Intterweppiä selatessa tuntuu useesti käyttävän kolmea lankaa.
Juu, eikö tuo onnistu normi kolmilankasella.
Sentähden tuolla kyselin, kun ei ole mitään ymmärrystä saumureista, tuntuu olevan niissäkin erilaisia tikkejä sun muita ominaisuuksia, enkä tiedä oikein mitä olen vailla?Juu, eikö tuo onnistu normi kolmilankasella.![]()
Tämä on just erona 3 tai 4-lank saumureissa.Markettisaumureiden ja omp.koneiden myyminen pitäisi olla rikollinen tekJos en nyt väärin muista äetmuorin saumurista, niin kaks lankaa menee sivusta siksakkina pitkittäis-ompeleeseen, toinen päälle ja toinen alle. Ja kaks lankaa menee yhteen tai kahteen pitkittäisompeleeseen. Näitä pitkittäisiä siis ommellaan joko 1 tai 2.
Vuototesteri, vaunusta liedet yms. kiinni ja tuon kuvan mukaisen kun tekee niin nesteessä kuplii jos kaasua virtaa = vuotaa jonnekkin.Onko tämä nestekaasulinjassa paineensäätimen jälkeen oleva kapistus suodatin vai mikä?
Näytä liitetiedosto 97857
Taitaa olla jumissa, ei liiku nuppi mihinkään suuntaan.Vuototesteri, vaunusta liedet yms. kiinni ja tuon kuvan mukaisen kun tekee niin nesteessä kuplii jos kaasua virtaa = vuotaa jonnekkin.
Juu saumuritietäjän jutuilla eilen poikkesin, oli vankasti sitämieltä, että lähtökohtasesti kolmilankanen olis se, mikä olis hyvä tähän sovellukseen, useesti vankempiakin. Minä tähän vaan että ok. Harmitteli kun toissapäivänä oli ainoan myyny, eivät ole kysyttyjä, niin ei niitä sillon yksittäisiä enempää ole inventaariossa. Lupasi tiedustella josko varaosaringissä olisi jollain hyllyssä edes aihio, niin olisi mahdollisuus saada sitten valmiiksi reerattu kone, eikä vaatine remontinkorjuuta heti alkuunsa.
3-lankaisista aika mennyt ohi aika kauan sitten. Ovat tosiaan vankempia,eläkevirka 3-lank yleensä maton kuteiden leikkaus.Hyvä homma että kone etsinnässä ammattilaisen toimesta. Jotkut vanhat saumurit eivät osaa kuin juonitella,ei niihin kummoisia taitoja tartte mutta jotain pitää osata.Juu saumuritietäjän jutuilla eilen poikkesin, oli vankasti sitämieltä, että lähtökohtasesti kolmilankanen olis se, mikä olis hyvä tähän sovellukseen, useesti vankempiakin. Minä tähän vaan että ok. Harmitteli kun toissapäivänä oli ainoan myyny, eivät ole kysyttyjä, niin ei niitä sillon yksittäisiä enempää ole inventaariossa. Lupasi tiedustella josko varaosaringissä olisi jollain hyllyssä edes aihio, niin olisi mahdollisuus saada sitten valmiiksi reerattu kone, eikä vaatine remontinkorjuuta heti alkuunsa.
Sit vaan uutta tilalle.Taitaa olla jumissa, ei liiku nuppi mihinkään suuntaan.
Veikkaan että usein tuollaisessa tapauksessa tapahtuu vakuutuspetos tai sen yritys.Osaisikos joku selittää jotenkin kansanomaisesti, mitä tapahtu jos/kun autossa kiinni oleva akku oikosuljetaan? Lähinnä siis miksi tuossa tilanteessa hajoaa kytkemättömiä komponentteja ja monasti myös palaa kytkemättömiä johtosarjoja.
kiinnitetty plus-napa akkuun viimeisenä ja toki työkalu lyönyt runkoon maihin
