Millä kotoa löytyvällä sukkahousuvirityksellä ootte maalia suodattanu? Tollanen puolillaan oleva 10 litran epoksimaalipytsi pitää sisällään sen verran kuivempia sattumia pöntön laidoilta että vaatis jotain filtteröintiä kun kaataa ruiskuun. Muistelen että viimeksi meinas olla pinna kireällä kun tota tavaraa ruiskulla rötväs. Emännän sukkahousut varmaan sulaa noihin tinnereihin...
Sukkahousut keittiö siivilän päälle ja sen läpi maali
Jätetään sukkahousut rauhaan, koitin etsiä hyttysverkkoa mutta ei sitä ole ku ikkunan pokissa ja kesällä tulee kärpäset sun muut itikat jos nyt vähän lainaa. Keksin sitten puita pannuun lappaessa että hapertuneesta klapisäkistä saa 2 sivua eli reilu 2 neliöö verkkoa. Pistelee vaikka muutaman kerroksen päällekkäin. Tätä kokeillaan.
Jos olette laittaneet kuparisen vesijohdon kylkeen lämmityskaapelin, miten olette kiinnittäneet? Mä laitoin 10 vuotta sitten alumiiniteipillä aika tiheästi kiinni (päälle villa) ja on alkanut vaivaamaan, miten kuparinen vesijohto siitä tykkää. Lämmityskaapeli on 3 metriä pitkä, kupariputki 14-16 mm:stä, monta tiukaa mutkaa, joitten läpi ei pysty työntämään lämmityskaapelia. Pitäisiköhän alumiiniteippi poistaa ja korvata kupariteipillä?
Tästä aiemmin kyselin. Myöhemminhän huomasin, että lämmityskaapeli ja teippihän ovat jo 20 vuotta vanhoja. Mutta teipille ei siis ole käynyt kuinkaan.
Putki on kuvassa kulman takia teipattu huolella. Lämmityskaapelia ei saanut taivuttaa kovin pienelle R:lle, joten kaapeli piti aina laittaa tulevaan mutkaan nähden "ulkoreunaan", mutkassa "sisäreunaan" ja suoralle osuudelle taas ulkoreunaan.
Näytä liitetiedosto 70322
Joo, noin on tehty niin kupariputkien kuin muidenkin putkien kanssa. Teippiä käyttäen ulkopintaan. Monin paikoin on vastuskaapeli kiinnitetty koko alaltaan al-teipillä putkeen ja eristeet päälle. Lämpöä on säädetty +40° ja +90° välille.
Vähän tuossa tuli pajotettua (ja näköjään hajotettua) Yamaha RS Venture kelkkaa. Kyseinen kapistus on nelitahtivehjes.
Oli vähän isommin levällään pitkin hallin lattiaa, ja nyt niputin kasaan. Akku tuosta oli aika sippi, ihan minimaalisen vähän jaksoi pyöräyttää. Eli apuvirralla käyntiin. Tuossa on konetilassa semmoiset kumituteilla suojatut apuvirtajohdot. Metalliset liittimet kaivoin sieltä esiin ja käynnistyskaapelit kiinni.
Kelkan kun sain käyntiin niin kelkka käydessä noita apuvirtakaapeleita kun irroitin, niin kelkan kaapelipa olikin sopivasti jännityksessä niin, että kun hauenleuan irroitin siitä, niin piuha ponnahti sen verran että nyt osui + ja - kaapelit yhteen pienen särähdyksen kera ja kelkka siinä samalla sammui. :outs:
No, uudelleen apuvirralla käyntiin ja kelkka kyllä lähtee käyntiin, mutta valot ikään kuin sykkivät ja mittaristo vilkkuu, sekä nopeusmittarin neula menee alhaalta ylös edestakaisin. Mitähän hajosi? Jännitteensäädin? Akku?
Sulakkeet olivat ehjät.
Kelkan kun nyt pienen testilenkin jälkeen ajoin halliin, niin nyt ei edes yrittänyt sitä minimaalista pyörähdystä kun sammuttamisen jälkeen koitin että lähteeköhän käyntiin. Se ainakin viittaisi siihen että akku on nyt kaputt?
Eiköhän kaikissa kelkoissa ole hartsiin valettu noi tasasuuntaajat. Eli ei pureta.
Jos tasasuuntaaja on rikki, niin todennäköisesti purkaa myös akkua tyhjäksi.
Millä keinoin avanto pysyy auki parhaiten. Tulisko finnfoamista hyvä kansi, tarttuuko se helposti jäähän kiinni. Styroksi tarttuu ja hajoaa helposti.
Kaverin viritelmä verkkoavantoon on kakkosnelosista tehty kehikko, hieman pienempi ku tyroksilevy. Styrox kääritään "elmukelmuun" eli pakkauskelmuun , useempi kerros sitä kelmua ja ristiin niin että se on kokonaan siellä kelmun sisällä. Ny jos jäätyy kiinni lankkuun, repee vaan se elmukelmu ja rytoksi jää ehjäksi....
Eihän tollaista oikein muuten pysty mittaamaan kuin että se tuottaa tasajännitettä.
ookoo...no, taidan tuosta akun uusimisesta lähteä liikenteeseen ensimmäisenä ja jos vika ei poistu niin sitten pitää tutkia lisää.
Parikin eri tuttua tuossa väittivät että ei se tasasuuntaaja niin herkästi hajoa, että luultavasti johtuu ihan virran vähyydestä oireet.
No, ehkä se tässä vielä selviää.
On sekin mahdollista, että latausvirta ei vain riitä.
