Marcen Uretaanipilkkimö
marce
Do you feel lucky?
Tuli tajuttua, että mullahan on täälä konekansassa vissiin kaikki alotetut projektikertomukset sellaisia, että ne projektit on enempi vähempi kesken tai jopa aloittamatta.
No, tämä projekti tuli viime kevättalvesta pyöräytettyä lopulta suht nopeella aikataululla valmiiksi asti. Tulevalle kaudelle on pieniä parannuksia / muutoksia tarkoitus tehdä.
Eli, alkoi viime keväänä jossain vaiheessa tympimään tuo pilkillä paleleminen ja ajattelin että jonkinlainen koppi täytyy tehdä. Koitin aikani katsella erinäisiä valmiita tai puolivalmiita ratkaisuja, ja olihan tästä puhetta vähän tuola "reen jalakset -ketjussa". Mutta ei oikein löytynyt mitään passelia, niin täytyi tekasta sitten koko paska itse. Kaikenlaisia materiaalivaihtoehtoja käytiin myös läpi ja rajoittavana tekijänä oli toki raha. Tarkoitus oli tehdä mahdollisimman budjettiluokan ratkaisu. No, meni siihen kuitenkin euroja jonkin verran.
Ajattelin tähän nyt jonkin verran kuvia lisäillä, niistä se kuitenkin parhaiten hahmottuu mitä sitä on tullut tuherrettua. Taidanpa pari videookin laittaa jos onnistun.
Koska mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, että minkälainen rakennelma huilaa kivuttomasti tuon mun yamahan-malmikasan perässä, niin alusta lähtien yritin pitää painon minimissä. Siitä syystä esim tuo kopin runko on alumiinista (jalaksen osat / alarunko on mustasta). Millään puntarilla en tuota ole käyttänyt, mutta tosi kevythän tuo on kokonaisuudessaan. Nyt jos uusiksi tekisin, niin varmaan tekisin tuon yläosankin ihan mustasta. Luulin tuossa projektin edetessä, että nythän sitä on jollain tavalla oppinut alumiinia tiggaamaan ja pitkään siltä näyttikin. Kuitenkin sitten kevään viimeisillä pilkkireissuilla huomasin, että on alkanut parista kohtaa hitsisauman vierestä ratkeamaan, ja noiden alumiinikohtien korjaaminen nyt jälkeenpäin on hitsaamalla erittäin hankalaa. Oli kyllä "jääkeli" silloin parilla reissulla vähän sellainen, että rytyytti koppia aika pahasti. Voi olla, että täytyy tehdä jotkut korjauspalat noihin kohtiin ja laittaa popniiteillä tms päälle kiinni. Täytyy vähän katsella nyt kun otan tuon joku päivä tarkasteltavaksi.
Sisälle oli alunperin suunnitelmissa tehdä joku semmoinen "klaffituoli" tyyppinen kiinteähkö ratkaisu, mutta ihan on tullut retkituolin ja/tai pilkkipöntön päältä pilkittyä ja ihan toimiva ratkaisu on ollut. Tuolle kiinanwebastolle ajattelin sisälle koppiin laittaa ilmaputkeksi esim 110 viemäriputkenpätkän kopin pitkälle sivulle lattianrajaan, ja siihen porailla reikiä niin sieltä sitten hönkii lämmintä. Toimi se kyllä viime talven ihan hyvin noinkin, että oli tuo putkenpää tuupattu vaan koppiin sisälle.
Liukuovea täytyy vähän modata niin toimii kivemmin vielä. Taisi se kertaalleen tippua irtikin viimeisillä reissuilla. Ja kaikkien ikkuna- ja katto-kennolevyjen popniitit vaihtelin kertaalleen reilusti isompikantaisiin. Yhden myrskyn jäljiltä useampikin noista ikkunoista oli pitkin mettiä kun olivat revenneet irti. Taisin sillon myös lisätä liimatiivistemassan tuonne väliin.
Sitten niihin kuviin...
Tästä lähdettiin liikkeelle. Alunperin oli jalaksiin tarkoitus yrittää hyödyntää tuota 110 siniraitaputkea, mutta se idea tuli kuitenkin hylättyä aika pian:
Sitten alkoikin jo pikkuhiljaa jalakset hahmottumaan, suunnitelmien jalostuttua:
Tämä jalasten kulma tuli tehtyä liian jyrkäksi, ja sitä sillon porukassakin mietittiin ja tuomittiin sysipaskaksi. Eli, nyt jos tekisin uusiksi niin tuohon ihan reilusti loivempi kulma / pyöreämpää muotoa. Toki tuota pystyisi muokkaamaan nyt edelleenkin, mutta ei sen kanssa kyllä mitään ongelmia viime talvena ilmennyt. Aika helvetisti antaa anteeksi tuo muovi, kun on sen verran liposaa matskua:
Siitäpä se alkoi pikkuhiljaa hahmottumaan:
Tässä(kin) projektissa käytettiin myös lapsityövoimaa hyödyksi:
Ja sitten alumiinirakenteiden pariin pikkuhiljaa:
Seinät ovat tuollaista uretaanilevyä, jossa on molemmilla puolilla alumiinipaperi. Eli siis mitään hirmuista tökkimistä eivät kestä, mutta todennäköisesti useamman talven kestävät, ehkä?
