Tynnyreitä alettava pilpomaan, ei kyllä nykyään nekään taida olla edes millistä...
Onneksi näyttää siltä ettei tarvi käydä peltiä ostamassa, vanhat varastot riittää Rockyn ehjäykseen.
On nollaseitenvitosta,millistä,puoltatoista ja kakkosta jemmassa onneksi.
Mitä asennustöitä sähköasentajan koulutuksella saa tehdä ilman lupia. Muuttaako sähköalan insinööri koulutus asiaa.
Esim oman talouden asennukset.
Kuuluuko mansikkapellotkin kyntää :confused:
Tarttis 705 valluun löytää pari ajovaloo jotka saa kiinni alta tyyliin perus Työvalo. Koko taitaa se 4X6 olla.
Toi maski on senverran huonossa kunnossa ettei siinä saa valoja näyttään järkevästi ja muutenkin valot uusimisen tarpeessa.
Eikös IhanKaikkeinHuonoimmallakin ole led-muutosumpioita Valmetin ajovaloihin?
Edt: jaa olikin haussa alkuperäisestä poikkeava kiinnike...
Juu ainakin tässä vaiheessa tarttis olla eri kiinnitys. Noihin on jo tungettu paikkoja säätöjen alle mutta silti näyttää paremmin puunlatvoja kuin tietä. Maski on melkosen kiero palapeli.
Mikähän luonnonlaki on, että viikolla kun lapset pitää herättää noin seitsemän aikaan hoitoon/kouluun, uni maittaisi heille kummasti eivätkä millään haluaisi herätä, mutta kun tulee viikonloppu jolloin saisivat nukkua pidempään niin täysi sirkus on vauhdissa varmasti jo kuuden jälkeen ..... Nimimerkillä olisin mieluusti nukkunut vielä...
Nyt on oikein hitekkiä...
Elikkäs vanha hiab 173 jostain 60 luvulta.
Kuinkahan tossa on käännön voitelu mahdettu toteuttaa?
Kaveri epäili että olis hydrauliikkaöljyssä kun runko toimii säiliönä enkä kylläkään ole kuin yhden nipan löytäny mutta sekin sellanen sijainniltaan että ehkä sylinterien välistä hammastanko rasvaus selkäpuolelta.
Tossa naapuri osti uuden wurtin rasvarässin mikä ei halua toimia laitettiin täyspatruuna mutta ei ala lainkaan pumppaaman onko noissa joku omanlainen ilmaus vai mistä kiikastaa?
Onko siitä patruunasta molemmista päistä otettu muovitulpat pois......
Tuli viitisen vuotta sitten kierrätykseen kaksi rasvarässiä " s..tana paskat näillä mitään tee" molemmissa oli letkupäässä rasvatuubin pikkuhattu paikallaan....
