Ovia ja ikkunoita
kymi
Rahtari
KK Plus ADpack
Tuli taas herättyä siihen vuodenaikaan, että kohtahan vihmoo vettä vaakasuorassa ja tän talon ulko-ovet alkaa koetella asumismukavuutta. Jottain ois siis tehtävä, eli operaatio ulko-ovet uusiksi. Pahoittelen jo etukäteen, että tämä ensimmäinen viesti sisältää paljon asiaa ja rönsyilyä.
Periaatteellisesti U-arvo menee ehkä "tyylikkyyden" edelle, eli tehdään vähän energiaremppaa tässä samalla (tai oikeasti aika paljon).
Jos et pidemmälle ajatellut lukea, niin suositukset valmistajista, hankintakanavoista, sekä mahdollisesti myös vältettävistä tapauksista kiinnostaa. Asennusta en koe tarvitsevani, oon ovia ja ikkunoita asennellut kyllä, mutta tässä talossa on muutama haaste.
Pääovi on periaatteessa helppo, 9M+3M * 21M. Ajattelin tässä yhteydessä upottaa ilmalämpöpumpun putkituksen viereisen seinän sisään, jolloin tuon levikkeen kanssa ei tarvitse kikkailla ja levike voi niin haluttaessa olla saranoitu. Nykyisin siis putket ja sähköt lävistää levikkeen.
Muiden ovien kanssa päästäänkin sitten ensimmäiseen pohdinnan aiheeseen. Kooltaan helppo 9M*21M, mutta siinä on sisäpuolella sisäovi. Sen verran olen rakenteeseen tutustunut, että runkopuihin kiinnittämisen lisäksi karmit on naulattu toisiinsa, eli purkuoperazuunissa joudun napsimaan molemmat irti, eikä vanhan sisäoven myöhemmästä käytöstä ole takeita.
Onko tuolle sisäovelle nykyisillä hyvin eristetyillä ovilla mitään seksuaalista merkitystä? Jos otan vaan sen x cm leveämpikarmisen? Nuo paketit ovat muutenkin osoittautuneet mahdollisimman epäkäytännöllisiksi.
Kolmas tapaus aiheuttaa myös pohdintaa ja kysymysmerkkejä. Tämä samoin on tuplaovi, mutta oven vieressä on seinässä ikkuna. Näiden välissä on ilmeisesti runkopalkki (en ole vielä aukonut tuota väliä). Ikkunan ei tarvitse olla avattava, eikä siihen tule tuuletusluukkua erikseen. Tämä on myös ainut tämän profiilimallin ikkuna, jonka voi yhdellä silmäyksellä nähdä, eli varsinaista yhtenäistä ulkonäkörasitetta ei ole ja siksi ikkuna uusitaan nyt ovien yhteydessä.
Sitten tullaan tämän talon erikoisuuteen, tai yhteen niistä. Täällä ei ole listoja, vaan kaikki pinnat on levytetty karmien päälle. Hommaanko siis nipun multitoolin sahateriä ja alan tärisevin käsin tekemään hyvin aaltoilevaa soiroa levyjen reunoista vai mikä tuossa nyt olisi paras lähestymistapa? Uuteen asennukseen sitten listat sinne minne sopii? Täällä kun on myös kivasti niin, että jokut ovet tai ikkunat päättyvät huoneen nurkkaan ja karmit ovat luonnollisesti sivuseinän sisällä.
Mites mun kannattaa tuo karmin leveys/syvyys mitoittaa? Tämä on tiiliverhoiltu puutalo ja vanhat karmit tulevat tiiliverhouksen sisäreunan tasoon. Muurauksen ja saumauksen onnistumisesta riippuen tuolla on ovien ja ikkunoiden pielissä ampiaispesiä. En vaan ole ihan täysin varma onko nuo tiilimuurin oviaukot riittävän leveitä karmeille.
Bonuksena vielä erillisenä viestinä tuo pihavaraston ovi pitäisi myös laittaa vaihtoon. Varasto sinällään on täysin kylmä nykyisessä muodossa. Olisi periaatteessa kevyt-eristettävissä, mutta en usko näin koskaan tapahtuvan. Vanha ovi on jokin kevyt valmisrakenteinen ovi karmeineen ja abloy pintalukolla.
