Kontsa
Jäteläjä.
Ozzy on palsamoitu hyvin!
Jospa huimausaineet ovatkin terveellisempää, kuin viina?
Nippusiteillä olen laittanut ja päälle Armaflex tai joku muu putkieriste.Jos olette laittaneet kuparisen vesijohdon kylkeen lämmityskaapelin, miten olette kiinnittäneet? Mä laitoin 10 vuotta sitten alumiiniteipillä aika tiheästi kiinni (päälle villa) ja on alkanut vaivaamaan, miten kuparinen vesijohto siitä tykkää. Lämmityskaapeli on 3 metriä pitkä, kupariputki 14-16 mm:stä, monta tiukaa mutkaa, joitten läpi ei pysty työntämään lämmityskaapelia. Pitäisiköhän alumiiniteippi poistaa ja korvata kupariteipillä?
Taidat pelätä sitä galvaanista korroosiota?Jos olette laittaneet kuparisen vesijohdon kylkeen lämmityskaapelin, miten olette kiinnittäneet? Mä laitoin 10 vuotta sitten alumiiniteipillä aika tiheästi kiinni (päälle villa) ja on alkanut vaivaamaan, miten kuparinen vesijohto siitä tykkää. Lämmityskaapeli on 3 metriä pitkä, kupariputki 14-16 mm:stä, monta tiukaa mutkaa, joitten läpi ei pysty työntämään lämmityskaapelia. Pitäisiköhän alumiiniteippi poistaa ja korvata kupariteipillä?
Putki on talon päähanasta lähtevä tuloputki ja vaikka päällä onkin eriste, kyllä se välillä kondensoi. Mutta taitaakin olla niin, että alumiini syöpyy, jos jotain syöpyy.Taidat pelätä sitä galvaanista korroosiota?
Saanet olla huoleti, galvaaninenpari tarvitsee sen elektrolyytin, eli sähköä johtavaa märkää.
Ei se syntyvä sähköpari ole haitaksi kuin sille alumiiniteipille. Sikäli voi olla huoletta.Jos olette laittaneet kuparisen vesijohdon kylkeen lämmityskaapelin, miten olette kiinnittäneet? Mä laitoin 10 vuotta sitten alumiiniteipillä aika tiheästi kiinni (päälle villa) ja on alkanut vaivaamaan, miten kuparinen vesijohto siitä tykkää. Lämmityskaapeli on 3 metriä pitkä, kupariputki 14-16 mm:stä, monta tiukaa mutkaa, joitten läpi ei pysty työntämään lämmityskaapelia. Pitäisiköhän alumiiniteippi poistaa ja korvata kupariteipillä?
