Mistä painemittari?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hannes
hannes
Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä saisi ostaa paine/alipaine mittarin pienkoneiden vuotojen tutkimiseen? Autotarvike ja työkaluliikkeet ei ole pitäneet kuulemma vuosikausiin myyntiohjelmassa ainakin niiden osalta jotka koko härvelin edes tunnisti.
Pienkoneliikkeiden kautta varmaan saa mutta yhtä varmaan hinnat on sen mukaisia.
Kyllähän palveleva varaosakauppias sellaisen tilaa jos asiakas haluaa. Paikallisessa liikkeessä hintaa oli 15 euroa ja meni tilaukseen. Vieläkin aika moni tarvitsee ko. mittaria mm. tuplakaasareilla varustettujen moottorien kaasareiden säätöön.
Gunson´s Lo´Gauge o varsin pätevä mittari.
Ei ole nuo sitä mitä haetaan.
Kaverilla oli videossa kätevä pumppu, jonka sai rungon holkkia pyöräyttämällä tuottamaan joko yli-, tai alipainetta. Haet siis mittaria, jossa on samassa sekä ylipaine-, että alipaineasteikko.
http://www.moposport.fi/painemittari-1-3b-63mm-alta-1-4-r-nestevaimennettu
Voit myös muokata sellaisen itse normaalista painemittarista. Mittarin sisällähän on painekaari, jonka liike välitetään neulalle. Neulan asemaa kun siirtää, niin voi määrätä suhteellisen 0-paineen vaikka asteikon keskelle. Joissain mittareissa liike välitetään hammasrattaan avulla, joten kannattaa siirtää siinä neulaa vaikkapa pari hammasta.
Mulla on tuollaiset hakemasi mittarit ilmalämpöpumpun asennusta varten, mutta niissä paineasteikko turhan suuri.
Tuossa edullisempia:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Oi...072?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c46a93ae8
http://www.ebay.de/itm/Pressure-Gau...587?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item339ed3204b
http://www.ebay.de/itm/Compound-Pre...438?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e7a67afc6
http://www.ebay.de/itm/Compound-Pre...326?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e996f170e
http://www.ebay.de/itm/Slurry-tanke...112?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4187688c80
Edit: Jos en ihan väärin muista, niin näitä löytyy navetoista nykyään toimettomina. Lypsykoneet toimi alipaineella.
Ei olla vieläkään totuuden juurella. En ymmärtänytkään että jo oikeanlaisen vehkeen kuvaus on näin ongelmallista,saatikka sen hankkiminen.
Eli hankinnassa on tuon tuubilinkin kaltainen härdelli joka sisältää pumpun,suunnanvaihtimen ja mittarin oikealla tarkoitukseen soveltuvalla mittausalueella.
käyttötarkoitus siis vuotojen etsiminen lähinnä kaksitahtimoottoreista, ja juuri sitä tuossa videossa tehtiin.
Tuo oli joku auton jarru testijutska.. Ei ollut tietoa painemittarin asteikosta. Pitäisi varmaan olla kaksitahtimoottorin oma...
Ei noilla käsipumpuilla tehdä kuin -1,0 ... +1,0bar paineita. Riittää pienkonehommiin. (Alipainettahan ei voi edes enempää tehdä)
Saksassa samaa myynnissä, näkyy asteikkokin:
http://www.ebay.de/itm/Vakuumpumpe-...39?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43d872c253
Tuolla enemmänkin:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...=15&_nkw=Druckpumpe+vakuum&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Tuossa saa ainakin tehtyä myös ylipainetta:
http://www.ebay.de/itm/Vakuum-Druck...31?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566ee12b6b
Munaaseitsemies tekee tommosen ite. Varusteena iso injektioruisku, paine-/alipainemittari, letkun pätkä ja liimaa. :D
Yritetään nyt ensin toipua edellisestä kerrasta...
Tommonen suomalainen versio pitää hankkia. Kunhan vaan osto-ohje labyrintistä on selvitty.:D
Täytyisi löytää alipinemittari/paine mittari asteikolla -1/+15 bar. -1/+10 hätätilassa käy, niitä on ainakin joskus tehty mutta niitäkään en löydä.