Kynnyksenä ovella toimii rakennuksen alajuoksu 2x4 puu, joka on kaiken sorttisen kuluman myötä jo aikalailla lopussa. Tämä on toisaalta myös yksi haaste, sillä hiiret kulkevat tästä sisälle ja pesivät milloin minnekin, lisääntyäkseen ja hyökätäkseen sitten taloa kohti.
Tässä oon vähän pohtinut, että jos olisi joku metallikynnyksellinen edes hiukan tiivis ovi. Toki tuon kynnyksen toivoisi olevan vaihdettavissa tai korjailtavissa koska siitä ajellaan koneilla yli, pahimpana jyrsin metallipyörillä.
Tämän vuoden keväällähän tuolla oli myös tulva, eli vettä (ja jäätä) reilusti yli kynnyksen. Tämä siis näin oven ja kynnyksen rakenteita mietittäessä pidettävä mielessä. Ehkä.
Näkemättä tapausta paha neuvoa joten muutama kuva ois kiva niin helpompi ottaa kantaa.
Ei tuohon taida poppakonstia olla, puukkosahalla karmit poikki ja raju vääntö.
Aukon puhdistus ja valmistelu uusille oville ja asennus. Jotain butyylimassaa laittaisin ulkoseinän ja oven väliin ja pieni peitelista tai pellitys.
Sisäovet roskiin ja smyygit vaikka ek kipsistä ja listat päälle.
Mun rivariin tuli talvella kaskipuun ovet. Monella on ollut ongelmia niiden kanssa. Tosin asiaan saattaa vaikuttaa se että ovet ja ikkunat seisoivat pari kuukautta taloyhtiön parkkipaikalla lumen alla, kun asentajat olivat koronassa.
Oma ovi vääntyi niin että ei lopulta mennyt ollenkaan lukkoon ilman että oven välissä oli raejuustopurkista leikattu suikale. Nyt onneksi jo korjattu.
Naapurilta irtosi "potkupelti" kun yritti irrottaa siinä ollutta suojamuovia. ym.
Enkös mä jo ehdottanut että poikkee ”vilkaisemassa”.
Mutta joo, itsekin tuota aloitusta raapiessa mietin kuvia… Ja mietin kyllä osaa edelleen miten niistä saisi informatiivisia. Tää kun on vuosimallia 70 niin täältä löytyy taiteellisia vapauksia. Koitan keksiä ees jotain illemmalla. Tää paahde tuo 1:0 kontrastin varjojen suhteen.
Ovet nyt sentään noudattaa M mitoitusta enkä kyllä ala aukkoja pienentää. Sama tosiaan tuo etuovi on ajatus koostaa ovitehtaan levikkeellä, jolloin kokonaisuus on harmooninen kuten nytkin.
Millä ne seinät on levytetty?
Jos lastulevyä, niin paat linjaarin siihen seinälle ja ajat sillä sun uudella Makitan sirkkelillä levyn poikki uuden aukon reunan kohdalta. Kulmat voi ottaa sillä multitoolilla kun ne jää sirkkelillä ajamatta.
Pohjatöissä kannattaa nähdä vaivaa, eikä yhtään mennä siihen 'lista peittää'-hommaan. Listoitus on ihan riittävän vittumaista hommaa muutenkin.
Mulla taas ei oo mitään pahaa sanottavaa Kaskipuun ovista. Kolme ulko-ovea olen aikanaan tähän kämppään laittanut ja ovat pysyneet suorina ja muutenkin toimineet.
Kolme kaksipuun paksuinta ovea täälläkin, muistaakseni smartiasta sai joskus halvimmalla. Ei oo ollu ongelmia, yhdessä oli maalivalumia mutta reklamaation jälkeen tuli uus ovilehti. Siellä se varastossa odottelee, milloin entinen on siinä kunnossa että saa vaihtaa.
