Kamiina Konekansan Ukraina-kamiinat, projekti yleisesti (Koko Suomi)
MaxiSami
Näppeeppä @borg piirtee kaminan kuvat ja joka muodossa. .pdf .dxf .step .sldprt julkasuun ja konekansa haaste? :)
Ja olisiko hyvä haastella muitakin harrastajafoorumeita? :)
_______________________________________________
EDIT 13.12.2022 (by borg)
Suunnitelmat ovat valmistuneet, lataa itsellesi valmistustiedostot täältä:
Jos joku aikoi tuosta piirtää uudet kuvat, niin samalla vaivalla tekee sitten kokonaan uuden tuotteen.
Kaikki särmäykset vois jättää pois. Niille ei ole juuri tuotannollisia tai taloudellisia perusteita. Päinvastoin ehkä hankaloittaa tuotantoa, kun voi olla mahdollista, että U-muotoon särmätyn pääosan väliin ei ehkä mahdukaan sivuposket. Lisäksi rajoittaa turhan paljon valmistajia - joka pajassa on hitsuuttelukone, mutta harvassa särmä.
Lisäksi tuolla rakoarinalla ei ole mitään funktiota, koska tuhkatilaa ei käytännössä ole. Laittaisin tuon tilalle kiviarinan, eli arinalaatasta 250x250x50 tai tulitiililaatasta 230x114x25. Tämä mitoitus noiden mittojen kerrannaisina sitten sanelisi tulisijan pohjan koon. Mielestäni se alkuperäinen kantikas malli on ihan ok. Ne kulmaraudasta tehdyt pystyjalatkin ihan hyvät. Jättää vaan lapun sieltä pohjasta pois, niin näitä kaminoita voi pinota päällekkäin kuljetusta varten (kulmaraudat ohjaa alemman kaminan kannen päälle). Se piippuyhdekään (~50mm) ei haittaa, kun toiseen reunaan voi laittaa jonkun pattingin pätkän rotipalaksi kuljetuksen ajaksi.
En ymmärrä, että miksi tuohon suuluukkuun on hitsattu lattarauta kiertämään. Se voi olla ihan suora pelti. Tuo vedonsäädin tietenkin syntyy savukaasuyhteen reiästä ja ihan hyvä idea.
Tulenohjauspeltiä ei saa unohtaa, mikä tuossa toki olikin.
Tuossa artikkelissa särähti vähän silmään, että ei ole kyselty ukrainalaisilta mitään. Joku klapin pituuden arvuuttelu on kyllä sellainen asia, että on lähtötiedot hieman vajaat. Onkohan niissä kerrostaloissa edes savuhormeja?
Tää porukka olis hyvä toteuttamaan näitä kamiinoita. Kyllä papoilta syntyy kyllä auton vantheistakin ja olis tuolla romujäämistönä valametin vaihelaattikko. Jääköön ne tekemättä vaikka omat ideat on ihastuttavia. Mutta meikäläisellä on eläke hintsunlainen joten nää riennot jääkööt tekemättä.
Tämä latikka on varmaan siksi, että muuten suuluukun kohdalta jää hukkapala. Ehdottaisin kuitenkin rakennetta, jossa suuluukun aukko ei ole neliö, vaan suorakaide esim. 200x220. Tällöin jos hukkapala käännetään 90 astetta, niin siitä saadaan suuluukku, joka peittää (limittäin) aukon oikealta, vasemmalta ja ylhäältä. Alhaalta aukon lienee peittäisi riittävästi arinakivi.
Olihan se alkuperäinen aika monimutkainen mutta toki tehty kun on laserleikkurit ja särmärit sun muut käytössä. Luukun takanakin oli joku pokattu kummajainen. Paljukaminaan tein luukun taakse yhdestä kohtaa taitetun RST-levyn ilmanohjaimeksi joka ohjasi välissä paloilmaa tulipesän yläosaan.
