestä välittää pyörimään ätrsyn vinhasti.
sattuuko joku tietämään kun näitähän joku sedäke teki jotain lappuja majoriin pikkukannen tilalle että sai hydrauliikkaa ulos? ... vaikuttaako nostolaite niihin? eli ensin saatava varret ylös ja sitten vasta liikkuu vai?
...pitääkö tässä alkaa väsäilemään jotenkin nokkapumppua tuohon, joka ois kyllä melko houkutteleva vaihtoehto, yks pumppu tuohon löytys (40cc eli aika raaka) mutta ei aavistustakaan millä sen hienosti saa kytkettyä nokkaan
Ei oo tullu majuriin sopivaa tehtyä. Nostolaitteen asento ei vaikuta, öljy menee ensin ulkopuoliseen ja sitten mikä sieltä jää yli on nostolaitteen käytössä eli yhtä aikaa kun liikuttaa ulkopuolista sylinteriä nostolaite ei nouse.@paska noita hydrauliikkalappuja on tehnyt Voortteihin.
Ehkä osaa kommentoida.
- epäonnistuminen on tosiasiaEi hajuaka, mut ensin kun istuu persiölle tuumaan, niin aamuhämärissä voi joskus yllättyä sillain, että pumppu olis kiinni. Kannattaa kuitenkin varata optio mahdolliseen epäonnistumiseenkin, eli vesilinnulla onkin aamulla pumputin ja ankkalammissa suihkutellaan ja naapuri on juupeli höriny kaiken asennukseen suunnitellun juominkin. Ehkä ensin kannattaakin suunnitella onko kyse yleisestä talkootapahtumasta ja samalla määritellä tarvitsemuksen hätäisyyden aste. Tarvittaisiinko siis kuitenkin kaksi aivan hyvää majoria, toinen pumppaa ja toinen sitte ei![]()
Jostain romurilta voi löytyä majoriin sopiva kardaani kampiakselin päähän, on niitä nokkapumppuja niin paljon laitettu. Itse pumpun asennus ei liene mikään iso homma, mutta entä säiliö; käyttääkö majorin perää säiliönä vai tarvitseeko erillisen säiliön nokalle tms......pitääkö tässä alkaa väsäilemään jotenkin nokkapumppua tuohon, joka ois kyllä melko houkutteleva vaihtoehto, yks pumppu tuohon löytys (40cc eli aika raaka) mutta ei aavistustakaan millä sen hienosti saa kytkettyä nokkaan
Sinisellä palstalla nimimerkki petri noita joskus teki ja myi. Ja oli hänellä torissakin ilmoitus. Tästä ehkä pari-kolme vuotta aikaa. Koitin käydä kattoo, mut sivut nurin.sattuuko joku tietämään kun näitähän joku sedäke teki jotain lappuja majoriin pikkukannen tilalle että sai hydrauliikkaa ulos? ... vaikuttaako nostolaite niihin? eli ensin saatava varret ylös ja sitten vasta liikkuu vai?
Saattaa hyvin ollakin. Ei sulla yhteystietoja olis antaa vaikka yv:llä sikamankelille? Kysyminen ei mitään maksais.Liekö sama Petri, joka asu tuossa Oripäässä ( tai siis n.5km oripäästä Yläneen suuntaan ), ja foordeja on kovasti harrastellut.
ei muuten toimi vissiin koko masi-nisti foorumi![]()
Ei pääse keskustelu alueelle.
