Yleensä kaukosäätimeltä lähtee kaksi vaijeria, toinen vaihteelle ja toinen kaasulle. Joissain oikein vanhoissa koneissa tulee pelkkä kaasuvaijeri, sillä suunnanvaihto on pitkällä kepillä suoraan merikytkimestä, mutta tällaista kytkintä en Yanmarissa tiedä olevan. Sammutus on sitten omalla vaijerilla tai sähkösolenoidilla.
Ok. Tuo sammutus tulee omalla vaijerilla. Pitää vielä funtsia miten tuon kaasun laittais. Suunnan vaihdosta tulee 1 vaijeri, tällä hetkellä, meinasin laittaa "traktori"mallin käsi kaasun, ehkä. Kiitos informaatiosta.:)
Klappikoneessa on avohammaspyörä.
Tuo vaikuttaisi olevan aika kuiva. Luovutuksessa ei muistaakseni ollut mitään puhetta tämän kohteen rasvauksesta. Käyttöohjeessa lukee seuraavasti
Avohammaspyöräspray sisältää molybdenia, laitanko ihan vaan molyvaseliinia (koska sitä on)?
https://www.etra.fi/fi/at-avohammaspyorarasva-520ml-10340002449
Syöttökuljettimen avoimista hammaspyöristä oli sen verran puhetta, että jotkut asiakkaat eivät pidä rasvasta, koska se kerää pölyä. Liekö tuossakin avohammaspyörässä ollut sama idea. Minun ei tarvitse hiekkatiellä tällä pöllytellä, joten voin rasvata.
Nyt ei ole suhupulloa saatavilla paikallisella naulakauppiaalla ja en tiedä milloin tulee isommalla kirkolla poikettua. Taidan laitaa molyvassua, kun sitä on reilusti 18kg pöntössä. Tuon ison hammaspyörän vieressä on kuulalaakerointi kehällä ja sillä lubrikaattorityyppinen voitelu öljyllä. On mahdollista, että ylimääräinen öljy valuu lopulta hammaskehälle. Kuivana en kuitenkaan aja, joten laitan nyt kokeeksi vassua.
Monessakin koneessa on täysin kuivana ajettavia hammasrattaita, mm valssimyllyissä ja betonimyllyissä, toki jos huolto-ohjeeseen kuuluu rasvaus on sitä syytä käyttää
Mikäs tälläinen paineilmavarustesarja antaa parhaiten vastinetta eurolle? Hintaluokka lähtee alle 20€ ja siitä ylöspäin.
Meillä ollut vuosikymmeniä joku halpis. Nyt nussi on vienyt kierreletkun ja renkaantäyttömittarin (ei haittaa, olivat jo huonoja kumpikin). Tuota öljyruiskua (alakannu) joskus tarvitsisi ja kierreletkukin joissain hommissa ihan kätevä. Halpis yläkannuruiskullakin vois joskus turata jotain B-laadun hommia.
On mulla paremmatkin välineet oikeisiin hommiin, mutta joissain nopeissa turauksissa nämä käteviä, ei tarvitse paksua letkua vedellä pitkäksi yms.
Tuntuu pyörivän Suomessakin samassa hintaluokassa. Osa huonoja ja loput kelvottomia. Jos vaikka sellaisen huonon...
Ei nuita sarjoja taida paljo muita olla kuin niitä huonoja ja kelvottomia. Mulla on joku k-raudasta kompuran kylkiäisenä tullu setti jossa ei ollu tuota maaliruiskua.
Alakannulla olevaa oon käyttäny ja se on ihan jees mutta kaikki muu aikalailla silkkaa paskaa. Renkaantäyttöpistoolin mittari näytti lähtöjään jo 0,7 bar pieleen ja kaikki pikaliittimet on sellasia horoja jotta pitämään niitä ei saanu josta syystä myös toi kierreletku on pysyny hyvinki vähällä käytöllä.
Oliko jotaki toimivaa myrkkyä jolla lähtee jäähyttimistä ja moottorin nestekierrosta kattilakivi , tai sen tyyppinen karkea vaalea kerrostuma irti ?
Jokanen myyjä kyllä kehuu omiaan vaikka miten , ei vaan jaksas koittaa jokasen tököttiä .
Koita nyt ekaks ruokasoodalla jos sattuu nurkista löytyyn. Voi olla että kannattaa antaa pari päivää muhia.
Näistä kaupallisista ei kenttiläisiin ole tarvinnu pettyä.
