Vanhan heinäladon oikaisu ja ulkopuolinen tukeminen
Kun laho alaosa on sahattu pois ja uutta puuta on tilalla niin voiko liitoksen tehdä esim tähän tapaan?
Olen tehnyt lapaliitoksena päihin päin hieman kapenevana ja liitospituus jotain metrin luokkaa tai yli. Työkaluina moottorisaha kapealla ketjulla, puukkosaha ja terävä veistoon soveltuva kirves.
Pystytolpille suurin rasitus on puun pituussuuntaan.
Ehkä jotain tämän tyylistä?
Millä kappaleiden liittäminen toisiinsa, pulttiliitos?
Vedenkestävä liima väliin ja pultit?
Minä kengitin vanhan ronttovihalaasten syömän nurkkatolpan 100x100x5 RHSllä, hitsasin kolmelle sivulle metriset 100x10 latat joihin porasin reiät läpipulteille ja tämä jatko kiinni "puujalaksi" alkuperäiseen nurkka tolppaan näistä lattojen reijistä läpipultein, alapään proppasin kiila - ankkureilla kiinni kivijalkaan. Lopuksi näämioitsin jatkon koteloimalla ärhooässän lautakoteloon.
Jos ei ulkonäöllä niin suurta väliä ole, niin kyllä jatkaminen onnistuu ihan lyömällä tukilankut tolpan kylkeen. Jatketaan tolppa päittäin ja lyödään tolpan sivuille riittävän pitkät lankun pätkät tukemaan jatkos.
Se alasidepuu kuitenkin pitäisi olla. Ei yksittäiset betonipilarit pidä torppaa ryhdissä.
Kiitokset kommenteista, pystytolpan jatkaminen luultavasti onnistuu näillä vinkeillä, kiitos!
Tuon alasidepuun merkitystä en ole vielä selvittänyt, pitääkö sen olla rakennuksen/seinän alin osa minkä päällä pystytolppien alapää lepää?
Eli voiko pystytolppa olla kiven/betonin päällä ja alasidepuut olisi esim 50-100mm maanpinnasta pystytolppien välissä, vaakareivinä? Näinhän tolpat pysyisi paikallaan? Vinoreivit tietty myös tukemaan.
Juuri näin, vaakasidepuut kivijalan päällä, pois maakosteuden ulottuvilta.
Vastaan oman tuntemuksen mukaan. Jos on ihan taivaan varma ettei perustus liiku, niin ei sitä alasidepuuta siellä alla tarvita. Yleensä se perustus kuitenkin elää ja alasidepuu hoitaa pienet heitot. Toinen asia minkä alasidepuu tekee tolppien yläpäässä olevan kaverinsa, laudoituksen ja vinoreevojen kanssa on palkki. Seinästä tulee ikään kuin palkki kun ylhäällä ja alhaalla on ehjä puu. Se kestää paljon suurempaa elämistä kuin palikoista tehty rakenne.
Kai sen alasidepuun voi jättää pois, mikäli tekee koko seinänmittaisen teräsbetonisokkelin, joka ylettyy routimattomaan maahan asti ja roppaa ne pystytolpat siihen sokkeliin kiinni.
Yksittäinen pilari ei kyllä pysy pystyssä varsinkaan savimailla. Tuo alasidepuu pitää seinän muodossaan sivusuunnassa. Pilari tms. perustus kantaa pystykuorman. Hyvin tehty seinärakenne kestää myöhemmin nostella oikeaan korkoonsa. Siinä ei oikein kannata säästää.
Alajuoksu helpottaa laudoituksen naulaamista ja sitoo rakenteita yhteen. Alajuoksu voidaan tehdä myös pyöreästä tavarasta ja jos haluaa tasaisen naulauspinnan, niin naulaa ensin laudan puun suuntaisesti. Itse suosinut naulaamista suoraan pyöreälle pinnalle ja suurimmat epätasaisuudet kirveellä tai moottorisahalla pois.
No nämä ovat omia ratkaisujani ja näissähän on tyyli vapaa ja vain mielikuvitus rajana, pääasia jotta on mukavaa puuhaa.
Tämä. Miten liitoskohta, miten liitos pitäisi/kannattaisi varmistaa?
Vuosisatoja hirret ja lankut on jatkettu litsaamalla...se ei vaan sovi pystyhirteen kuin sovellettuna. Eli puolen metrin matkalta hirrestä poistetaan puolet, samoin jatkopätkästä. Nämä ohennetut kohdat vastakkain ja runsaasti nauloja. Jos epäilee, voi siihen vielä tehdä ohuesta lankusta lastat
Näytä liitetiedosto 74878
On komea ratkaisu sulla, viimisen päälle :jees:
Taidan kohdistua omassa projektissa pystytolppien korjaamiseen (lahot alaosat pois ja tervettä puuta tilalle, lapaliitos?), pystytolppien alle betonipeti ja alatukipuut 50-100mm irti maasta pystytolppien väliin tueksi, vinoreivit lisätueksi. Ja paikat suunnilleen oikeaan korkoon odottamaan seuraavaa savimaan myllerrystä ;)
Ehkä nyt alkaa muodostua toimintasuunnitelma?​
Litsaaminen, tähänkö tyyliin?
Noin, ja tosiaan jos haluaa varmistaa niin @V361 tyyliin lankut viereen vahvikkeeksi.
No ni, tais ratketa pystytolppien kohtalo.
Tyylejähän on monta, toimiskohan joku ärhäkkä kosteaan/ulos tarkoitettu PU-liima, riittävän pitkä limitys noihin toisiaan vasten tuleviin puolikkaisiin ja jokunen esim M12 läpipultti millä kiristää puolikkaat yhteen?
Jo, litsaukseksi sanotaan tollastakin, kiireessä en lapaliitoksen nimee muistanu.
Näytä liitetiedosto 74892
Tossa näkyy vaakahirren litsijatkos. Mutta lapaliitokseenkin kun laittaa buldogin väliin tai käyttää reilusti mauloja, kestää se sekin kumasti kuormitusta.
Ok, kiitos infosta.
Ja kiitos jengille kommenteista, ihan älyttömästi selkeytynyt tekeminen.
Tätä kautta tulee varmuutta/alentaa kynnystä tekemiseen, kun on vieras asia kyseessä niin oon vähän sellanen "varmuuskertoimen varmuuskertoimen tuplaaja, no tuplataan vielä sekin ettei vaan mitään mee rikki".
Nyt tarvii vaan alkaa kyselemään pyöreää korjaushirttä jostain :)
Metsästä niitä löytyy, puun hinta on noussut alkuvuoden aikana 20-30%. Eli jos on metsää niin täytyy mennä sinne ja ei kun mäntyä nurin, aisataan samoin tein terävällä petkeleellä ja ilmavasti taapeloidaan.