Jos konekansa-kamiinaa kaipailisi niin mallin pitäisi olla yksinkertaisempi että saa leikattua osia leikkurilla tai rälläkällä. Tai jos näitä ihan meinataan Ukrainaan asti niin kätevin olisi toki jos jostain joku(tm) leikkaisi matskut ja sitten harrastelijat räkisi kasaan. Aika monella lienee sama kuin itellä että hitsivehkeet ja intoa löytyy, muttei leikkureita eikä kovin materiaaliakaan.
Mikähän siellä paikanpäällä on tilanne? Onko tälläiselle tilausta ja minkälaiset reunaehdot?
Kuormalavarahdin korkeus on 2,4m tai 2,2m riippuen operoijasta. Viisikinkin kaminaa mahtuis päällekkäin.
Pidän tuosta Cardaanin ehdottamasta tulitiilipohjasta. Se varmasti parantaa palamista ja samalla suojaa alla olevaa lattiaa kuumuudelta. Ainakin paremmin kuin tuli ihan peltiä vasten.
Saan kuitenkin tällaisen hallusinaation kamiinan muodosta:
Harmaalla on piirretty etu- ja takaseinä. Musta on tulipesän muoto. Sinisellä täyttöluukku ja ilmansäätö- / tuhkanpoistoluukku. Ruskealla tulitiililaatat.
Jalat kulmarautaa tai levystä särmättyä sellaista. Pinottavissa.
Tulipesä saisi olla pitkähkö. Poltettava materiaali saattaa olla rakennusjätettä tuhoutuneista puuosista. Olisi etu, jos sitä tarvitsisi pätkiä mahdollisimman vähän. Tulipesän muoto polttaisi puun tarkkaan, eikä pohjalle jäisi toisistaan etäällä olevia kekäleitä. Tuhka olisi myös helppo ohjata ulos.
Varmaan ikea-mallikin olisi hyvä toisena vaihtoehtona. Leikkeinä perille. On siellä hitsuukoneita ja hitsuureita.
Tietysti hyvä olisi myös tietää, että minkälainen kamina olisi vastannottajan mielestä hyvä. Avustustoiminnassa kun tahtoo välillä lapsi mennä pesuveden mukana.
Pitkähkö muoto suosisi myös särmäämällä valmistamista. Särmätyssä versiossa etuseinä, katto ja takaseinä olisivat samaa peltiä. Pitkänä se mahtuisi kääntymään koneessa. Myös tuollainen teräväpohjainen U olisi helppo särmätä, vaikka olisikin vastaavasti kapeahko. Ensin reunat takavastetta käyttäen 45 asteen kulmiin. Viimeiseksi keskeltä merkistä 90 asteen särmäys.
Piipun liitoshan kannattaisi olla irtopalana ja jalat myös, niin on helpompi kuljettaa. sillain että voi pakata sinne pesän sisälle kuljetuksen ajaksi. Jos meinaavat hormiin liittää tai ikkunasta ulos niin 90 mutkalla lähtö
Kuten Cardaani mainitsi, jalat olisivat hyvät lavalle pinkkaamista ajatellen. Lähtökaulus noin 50mm korkea. Kamiinat ylösalaisin lavalle, alle kakkoskakkonen etureunaan. Sitten pinkkana päällekkäin ja elmua ympärille.
Näytä liitetiedosto 106418
Näin se kehitys kehittyy.
Tuollainen v-pohja mahdollistaisi myös arinan käytön. Riippuen arinan leveydestä, pitäisi vain hitsata esim. pari lattaa poikittain estämään arinan kaatuminen kyljelleen.
Näissä meinaa helposti karata mopo käsistä. Pitäis vaan pitää mielessä, että tämä olisi nuotiosta seuraava. Mahdollisimman helppo, halpa ja monta mahtuu yhdelle kuormalavalle.
Yhdessä kerrostalossa on enemmän kuin 50 huoneistoa. Valtava määrä kaminoita.
