Ruuvi tai joku muu ylimääräinen pois pesukoneen rummun välistä
sytem
Eilen pyykätessä tuo nelisen vuotta hyvin palvellut LG:n kuivaava kone (Q5J6TM0W) alkoi pitää aivan tolkuton rutinaa ja piti viheltää peli poikki. Pyykit ulos ja rummun pyörittelyä käsin, rahisee ja välillä tökkää kokonaan. Eli siis jotain ylimääräistä on nyt välissä, mitenkäs sen sieltä ottaisi ulos.
Koneen avaaminen takaa on jo varsin tuttua puuhaa kun tuossa toi kuivaus perustuu ilmavirran jäähdyttämiseen vedellä, ja erillistä nukkasihtiä ei ole joten nukka kertyy sinne jäähdytysputkeen joka lopulta menee tukkoon. Nyt en oo ihan varma oisko tää viides sen putsaus koneen meillä ollessa, vajaan vuoden välein sitä on saanut tehdä kun huomannut kuivaamisen muuttuvan huonommaksi. Työlistalla tuo putsaus on taas jo pidempään odotellut, ja nyt optimistinä ajattelin että saisko rummun pohjan näkyviin siitä ilma-aukosta, mut ei voittoa
Nukkaa tuosta putkesta sai taas poistaa perinteisen noin tennispallollisen, eli sen suhteen koneen takaa avaaminen oli ihan tarpeellinen operaatio.
Seuraava ajatus oli sitten lähte edessä olevasta poistoletkusta tuota tutkimaan ja nyt pääsinkin sitten tutustumaan koneen etuseinän anatomiaan ensimmäistä kertaa.
Aukesihan tuokin, ja siinä sivussa tuli sitten löydettyä piilossa ollut vika, nimittäin luukun tiivistekumiin oli sulanut (tai kulunut, vaikea sanoa) merkittävän kokoinen reikä joka sekin voi kuivaustehoon vaikuttaa
Tuo löytyi suht helposti varaosana, nyt tilauksessa tuolta https://www.huoltopalvelu.com/LG-pyykinpesukoneen-kaulusku
Mut edelleen tuolla joku metallinen kolisee ja pitäisi keksiä millä sen sieltä kalastaa ulos. Takana olisi lämpövastuksen liittimet, irtoaako sellainen tuolta vetämällä, vai joutuuko harkitsemaan rummun ympärillä olevan säiliön avaamista joka etukautta voisi onnistua, mutta matkalla on ensin hyvä määrä betonia, ja puolet tuon tankin ripustusjousista pitäisi saada purettua tieltä pois ja pingoitettua vielä sitten jollain takaisin. Syvys-suuntaan tuo kyllä halkaisi kymmenkunta pulttia avaamalla, mutta sinne pääsy näyttää jo työmaalta.
Ja toki myös kysymys siitä mistä sinne se ylimääräinen asia on päätynyt, pyykkien mukana on ihan vaihtoehto mutta on vaatinut paljon huonoa tuuria että sinne jotain mahtuu rummun reistä läpi. Tällähetkellä todennäköisemmältä tuntuisi että rummn sisällä olevia eviä kiinnittävä ruuvi olisi irronnut, mikä on tietyllä tapaa ikävämpi vaihtoehto jatkon kannalta. Koko rumpua purkamatta kun niitä ei saane varmistettua että muut eivät ole heti putomassa perässä.
Monesti on yksi pesukynnys irroitettavissa rummun sisältä eli liu'uttamalla eteen tai taakse. Poistoputki rummusta irti ja sieltä yrittää. Vastus irti on myös yksi mahdollisuus, sen tekisin viimeksi koska takaisin saanti voi olla haastavaa. Varmista nyt ensin että naula tai rinkkarinluu ei liiku rummun mukana ympäri asti. Eli ettei naulankanta ole kuitenkin rummun reiässä.
Tuohan on jo ihan luksusta, jos kotelon saa halki ruuvit irroittamalla.
