Tiedote Ohje Kysymys- neuvonta- ja purnausketju uudesta ohjelmaversiosta
Olematon nyanssi sinällänsä, tuossa havainnekuvassa on tuo filtteröinti päällänsä, jotenkin tuntuu joutavilta nuo luo viestiketju ja merkitse kaikki luetuiksi napit tässä yhteydessä.
Näytä liitetiedosto 116849
Ne varmaan saisi pois jos osaisi, mutta toistaiseksi ainakin tilanne on se, että ylimääräisiä nappuloita saattaa näkyillä jossakin. Ei ole suoraan mitään helppokäyttöistä käyttöliittymää, millä voisi tipautella pois tai lisätä elementtejä sivunäkymiin. Muokkaamaalla template-tiedostoja se onnistuisi, mutta on parempi pitää kaikki viritykset niin minimissään kuin suinkin. Muuten lähestytään tuntemattomia vesiä.
Nyt tuolla numeronappulalla kun aikansa siirtää" seuraavaa" pääsee uusiin.
Se on melkeinpä hankalin tapa.
Käytä noita kahta nappia, jotka on merkitty nuolilla.
Vihreä nuoli: näet viestit, joita et ole lukenut vielä.
Oranssi nuoli: uudet viestit - sekä luetut, että lukemattomat
@Taiteilija,
Yksi huomio vielä: Koska sinulla on systeemin mukaan 51431 lukematonta viestiä, niin lukemattomien lista on vaaaaaaltavan pitkä. Silloin kaikki aivan uusimmat katoavat sinne yli 50000 muun lukemattoman viestin joukkoon.
Jos merkitset kaikki viestit luetuiksi, niin parin tunnin päästä lukemattomia viestejä on jokin järjellinen määrä. Silloin sinun on helpompi oivaltaa, miten tämä Lukemattomat-Viimeisimmät ajattelu toimii.
Tägään vielä varmuuden vuoksi uudelleen, kun satuin lyömään pilkun tuohon nimimerkin perään. Vanhassa versiossa se muistaakseni esti viestin perillemenon. Tässä saattaa toimiakin.
Eli siis @Taiteilija , ks. ylempi viesti.
Saako huomioimattomaksi muutetut ketjut tai alueet muutettua sillein, että niiden viestit ei näy tuolla lukemattomien laskurissa. Klikkasin sen Konekansan juutuben huomioimattomaksi niin kohta siellä oli laskurissa satakunta lukematonta viestiä kummittelemassa. Pakko oli muuttaa se takas huomioiduksi.
Valitettavasti ei. Viestilaskuri ja huomiottajättämis-toiminto ovat foorumin lisäosia, jotka ovat peräisin eri koodaajilta.
Löytyy kuitenkin toinen asetus, kokeillaanpa sitä. Nyt ei pitäisi noiden KansanTuben uusien viestien tulla laskuriin.
Tästä voi antaa palautetta, toimiiko.
Testasin ja toimii. Ei siis tarvitse piilottaa KansanTubea tai sen viestiketjuja. Uudet viestit tai viestiketjut eivät ilmesty Lukemattomiin tai Viimeisimpiin, vaan niitä pitää erikseen käydä katsomassa.
Asennettu lisäosa, joka näyttää missä viestiketjussa olet. Saattaa vähentää hutiviestejä vääriin ketjuihin.
Toistaiseksi vain asennettu oletusasetuksilla. Siksi ei toimi kaikissa teemoissa kunnolla, yms. Vaatii säätöä, jonka teen heti kun on aikaa.
Näytä liitetiedosto 116882
Annan palautetta, vaikka sitä ei varsinaisesti haluttukaan vielä: Tummassa ainakin musta teksti tummalla pohjalla. Ja nuo [tiedote] [ohje] häviää osittain tuon oranssin "olet nyt tässä" palkin alle.
Nyt on säädetty suht kohdalleen. Koetettu tehdä niin matalaksi kuin suinkin. Mobiilissa jättää himpun liikaa tyhjää tekstin alapuolelle, mutta ei tunnu löytyvän säätöä, jolla sen saisi pois.
On tämä ihan kätevä. Usein uusia viestiketjuja plarailee vähän puolivaloilla ajellen ja kohta unohtaa, mikä oli ketjun aihe. Ennen on pitänyt käydä sivun ylälaidassa tarkistamassa, mikä olikaan aiheena.
Taannoin tullut käytettyä ihan vilkaisua selaimen osoitepalkkiin tai selaimen yläpalkkiin. Näitä keinoja toki on vähenemässä määrin nykyään myöskään tietomoottoreissa, ja kännyköistähän nuo on tilan ahtauden vuoksi syöty kaikki pois.
Ja tällä foorumilla on välillä sekin, että tietää otsikon aiheen jo suorilta jos jäsen X tai Y kirjoittaa jotain ihan puutaheinää jatkoksi siihen, että viestiketjussa otsikon mukaan pohditaan vaikkapa miten saada juhannusruusu kukkimaan oikeaan aikaan ja mahdollisimman paljon. Eikö siellä jo joku ole viimeistään kolmannessa viestissä asentamassa turbo-ahdinta bigtits&strapon ruohonleikkurin moottoriin.
