Uusi ilmakompura
Mitäs nuo säädöt on tuos käynnistimessä?
Yrittääkö varmasti ilman vastapainetta käyntiin?
Alunperin oli käynnistysramppi 1sekuntti, manuaali sano että mäntäkompuralle 2s, kokeiltiin sitä ja 5s, toinen säätö ilmeisesti jotain amppeerimäärää, olisko sellanen moottorisuojakytkinhenkinen juttu, oli 16, kokeiltiin 20 ja 22. Loppu sulakkeet.
Muuta kuormaa ei ollu pajalla kun Sandels valokyltti seinällä, se pimeni ja muut valot pysy päällä.
Painetta ei oo missään, pytystä pohjahana auki ja sen painekytkimen suhautuspillin löysäsin liitoksesta että ei sielläkään painetta.
Pitää käydä tuolla sähkärikaverilla tänään saunomassa ja vissiin joutuu krouviinkin niin saa samalla reissulla 25A sulakepohjat, toivottavasti ne huomenna vielä löytyy taskusta. Se nyt pitää vielä kokeilla mutta eihän se hyvä pysyvä ratkaisu ole ku 25 pääsulakkeet ja varmaan menee jo oikosulkuvirrat aika kinthaalle....
Tuossa omassa huutokaupparuuvissa kiihdytysaika n. 15-20sek luokkaa ja sitten lyö vasta täyden rähinän päälle.
Onko ne posliinisulakkeet ollet nopeita/hitaita.
Kokeilin 16A automaattisulakkeen jäljessä olevasta rasiasta omaa 7,5 kW kompuraa, ei ongelmia. Tuossa tähti/kolmio automaatti ja painetta lähtee tuottamaan vasta kun pyörii täysillä.
Sehän tässä ihmetyttää ku 16A automaatit kolmen metrin päässä kompurasta ei palanu kertaakaan mutta se saman vaiheen 20A tulppa reilun 30 metrin päässä palo kolme kertaa. Sit loppu roput ja kokeilut.
Onko niiden 20A tulppien takana mahdollisesti jonkun muun rakennuksen kuormaa.
Ei oo mitään muuta kuormaa, pelkästään tää tallin ryhmäkeskus niiden 20 tulppien perässä. Sähvö on ihmeellistä.
Kaapelointi ?
Vastusta sitten jo liikaa tuolle kompuralle ja sähvöstä osa muuttuu matkalla lämmöksi ?
Ja siksi poksuttaa niitä 20A nalleja ?
Eikö liian ahtaitten kaapeleitten pitäisi hidastaa sulakkeen palamista, kun oikosulkuvirta ei meinaa riittää sulakkeen palamiseen? Vai onko liian ahdas kaapelointi syy, miksi 2 vaiheen sulakkeet eivät pala?
Tuli Mieleen. Todennäköisesti ei liity tähän ollenkaan, mutta jostakin on jäänyt muistikuva, että olisi olemassa pehmokäynnistimiä, jotka vatuloivat vain kahta vaihetta ja yhdelle ei tehdä mitään. Tämä siis ihan hatarana muistumana.
Nytpä se kompura käydä pätkyttää niinku pitää, ehjä kone onneksi oli! Eilen kävin kaverilta 25 pohjat ja tulpat ja niillä se lähti homma toimimaan. Reissu oli raskas mutta nyt rokkaa pelit.
Millaiset kaapelit siellä onkaan niiden 25a nallien jälkeen? Aika reilut nappulat 2,5mm² piuhalle..
On se 6 neliön kaapelia keskusten välillä ja tuo kompura on nyt kiinni 16A pistorasiassa mikä 16A automaattien takana. Vaihdoin töpselin 16A malliin ni ei tarvii alkaa 32 rasiaa asentamaan. Ehkä vielä kaupasta haen uusia ja hyviä 20 roppuja ja kokeilen.
Sen olen huomannut että täällä vanhojen ilmalinjojen takana saa käyntiin 25A nalleilla 2kpl 5,5kw suorakäynnisteistä moottoria, kun ei yhtä aikaa yritä. Vanhat linjat/muuntaja "joustaa" eikä tavaraa tule niin paljon kuin moottorit ottaisi.
Vauraan maakaapelin ja tr kokoisen muuntajan takaa tuskin onnistuisi.
Mahtoiko se reissu niin raskas ollakkaan jos kerran löytyi housutkin minkä taskussa tulpat ja pohjat oli. ;)
Kannattaisko sitä janoista sähkäriä juotattaa sen verran, että kävis kontaktit tuosta linjan varrelta läpi?