Perään tuli laatikko, jonka sisälle sijoitettiin salkkumallinen kiinanwebasto. Tästäkään (siis tuo laatikko) ei tullut mikään kaunis, mutta eipä tällä ollut tarkoitus missikisoihin lähteäkkään, vaan pilkille:
Jälleen lapsityövoima töissä. Kjehkjeh...:
Runko edistynyt, ja liukuovea alettu myös hahmottelemaan paikoilleen:
Tässä ollaan jo suht hyvällä mallilla rakentelun suhteen:
Ikkunoita paikalleen:
Tässä onkin koppi jo sitten lähdössä koekäyttöön järvelle. Ikkunoista on vielä suojakalvot repimättä pois sisäpuolelta, ne tuli revittyä vasta myöhemmässä vaiheessa irti:
Hyvin pelitti viime kevättalven pilkkimiset:
Ja saalistakin saatiin:
Välillä olis kaipaillut yamahan mattoon nastoja:
Ja kyllähän se kausi sitten loppui aikanaan, vaikka vielä olisi tehnyt mieli järvelle lähteä:
Ja vielä pari videoo:
Mikään paras ja kauneinhan tästä ei tullut, mutta ihan toimiva. Ja tosiaan nuo pikkunatiaiset on lähteneet ihan erilaisella prosentilla myös mukaan pilkille tuon kopin teon jälkeen. Mikään loppuelämän koppihan tuo tuskin on, mutta ehkä joskus sitten teen vielä paremman.
Pois turha vaatimattomuus, siisti, toimiva ja suht helppo korjattavahan tuo on. Varmaan suht keposa myös joka lienee jopa etu tuolle. :peukku:
Se on tuo uretaani vähän semmosta että aika äkkiä katoaa koko koppi, jos käy tiggailemaan...Mutta täytyy nyt kattoo miten pahoja nuo muutamat murtumat tuola oli, ja millä tavalla lähden lähestymään sitten ongelmaa.
Ja joo, aika kevyt tuo on niin ihan tuli nätisti jammun perässä vähän pehmeämmälläkin kelillä.
olen juonnut kaljaa, niin kehtaan sanoa "uretaaani nussimo" ja kun luulen tietäväni, niin tarkennuksena "uretaani nussimo missä ei ole vielä nussittu"
Paksussa lumessa - röykyissä ajettaessa olisi vetoaisan kiinityspisteen hyvä olla suksien kärjestä, muutos vaikuttaa muuten suuresti etenemiskykyyn kun aisa nostaa näin kärkiä etteivät sukella ojan pohjissa.
Meni sitten muistuttamaan tägeineen kaikkineen, mullahan on koppi vielä aloitusta vaille valmis. Kasa kylmiöelementtejä pihassa. Turhan paksuja kyllä ovat ja painavia.
Suunnittelin päässäni pilkki koijaa, sellaista johonka olisi saanut pyörä akselin kesäkäyttöä varten mönkijän perässä vedettäväksi metsätyö taukotuvaksi. Paino paino ja paino olisi tullut haasteeksi sitten näin motonetin eteisessä ahkion josta aukesi teltta, ostin sen ja sitä jaksaa vedellä ilman kelkaakin vähäisessä lumessa. On kevyt ja lämmityksen hoitaa retkikaasulla toimiva lämmitin, ei tietysti ole niin kodikas kuin puinen koija puukaminalla.
No juu, mutta aika alhaalla tuo vetopiste on. Ja on tuo nelitahti jammu semmonen möhkäle, että mihin keliin sillä viittii lähteä, niin tulee kyllä tuo uretaaninussimo perässä myös.
Eri asia sitten jos joskus valmistuu tuo telahärveli. Sillä voi vetää vaikka poikittain tuota, ei varmasti paljoa kysele 🤣
Mun piti alunperin kylmiölementeistä tätä käydä tekemään, mutta tuli pari vuotta sitten loput nurkissa olleet lahjoitettua eteenpäin. Ja aika paksuja oli nuokin. Paras olis kun löytyis jostain nosto-oven elementtejä. Niistä olis hyvä tehdä 👍
Juu ei 💪 suosittelen pikaista härvelin ropaamista.