On ihan puutyökaluilla leikattavaa levyä, ei kipsiä. On kuin jotain tärkättyä tuulensuojalevyä. Helvetellisen sotkun kyllä tuon kanssa saa aikaiseksi kun se leikkaantuu pölyksi. Tuota sirkkeliä kyllä mietin, mutta sille on omia käyttöä rajaavia juttuja.
Pitää vähän alkaa availla nurkkia ja tehdä tarkempaa ajatustyötä noiden onglma-asioiden parissa.
Tuota joo......
Jetta tuol jo käykin, meenpä pesaseen sen, linnunkakat pois päältä....
Vähiten tulee sotkua, kun leikkaat multimasterilla linjaarin reunaa ohjurina käyttäen. Leveä terä ja viiltämällä leikkaa.
Tää menee kokeiluun! Tuo sivuikkunallinen sisäseinä kun ei ole mikään priima, niin siinä on hyvä protoilla. Jos menee sisäseinä vaihtoon, niin se ei montaa neliötä ole ja väistämättä lopputulos on vanhaa parempi.
Multitoolissa on toki kapea terä, mutta asenne pitää olla kunnossa, koska ihan hiton hidas se on.
Lähinnä jos tuolla veitsiterällä menee, niin homma voisi olla pölytön. Jos taas menee puruhommiksi, niin ehdottomasti sirkkelillä se irti mitä pystyy ottamaan ja loput sitten multitoolin sahalla. Saahan tuohon sirkkeliin toki imurin kiinni, eli ees jotain pölyä jää talteen.
Teränä sahaterä sellainen leveä kaareva, paljon tuli keväällä feinillä leikattua monenlaista, aina se yllättää kuin nopeasti hyvällä terällä leikkaa, ja kuinka vähällä purulla. Eihän se sirkkelin nopeudelle pärjää mutta siistimmin. Makitan akkusahaa imurilla tarjoisin kanssa, jos tiedossa, ettei terää tuhoa.
Okei. Mä tosiaan "viiltämällä leikkaa" ajatuksesta käsitin tuollaisen puukkoterän. Tuo levyhän on ihan höttöä p.skaa noin periaatteessa.
Tässä nyt pitää tehdä prototyyppejä ja selvittää rakenteita. Mulla on tuota samaa levyä myös jossain varastojen aarteina varmaan vieläkin.
Pitää hieroa tätä kuva-asiaa hiukan, tuli yllättävää iltaohjelmaa ja totesin, että pimeällä valon ääressä ukset auki kuvaaminen ei ehkä ole järkevää kun mulla oli kaks yökköä pelkästään t-paidan sisällä siinä valmistellessa.
Mutta avataan peli edes jollain. Tämä on siis tuo katastrofitapaus, eli ovi + ikkuna. Disclaimerina on pakko sanoa, että tila on pääosin ns. tekninen tila, eli ei mikään showroom, josta syystä tuo levytys on mitä on ja edellisen omistajan ylimaalaukset on riittäneet myös ikkunan pokiin asti.
Ovien karmeihin vedin joskus 10v takaperin tuollaiset lista+tiiviste kombot, ja tästä syystä ovissa on myös reunoissa aukkoihin stemmatut 3mm paksut muovilistat. Näkyy siis tuossa kuvassa valkoisina listoina - karmien listat liima+ruuvi, ovissa pelkästään liima. Ikkunat oon noista ovista käyttänyt auki ja kitannut/liimannut lasit keskilistaan. (ja tuolle päin v:tä olevalle ovilistan jiirille on syynsä) Näistä ovista nyt ei ikinä täydellisiä olisi saanut, joten itkut "väärin korjaamisesta" voi pitää sisällään. Kokonaisuutena tuo tiivistys oli money well spent, eli lämpö ja ääni ja pöly ei enää kuljeksinut oviaukon railoista läpi miten sattuu.
Tässä kuvassa anyway näkyy hyvin tuo listattomuus ja miten nuo levyt tulee karmien päälle. Ajattelin nyppästä tuon ikkunan ja oven välisen levyn vek heti kun olen varmistanut, että talosta löytyy riittävästi hyönteismyrkkyjä.
Sisempi ovi on kuvassa auki ja sen karmi päättyy about tuohon valkoisen tiivistelistan kameran puoleiseen reunaan.
