Varoituksen sana, purupiikki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rölli
rölli
Kähmy
Tuossa Rovva sai perintönä aika ison motorisahan.
No sain sen heräämään henkiin, voimaa on.
Mutta kaato sahauksessa hyppii ja on tulossa päin näköä.
Hittovie purupikkiä lyhennetty varmaan yli milli.
EIHÄN NÄIN?
Viilattu vaan joutusammaksi terää.. jos voima piisaa ni antaa soittaa vaan..
oma pikkusaha ei kestä kovin reilua puruhampaan viilausta mut pois otan minkä kestää ja saha jaksaa..
Kun puu on jäässä niin ei ketju mene jos ei madalla purupiikkiä.
Kesäpuuhun tehtaan jäljiltä ketju.
Itse leikkaava terähän on viisto taakse päin. Kun se lyhee teroitettaessa, purupiikki suhteessa nousee. Siksi sitä pitää viilata alemmaksi sopivasti, jos meinaa että saha puree.
Tuoreeseen puuhun metsä hommissa madallan piikit niin että saha imee itsensä puuhun, tällaista ketjua ei voi käytää kuivaan puuhun kun se säpälöi sahaspunnan ja rupeaa tosiaan pomppimaan. Madalluksen määrän katson lastusta, sopivaksi olen havainnut 1 mm,n lastun ppaksuuden. Kun karkea lastu lentää saha on tikissä!
Sitten voi puhua että on sitä voimaa kun purupiikin saa rälläkällä pyyhkästä pois kokonaan.
Jääsahasta oon ottanu kokonaan pois. Ja joskus testimielessä jostain rytöketjusta, jos jotain kantoa irroittanut tms. Ja tuolla jääketjulla joskus puuta sahasin, niin oli se aika epämukaa.
EIHÄN NÄIN?
Juu ei missään nimessä..
Tottumaton alentaa helposti liikaa - kompensoidakseen huonosti leikkaavaa terää.
Terän on tarkoitus vetää itsensä puuhun ja ketjun geometian vetää se sieltä takaisin, kuormituksen kasvaessa. Purupiikki toimii rajoittimena laippaa painettaessa sekä estää terähampaan iskeytymistä puuhun heti sahausraon alussa.
Jossain määrin purupiikin alentaminen korvaa huonosti puuhun vetävää terähammasta, mutta leikkuuteho jää kuitenkin oikein teroitettua ketjua huomattavasti huonommaksi.
Lisäksi laippa ja vetoratas kuluu enemmän, kytkin- ja kampilaakerit rasittuu ja sahan käsittely tulee raskaaksi ja vaaralliseksi.
Mitä tehokkaampi saha sitä enemmän tästä voiman väärin kohdistumisesta on haittaa ja vaaraa.
Purupiikin ja terähampaan etäisyyden kasvaessa kuuluu purupiikki jättää suhteessa korkeammaksi. Toisin sanoen purupiikki viilataan terään nähden vähemmän matalaksi ketjun kuluessa.
Alennusmallia kannattaa käyttää. Tässä valehtelee silmä tosi herkästi.
Esim. X - Cut SP33G -ketjulla tulee purupiikin viilaus vasta melkein lopussa.
Ehkä ajateltu niin, että kaikkien ei tarvitsisi käytännössä koskaan säätää purupiikkiä, kun ketjuun tulee ennen sitä joku vika.
Osuu kiveen tai teroitus menee niin paljon pieleen että on helpompi:haisemaan:vaihtaa uutta tilalle.
Sitte kummiskin se "maailman parhaan sahan " nimissä myydään viilaohjuria joka ottaa samalla purupiikistä kun terää viilaa...
Näytä liitetiedosto 139163
Miten niin kummiskin? Tuollahan nimenomaan varmistetaan että ketju teroitetaan oikein. Sileät kiskot sivuissa liukuu terähampaan päälipintaa vasten ja estää viiloja menemästä liian syvälle.
Joka ketjulle on luonnollisesti saatavilla oma ohjuri tai viilausmalli, koska joka ketju on erilainen.
Se teroittamisen oikein meneminen ei oo niinkään tottumiskysymys. Joku voi viilata ketjuja vaikka 50 vuotta eikä vieläkään ymmärrä terän geometriasta tai mistään muustakaan hölkäsen pöläystä, joku toinen taas voi ymmärtää pääasiat helposti jo heti muutaman kerran jälkeen varsinkin jos pyrkii vielä selvittämään asiaa.
Tuo viilaa myös purupiikin.
Mehtäkoulussa opetettiin, että parilla kolmella ekalla viilauksella ei madalleta purupiikkiä, ja sen jälkeen aina kertapyyhkäisy joka viilauksella. Tosin kevyessä huoltoviilauksessa tarvittaessa tankkauksen yhteydessä metsässä sitä ei yleensä tehty.
joskus olen purupiikin vetänyt heti ekassa viilauksessa lenkkiä myöti eikä saha ole mitään hyppinyt, näkisin että ainoa riski liittyy isompaa taklapotkun mahdollisuuteen mm karsiessa. Kyllä saha ja ketjulla kuin ketjulla hyppii jos laipan kärjen yläneljännestä puulle tarjoaa
Metsäsahan viilaus, saha ruuvipenkiin ja sbrii tussilla hampaan merkkaus. Viilataan pyöröviilalla vas/oik hampaat merkiin, lopuksi lattaviilalla purupiikejä alemmas 1 pyyhkäisy.
Vaikka on huono näkö ja paksuja laseja käytän, niin kyllä minä ainakin vielä näen käytetystä ketjusta, minkä hampaan olen viilannut, on se niin eri näköinen kuin viilaanaton likainen kulunut hammas. Ja metsään en kyllä viilapenkkejä kanna sahan viilausta varten, kyllä teline tehdään puusta metsässä, jos ei tykkää polvien välissää sahaa pitää.
Kukin tavalaan, kunhan vaan puru "lastu" lentää!
