Ei löytyny hyllystä pienempää ja varo puhaltaa putsarin puhtaaksi :D
Voi olla että virittämisen onnistumisen perussääntö, jos voima ei putoa kuin 20% on viritys katsottava onnistuneeksi, voinee jäädä toteutumatta .....
Hihnan voimahävikki ja pumpun vaatima pyöritysvoima, vaikka +0.5bar lukemiin, haukkaa jo ison osan, valmiiksi muutenkin jo ruohonleikkuritason voimista ....
Toimihan tuo jo laturin paikalla...komiasti kiipes mäkeä ylös ja ahtimessa ollu kun 4500rpm ;)
Painetta en nosta kun 0.2bar enempi eli kiloon mutta tuottoa yritän saada enempi...hyvin tuo 6.5hv täry sitä jaksoi pyörittää 1.2bar paineessa.
Niin no tos 6.5hv lätkässä on joku 7-8hv enempi tehoa ku setkassa uutena. Moniko niistäkin setkan hevosista on säikähtäny sua ja ravannut karkuun?
Onks Setkassa ollu siis uutena joku musta aukko, mikä tuottaa negatiivista tehoa?
Ei ku ne mittaustavat on muuttunut -30 luvulta tultaessa tähän päivään , jonkin verran.
Aiemmin hepat ( vanhat meetvurstivalmiit kaakit ) oli optimistisia ilmoituksia, nykypollet vähän ja paljonkin alakanttiin, siis ilmoitetut reippaat konit....
Jatka vain projektia. Ei kovin kannustavi palstakavereita sinulla näytä olevan.
Ehkä pelkäävät tulevia mäkivetokisoja joihin osallistut alkutehoiltaan miinushevosvoimilla oleva paukkusetka.
Tarviiko tuon tyyppinen ahdin hukkaporttia? Kun eikös tuotto ole suht vakio per moottorin kierros?
Välitystä muuttamalla saadaan sitten enemmän/vähemmän täytöstä, jos on tarvis.
Vai olenko ihan hakoteillä?
Ei , dumpit ja pop off - venttiilit käytössä
Mulla oli B Asconassa SCE/VX:n jälkeen pop offit imusarjassa, päästivät aivastusten paineen ulukoilimaan, ei ollut dumppiakaan...normiajossa paineet lähellä nollaa, ahto alkoi heti kun polokasi.
Pakko tarttua tähän. Dump, pop off, blow off, yms venttiilit ovat samoja, eli päästävät ylipaineen suoraan ulos. Mikäli kulkineessa mitataan ilmamassaa/-määrää (yleensä maf ennen ahdinta), käytetään näissä suljetun piirin bypass venttiiliä/venttiileitä, jotka toimivat muutoin samoin, mutta palauttavat jo kertaalleen mitatun ilman (ylipaineen) maf-anturin ja ahtimen väliin (eli mitattu ilma pysyy kierrossa, jolloin seoksen hallinta ja closed loop feedback toimivat). Jossain remmiahtimissa tällaisia sisäisen kierron venttiileitä on jo valmiina rakenteessa.