Joskus olen tuolta rummun välistä poistanut rintsikoiden kaaritukia.
tuolla ohjeella lähti lämmitys irti ja pääsi kurkkamaan rummun pohjalle
Ei mitään irtonaista, ja kaikki evien ruuvit ja muutkin laskettavissa olevat näyttivät löytyvän paikoiltaan. Nyt kun tuota pyöritteli ja katseli niin tän hetken arvauksella mä saatan löytää arvoesineitä, nimittäin kaulakorun tms pyörimässä rummun akselin ympärillä. Ainakin sinne toi ääni tuntuu paikallistuvan. Hyvä määrä kertynyttä nukkaa löytyi myös kotelon takaosan pienistä kynnyksistä, niitä sai pyöränpinnalla tökittyä sieltä liikkelle rummun reikien läpi.
Eikö toi kaulus irroittamalla tuu jotain tilaa siihen rummun ja rungon väliin...
Jaa olit jo tehny avauksen...
tuumaustauko, eipä tuolla weppikameraa väliin tunkemalla rummun takareunassa mitään näkynyt. Pyöritely toimii toiseen suuntaan rahinan saattelemana, toiseen suuntaan pysähtyy suht usein eli jotain kiilautuu vain niinpäin väliin. jonnekkin rummun takareunalle tuo rahina paikantuu. Pitääköhän seuraavaksi kaataa kone kyljelleen ja pyöritellä sitten, josko irtopala pääsisi johonkin suuntaan liikkelle kiilautumatta. On vaan helpommin kirjoitettu kuin tehty tuon kaataminen...
jotenkin ei toi ihan ilman muuta tunnu laakerivikaiselta, kolina kuuluu jostain rummun puolelta ja sit kun se asettuu sopivasti, rumpu pyörii vapaasti ja tasaisesti
Ei ollut laakerivikaa, rummun kun käytti irti koneesta ja pääsi pyörittämään sitä naamallaan niin ongelma ratkesi
Johonkin väliin tämä siellä oli onnistunut kiilautumaan, ensin päästyään ensin pyörivästä osasta ulos.
Nyt hiukan reilua tuntia tämän päivän aloitusta myöhemmin ollaan päivän lähtötilanteessa - toi kivi ja kourallinen nöyhtää, rumpu on taas kytkettynä paikoillaan ja homma jatkuu sit kun posti uuden tiivisteen saa toimitettua. Tai toki sitä ennen ton takaosan kuivausputken voisi ruuvailla kasaan, mut se ei oo kun ehkä vartin homma.
Eilen tuli tiiviste postissa, ja tänään pari tuntia jumppasin tuota eteenpäin. Ensin letkuja ja muuta kiinni ja kuivauksen puhaltimen putsaus. Kovasti yritin laskea paineilmaa läpi paikoillaan ollessa, mut kun nöyhdän tulo ei vaan lakannut niin pakkohan se oli sit ottaa irti ja avata. Eikä sit tuntunut yhtään turhalta vaiheelta kun näki mitä tuolla oli sisällä
Tossa kohtaa tosiaan sieltä oli nyrkillinen tavaraa poistettu, mut silti oli hyvä määrä jäljellä, osa vähän ruskeaksi paahtuneena. Tätä siis en oo vielä aikaisemmin avannut, vain paineilmalla ja imurilla yrittänyt.
Aamun sessio päättyi siihen että laskin tankkiin vettä jokusen sentin yli rummun, todetakseni että vuotaa lämmittimen läpiviennistä. Vedet pois ja illasta kuivuttuaan uus kierros, lämppäri irti ja uus yritys tiivistettä vähän kostuttamalla ja menihän se paljon paremmin paikoilleen. Uusi etukumi meni myös paikoilleen, ihan ei ollut täydellisen sama malli (viimeinen numero mallissa eroaa, myyjällä oli tuotenumero oikein ja kuvaustekstissä mainittu orginaalinumero/erinumero) ja myyjän kuvissa näkynyt tulppa ei tullut mukana niin joutui hiukan säveltämään.
Yläreunassa tuo joten lähinnä roisketiiviys riittänee, täytyy vähän seurata kestääkö toi vai tarviiko etsiä jotain 10mm muovitankoa pätkät tulpaksi.
Tiivisteen asennus oli melko työläs operaatio, totesin mahdottomaksi jos betonit on paikoillaan eli ne joutui ruuvaamaan uudestaan irti. Jousen kiristämiseen ois varmaan joku oikea työkalu ammattilaisilla, nyt meni lähinnä raalla väkivallalla paikoilleen
Huomenna sit loput yläosasta paikoilleen ja etulevyn sekä luukun asennus ja sit koekäyttö tyhjänä ja toivottavasti jo kovaa ajoa sen jälkeen. Tai sit on luvassa pesulareissu, ei tää lapsiperhearki kestä kovin pitkään ilman pyykkäystä.
