Jumiutuneen porakaivopumpun herkistely, pumput ja kaivot
Tuo selviää ihan pumpun valmistekilvestä. Siinä pitäisi olla nostokorkeus ja tuotto ilmoitettu, sekä ottoteho. Noita pumppuja on hyvin eri tehoisia. Pienimmät taitaa olla parin sadan watin luokkaa, niissä jää nostokorkeus ja tuotto vähäiseksi, mutta on toista kilowattisiakin pumppuja, ne on aivan eri luokkaa. Eikä nekään maksa kuin alle satasen.
Ainakin noissa halvemman pään markettipumpuisssa melko optimistisia nostokorkeuksia versus todellisuus. Tai ainakin tuotto romahtaa, niin kuin @Josva lla.
Itellä pari noita ryssänpumppuja. Ovat hintaisekseen ihan ok tuotteita. Tekee kovan paineen, niin ei kyykähdä niin herkästi.
Uppopumpuissa kahta lajia, isot litrat, pieni nostokorkeus. Pienet litrat, iso nostokorkeus. 5m hyvin tavanomainen nostokorkeus.
Nyt vettä pitää saada ehken 8m,ä ylöspäin ja on nihkeetä, mikä pitäisi olla nostokorkeus tyyppikilvessä jos tätyy uusi hakea? Puhdasvesipumppu täytyy olla ja kaivolle menee 230v 16ah sulakeen päästä.
Laita kaksi pumppua, halvemmalla varmasti pääset. Ensimmäinen nostaa kaivon viereen astiaan, vaikka isoon saaviin tai avattuun tynnyriin ja toinen pumppaa astiasta torniin.
Tai sitten kalliimpi avokaivopumppu. Vevorilla luulisi niitäkin olevan kohtuuhintaan, kun ei siellä porakaivopumputkaan kovin kallita olleet. Tässä porakaivopumpun herkistelyketjussa oli juttua niistä.
Puuilosta 68m nostokorkeus.
Tolla ku maksimi virtaama on 17 litraa minuutissa niin paljonko se on siellä maksimikorkeudessa.....
Kertooko nimi pumppaustehosta?
Kaivon vieressä on 200l tynnyri johon on letkuyhde - hana tältä uppopumpulta, tähän kyllä vettä tulee viellä hyvin mutta pari metriä ylemmä ei enää kuin liruna. Muina vuosina on tullut hyvin mutta nyt pumpattavan vedenpinta on sen parimetriä normaalia alempana, eli normi vuonna nou panik joten välipumpaamo hätäkonstina on varmaankin jes.
Ainakin oma kokemus perus uppopumpuista on, etteivät ne liiemmin kehitä painetta.
Juu, jokin 8-9m nostokorkeutta on aika maksimissa, eli painetuottoa on alle 1bar.
Jokin 3-4bar kehittävä jo jotain litroja tuottaakin , vaikka 10m nostokorkeudella....
Eppäilen kyllä jotta ompi painovihreepaholainen unohtanna pilkun siitä kutosen ja kasin välistä....tai sitte alkuperäsessä tekstissä on mitta ollu jalkoina....
Kaivolla on myös imevä käsipumppu, kun kaadoin siihen eilen syöttivedet ja aloin piruutani pumpaamaan niin sain kyllä vettä kuilusta ylös mutta kahva oli aiva älyttömän jäykkä eli voimaa syvältä puppaus oikeasti vaatii.
Edellisiin liittyen.
Asiakas tuossa soitteli, että tulee huonosti vettä kaivosta. Pitäis saada parempi imevä pumppu. Onko vinkkejä? Kaivo on 40m päässä ja sinne ei sähköä helposti saa. Normaalilla pohjavedenkorkeudella se vesi tulee lirutellen lappoamalla ilman pumppuakin (mökki alempana).
ejektoripumppu jos putket saa vedettyä. mutta liikahtaa joku kuutio tunnissa ves.
kai sen maakaapelinkin saa upotettua yhtä helposti kuin vesiputken, samaan ojaan mutta maksaa sekin.
Saa. Mutta kun sitä ei voi ole aikoinaan upotettu. Putken reittikin lienee arvoitus, koska välissä on kiviriutta. En lähtis tonkimaan.
Katselen siihen uuden pumpun hyvällä imukorkeudella. Siellä on 60m porareikä, vettä kyllä tulee, jos on tullakseen.
