Saa kärryllisen Sandelsia matkaanNäkkyy vetolaitekkin olevan, joko näille pullinkikisoja järkätään?
Kait se allesilppuava on, eli koko pöydän leveydelle ....Siihen saa ilmeisesti voimansiirron puolesta laittaa ruohosilpun ja lehtien kerääjän perään.
Mihin tuo pöytä muuten jättää leikatun ruohon? Pyörien kohdalle vai keskelle pyörien väliin? Vai koko pöydän leveydelle?
Ei kerätä lehtiä eikä silppua. Allejättävä on.Siihen saa ilmeisesti voimansiirron puolesta laittaa ruohosilpun ja lehtien kerääjän perään.
Ainakin 96 cm leikkuulaitteesta saa irti sen levyn, mikä ohjaa taakse puhaltamaan tai silppuaa alle. Huomattavasti paremmin menee taakse puhaltavana, jos on vähänkin pitkää heinää. Allesilppuavana ei kärsi ajaa kuin hiljaa ja silti hihna on kovilla. Taakse puhaltaen kärsii ajaa ajopoljin pohjassa normimittaiseen nurmeen.Ei kerätä lehtiä eikä silppua. Allejättävä on.
Pitääkin tutkia, tuossa olikin helppo kääntää pöytä pystyyn pesua ja huoltoa varten.Ainakin 96 cm leikkuulaitteesta saa irti sen levyn, mikä ohjaa taakse puhaltamaan tai silppuaa alle. Huomattavasti paremmin menee taakse puhaltavana, jos on vähänkin pitkää heinää. Allesilppuavana ei kärsi ajaa kuin hiljaa ja silti hihna on kovilla. Taakse puhaltaen kärsii ajaa ajopoljin pohjassa normimittaiseen nurmeen.
Yhdellä pultilla sellainen kolmion muotoinen kappale.Pitääkin tutkia, tuossa olikin helppo kääntää pöytä pystyyn pesua ja huoltoa varten.
PArikin tuttua on laittanu leikkuupöytään puutarhaletkun liittimen.Aluksi tuli into piukeena kanssa leikkuupöydän sisustaa pestyä puhtaaksi painepesurilla. No peseytyi ne terien laakeritkin myös. Nykyään rapsuttelen lastalla ruohomöskät pois leikkuupöydän sisuksista ja paineilmalla loput. Kauden lopussa suht varovainen koneen pesu painepesurilla ja se on siinä sitten. Väheni laakerin vaihtohommat kummasti.
Mulla oli edellisessä Riderissä noin. Joka terälle tuli putkiläpivienti ja T-kappaleilla oli yhdistetty. Jonkun verran puhdistui, mutta ei niin hyvin kuin oletin. Ei ole tullut tähän uuteen tehtyä.PArikin tuttua on laittanu leikkuupöytään puutarhaletkun liittimen.
Letku kiinni, vesi juoksemaan ja terät pyörimään.
Aika mössö jää pesupaikkaan....
Joo ei se painepesuripesua vastaa mutta kyl sieltä isoimmat lähtee...Mulla oli edellisessä Riderissä noin. Joka terälle tuli putkiläpivienti ja T-kappaleilla oli yhdistetty. Jonkun verran puhdistui, mutta ei niin hyvin kuin oletin. Ei ole tullut tähän uuteen tehtyä.
