Tölsyn HDMI 1 liitännästä saa toisinaan myös äänet ulos, jolloin sopivalla koplaamisella se toimii tuohon rca-monikanavaan. Eihän tuossa rca-hdmi-spdif liitännöissä ole muuta eroa kuin fyysinen siirtotie.
On mulla toisaalta tuossa jouten pulikka millä saa stereoäänen ulos hdmi signaalista, kysy jos kiinnostaa. Saattoi tarvita ulkoisen virtalähteen, en nyt muista kun on jäänyt tarpeettomaksi vahvistimen vaihdon myötä. Joku helppo perus 5V tai 12V dc sille anyway kelpaa.
Onko kellään tietoa Panasonic akkukone vanha EY6407 12V miten saa istukan irti on rikki ja mistä voisi löytyä uusi. Istukan sisältä sain ruuvin irti vasenkätinen mutta siihen se jäikin yritin kiertää kumpaankin suuntaan ja lyödä jos olisi kartio ei auttanut.
Saako istukkaan mitään kiinni? Jotain kuusikulmaista, jota voisi paineilmavääntimellä paukuttaa aukipäin?
Hitsaa siihen istukkaan jonkin latanpätkän ja lyö siihen äänennopeudella aukipäin.
10 mm kuusiokoloavaimella noita olen irrotellut, siis kiristettynä istukkaan. Lähes äänennopeus tarvitaan, aina pelkää että hajoaako koneen vaihteisto samalla.
Joskus kun hyvätuuri käy niin samaan koneeseen saa joko 10- tai 13 mm istukan. 10 mm on huomattavasti kevyempi esmers peltikatolla reuhutessa. 10,5 mm poranterä ei mahdu 10mm istujkkaan :(
Liekö eroaa mitenkään EY 6405 tai 6409 istukasta, moisen joskus vaihdoin, istukan kierteet oli imo vastakarvaan siihen ruuviin nähen. Vuosia aikaa..
Löytysköhän mistään valmista adapteria perävaunupistokkeelle jossa olis vastukset valmiina? Emännän uus grandland toimii näköjään vain perinteisillä valoilla olevan kärryn kans.. näköjään ledivaloilla varustetussa palaa kaikki tuikut koko ajan ja jakarin kuva mittaristossa:mad: ja autossa itsessään kaikki lediä:outs::kiroaa: suunnittelun kukkanen taas:kiroaa::paaseina:
Mistä ootte hankkinut suojatulppia? Ainakin kokoja 8, 10, 12, 14mm tarvitsee ja satunnaisesti muitakin. Joku sarja olis hyvä. Ei tarvitse olla kierrettä, tälläinen kelpaa
Etrasta hain pussillisen tässä taannoin, olivat nuita uusiin hydeletkuihin tarkotettuja suojatulppia.. en oo varma ovatko milli mitoituksella mut noi on kyl senverran joustavia et hyvin on löytyny sopivia millisiinkin reikiin..
Motonetin veneily osastolta, löysin puu tuppi lajitelman. Eli eri kokoisia kartio tappeja joilla tukitaan hätätapauksissa letku-putkisto votoja, Sisämoottorisissa veneissä on nimittäin jonkinverran letkuja-putkia, on tosi hyvä turvallisuus varuste!
