Tiedote Ohje Kysymys- neuvonta- ja purnausketju uudesta ohjelmaversiosta
borg
administi
Tämä ketju on luotu keskustelulle uudesta XenForo-versiosta ja kaikesta, mikä on muuttunut.
Tässä viestiketjussa voi antaa myös vertaistukea, mikäli on keksinyt vastauksen johonkin, mikä muita kansalaisia askarruttaa.
Monenlaista on tehty, mutta tämä on edelleen rakennustyömaa.
Jos luet tätä tänään, 7.6.2023, niin foorumilla on käytössä vain yksi teema. Se on XenForon vaalea oletusulkonäkö. Muita on tulossa, mutta niihin pitää hieman perehtyä, koska teemoissa on tyypillisesti miljoona säätömahdollisuutta ja ne ovat tietysti ensi nykäisyllä aika vieraita.
Toistaiseksi kalenterista puuttuvat tapahtumat - niitä ei voinut automaattisesti siirtää vanhasta.
Foorumin haun pitäisi olla parantunut paljon ja se tulee jatkossa parantumaan vielä lisää. Haku käyttää Elasticsearchia ja se tuntee suomenkielen sanat sanan rungon perusteella.
Hyvä tää on!
Pari ropleemaa sattu silimään:
Viestinkirjotustilan nappulat on tabletin pystynäkymässä valikon takana piilossa osittain. Mut menee se noinki toki..
Witterin esikatselut on kadoksissa
s9e -lisäosan uusi versio pitäisi olla asennettu. Pitää kokeilla ja etsiä, onko jotain säätöjä kytkemättä.
Tähän ketjuun voi tipautella medialinkkejä, niin nähdään toimiiko.
Jep, jotain puuttuu vielä.
EDIT:
Rebuild taisi korjata lisäosan. Tipautelkaa tiktokkeja sun muita viesteihin kokeeksi.
Nyt toimii nuo YouTuben lyhyet pystyvideotkin, jotka eivät toimineet XF ykkösessä.
Testiposti tabletista
EDIT: näköjään hylkii hanhiemojia. Valtaosin toimii.
Nämä eivät toimineet ennen tietokantateknisestä syystä. Kanta konvertoitiin mobiiliyhteensopivaksi.
Navigointi (lukemattomat / viime aikaiset kaikki) voi vielä muuttua. Mullinsilmänavigointi oli aika toimiva. On olemassa lisäosia, joilla tuota voi säätää, mutta toistaiseksi ei ole asennettuna.
Todennäköisesti noissa on useampi vaihtoehto, mistä ne ladataan. Pitää tutkia jahka kerkeää. Nyt menee luokkaan low priority.
Joo, itellä selain oletuksellisesti blokkaa kaikki sivuston ulkopuoliset lähteet. Osaan elää asian kanssa.
Matthewin kommentti tuohon. Tulevat saman sisällönjakeluverkon kautta, vaikka valitsisi toisen lähteen.
Näytä liitetiedosto 116018
Hajoaako kaikki jos valkkaa tuon Nativen? Se ainakin kuulostaisi käyttävän laitteen emoji-merkistöä, eikä emojikirjastoa netissä.