Tämä heilahti kasaan eikä havaittavasti vuotanut ensimmäisissä testikäytöissä. Kaikki ruuvitkin sai johonkin takaisin. Ei ollut kyllä ihan helppo temppu toi ulompikaan kiristyspanta saada paikoilleen, nelikätisesti meni ehkä viidennellä yrityksellä ja hyvä määrä naarmuja saatiin matkalla aikaan etulevyyn. Mut ei lasketa kun itselle tekee...
Kertaalleen ehdin ruuvata jo etulevyn kokonaan paikalleen ja sit pudotin siinä irtona olleen luukun ruuvien kiinnityslevyn koneen sisään. Muistiin siis että siihen ruuvit tyhjänä takas jos joskus joutuu luukkua toiste irroittamaan, toivottavasti ei.
Kovan homman teit ja jos vielä pelaakin niin onneksi olkoon. Jälkikäteen ajateltuna, olisiko sen kiven saanut jollain helpmmalla tavalla pois?
En oo toistaiseksi keksinyt, sen täytyi olla tuolla rummun takana yläosassa säiliössä olevien pienten reunojen välissä jotenkin. Tuurilla se ois voinut tulla jotenkin konetta kallistelemalla ja ravistelemalla, mut oletus kun oli siinä kohtaa että se ois voinut olla tyttären koru kietoutuneena tai sit laakerivika, jotka molemmat ois vaatinut vielä pari steppiä lisää purkamista niin ei toi tankin irroitus väärä valinta ollut. Ja se ei tosiaan ollut kuin ehkä tunti edestakas.
Nyt toki mahdollisella seuraavalla kerralla kun ei toivottavasti tota kauluskumia tarvi uusia, voisi ennen etuosan laajempaa purkamista käyttää ton lämmittimen irti, sieltä näkee rummun sisäpinnan ja tankin pohjan parhaiten, tyhjennysputki on aika tyhjä arpa minkään asian poissaantiin varsinkin ton kauluksen vaiva huomioiden.
Dokumentoidaampa tähän FB:ssä kirjattuna ollutta huoltohistoriaa:
Kone on siis ostettu kun muutimme edelliseen asuntoon loka-marraskuun vaihteessa 2019
27.9.2020
"Jotenkin mulla on muistikuva että kodinkonekauppias väitti ettei tossa kuivaavassa pesukoneessa ole putsattavaa nukankerääjää. Voinen olla eri mieltä, se vaan oli piilotettu melko monen ruuvin taakse. En tiedä oisko päivittäinen parikymmentä sekuntia helpompi kuin tämä nyt 11kk käytön jälkeen tullut noin kahden tunnin jumppa, ei siis enää kuivannut läheskään niin hyvin kuin uutena."
"dokumentoidaanpa purkuohje, joskus vajaan vuoden sisään sitä tarvii kuitenkin. Ihan ei ollut sama malli mutta riittävän hyvin toimiva ohje: https://appliantology.org/…/57090-lg-combo-washerdryer…/
To remove the DUCT---you'll need to allow yourself a patient 2 to 3 hours of slowly and thoughtfully removing a few components (memorizing and/or taking pictures)
1) Remove top cover
2) Remove second top cover (metal heat shield)
3) Remove rear-of-the-washer access panel
4) Remove 2 long-length silver-color screws from the *black* Heater Duct-----at the front of the tub
5) Remove all shorter-length silver-color screws from the rest of the *black* Heater Duct Assy (lift off & flip)
6) Remove the black water supply hose from the white plastic DUCT
7) Pull out the Thermistor---from the white plastic DUCT
Remove all 7mm screws from the white plastic DUCT (about 5 at the top and approx 6 at the rear of the tub)
9) Lift plastic DUCT out of the unit---through the top
10) Thoroughly clean the DUCT with a Tube Brush or similar (compressed air can help but produces a mess)
11) Re-install and test"
8.5.2021
"Kirjattakoon pöytäkirjaan ennakoiva ylläpitohuolto suoritetuksi. Yli nyrkillinen tuolta nytkin tuli nöyhtää, vaikkei vielä ollutkaan niin tukossa että kuivaaminen olisi loppunut. Puolisentoista tuntia rauhallisesti tehden nyt kun tiesi mitä tekee, ja isoin jumppa oli nytkin saada kone tuolta kolostaan käsille ja takaisin."
14.1.2022
"Huoltokirjaan merkintä, taas putsattu. Tällä kertaa meni noin tunti kun tiesi mitä tekee, ja vaikeimman ruuvin paikalle porasi takapeltiin reiän josta hylsysarjan varsi mahtuu sisään. Samanmoinen nyrkillinen poistui möhnää tälläkin kertaa, ja nyt testissä josko kuivaus taas pelittäisi paremmin."
Näköjään tuolloin olen jo tuota lämmitys-elementtiä pohtinut, tuon postauksen kommenteissa:
ja viimeisin ennen tätä
26.11.2022
"Tehdäänpä huoltokirjamerkintä, neljäs putsaus tälle aika tarkkaan kolmivuotiaalle kuivaavalle pesukoneelle tehtynä. About tunti meni nyt aikaa (josta ehkä 10min yhden koneen sisään pudonneen ruuvin kalastukseen...) kun kone oli vähän helpommassa paikassa kuin aikaisemmin, ja nyt löytyi työkalu-arsenaalista kompura jolla puhaltaa tota nukkaa pois putkesta pelkän vetojousella rassaamisen lisäksi.
Näköjään toi ei ihan tasaiseen mee tukkoon kun jo toukokuussa ennen muuttoa pohdin että pitäis toi avata, ja tässä on ollut vähän kaikkea muutakin listalla niin venynyt. Eiköhän toi taas vähän nopeammin ja kuivemmaksi saa pyykit ainakin jonkun aikaa"
599 tais olla nyt gigantin tarjouksessa suht vastaava kone, lähtöhinta tonnin. Muistaakseni joku kutosella alkava summa aikoinaan tosta maksettiin, silloin valintaperusteena oli kuivaamisen lisäksi fyysinen koko kun oli syvyyssuuntaan todella ahdas kolo pesukoneelle edellisessä asunnossa. Nyt sais olla vapaammin 10 senttiä lisää syvyyttä jos uuden ostaisi jolloin valikoimaa ois ihan eri tavalla.
Eli tällä kymmenen tunnin vapaa-ajan käytöllä ja viidenkympin varaosalla tuli säästettyä tarve tehdä pitkälle toista viikkoa päivätöitä uuden maksamiseen tarvittavan rahan tienaamiseksi verojen jälkeen. Ja oppipahan taas jotain uutta. Mut joo, pari vuotta lisää jos ois koneella ikää ja hinta edullisempi niin ehkä sitä sit harrastais jotain muuta
Otsikon kone "nelisen vuotta" ja joku ~550€ hintaluokassa. Myös sen verran erikoinen (kuivaava, eli pesun jälkeen pyykit suoraan kaappiin).
Ite en ainakaan tuohon asennuspaikkaan haluaisi laittaa mitään pesutornia erillisellä pesukoneella ja kuivurilla. Mulla on tutulla ollut betonisen pöytätason päällä vierekkäin koneet, niin linkousvaihe oli sitten tiputtanut molemmat koneet turvalleen kodinhoitohuoneen lattialle.
Jotain kävelyn estoa pitäis tähänkin ehkä kyllä kehittää, aina välillä lingotessaan hakeutuu kohti reunaa uhkaavan näköisesti. Vielä en oo vaan keksinyt että mitä se voisi olla, mahtaisko joku alumiinikulmaprofiili tarttua liimalla tuohon kaakeliin, sen verran reunaan se pitäisi laittaa että reiän poraaminen hirvittää. Tai sit jos keksisi jotkut pystyreunaiset "lautaset" jollain sopivalla liimalla tuonne tassujen ja niiden alla olevien kumien alle.
Meillä on LG:n 1400rpm linkoava liimattu töppösistään kaakelilattiaan Sikaflex 11FC vaaleanharmaalla. Onhan tuo pysynyt ja kerran irroitettukin poistopumppua vaihtaessa.
Samankaltaisia viestiketjuja
