Setka rotkottamaan ja vinkuun
tosta sopiva terä....reiäthän sulla on valmiina...
https://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki.../385/Koneviilasarja+timantti+20-os+3,0mm/3205
Kuolemaa halveksuvampi tapa olis juotella rautakangen painavaan päähän soppeli säästöpala, siinähän olis setkassa tyhjäkäynnillä kierroksetkin suunnilleen lastuamis sektorilla, mut sorvari voi toki olla sektorin ulkopuolella nopeestiki :rolleyes:
5m/s ehkä hieman liikaa....mutta ei tää sorvausjuttu vielä pois suljettu vaihtoehto ole....
Sul on ihan väärä ajatusperiaate nyt kyllä. Setka katkipoikki ja vaikka joku 1.6d golffin vauhtis sinne, ni alkaa tilaa tulemaan.
Ja sit ku sihen vielä ymppäis moottorin, joka myös jaksaa tota pikkupuhkutinta pyörittää ( esim vaikka joku golf-jetta 1.6D moottorin ) .....
:rotfl::rotfl::rotfl:
Minkäslainen se asetelma siinä kutkimessa on. Mahtuukos asetelman ulkopuolelle huimapyörän kupeelle semmoinen iso rengasmainen hihnapyörä?
Puutikun tunkee tuosta kairatusta aukosta sisään niin äkkiä on huimapyörässä ura. Ellei sitten runko katkee kun tikku ottaa kiinni pyörivään pyörään...
Täytyypi tutkia tuotakin vaihtoehtoa :peukku:
Kaveri teki venemoottoriin 20 v. sitten hihnapyörän laturille dynastartin lisäksi. Paikallaan sorvasi koivuvanerista, hyvin on kestänyt. Noilla kierroksilla varmaan sullakin saattais kestää 25-30 mm koivuvaneririnkula hyvin vauhtipyörään pultattuna, mihin sitten käydessä tarjoilisit puusorvin talttaa.
Eiköhän toi vaneri oo vähän sama juttu kun laittaisit kunnollisen sertifioidun kassakaapin pressukatoksen sisään.
Puu on mainettaan kestävämpää monessa asiassa, ei tosin mikä puu tahansa, vaan tarpeeseen oikein valikoitu ja jalostettu puu.
Poijjaat o peltifanaatikkoja, puusta on kuulkaas tehty PALJON erilaisia kovallakin rasituksella olevia systeemejä, jopa sellaisia ettei metallista valmistettu ole sitä tärinää kestäny. Jopa liukulaakereita, jotka oikein hoidettuna ja hyvin öljyttyinä ovat kestöneet vuosikymmeniä.
Sekä isäukko että itsekkin sorvannut useamman hihnapyörän sähkömoottoriin tai sitten koneeseen jota sähkömoottori pyörittää, sekä umpipuusta (koivusta, jos löytyy vielä hieman visaa tai loimua siitä pöllistä, en tarkoita myyntikelpoista visaa tai loimua, niin kestää) ja nippuun liimatusta koivuvanerista. Tosin tietysti pikkukoneisiin, 5-15 kW masiinoita, siivojen halkaisijat 100-350 mm.
Nii onkos tiedossa että esim. toisen maalimansodan aikana suurin osa hävittäjäkoneiden potkureistakin oli puuta ja iso osa myös rakenteista siipiä myöden, vasta sodan loppupuolella alkoi olla enemmän kokometallikoneita...
Sitte jos siihen kytkinkopan etupuolelle laittelis ton moottorin, niin ei liene tarvetta keksiä enää puhaltimelle paikkaa taikka vetoa. Vähänkö olis helppoo ja vaivatonta :tuumaus: Mutta mitään kivaahan ei sitte enää oikein jää jäljelle, jos tekee sen ilmeisimmän muutoksen :mitenlie:
Ite olen yhteen sata vuotta pyörineeseen vesivoimalan Francis turbiiniin ollu laakeriremonttia tekemässä, tai siis osia siihen projektiin. Puuta oli laakerit, sen sata vuotta kesti. Yks laakeri "liuska" oli päässy huonoksi, muovista tehtiin tilapäinen, ennen kuin oikeaa puuta saivat tilalle uuden valmistamiseen.
Puussa mua harmittaa sen helppo halkeaminen. Vähän vääränsuuntaista voimaa, niin heti on halki. Läpipulttaaminenkaan ei auta, naulat eivät pidä. Jopa liimanaulat antavat periksi. Työn puolesta olen 11 vuotta ollut hieman asian kanssa tekemisissä ja kun lopputuloksia olen katsellut, olen entistä enemmän "peltifanaatikko". Puusta tehtyjä rakennelmia pitää olla vähän väliä korjaamassa, kun on jäätynyt maahan kiinni ja ei ole irronnut maasta ehjänä vaikka kuinka varovasti on yrittänyt irti tai muuten on käsitelty liian kovakouraisesti ja hajonnut.
Metallista pystyy myös tekemään sirompia rakenteita, jotka siksi miellyttävät enemmän mun silmääni, eivätkä ole niin vaurioalttiita. Miettikääpä, miltä näyttäisi esim. traktorin veto-/nostovarret, jos ne olisivat puuta ja niitten pitäisi kestää sama, kuin nykyiset teräksiset.
Isä teki mieluummin puusta, kun teräksestä, mutta se johtui enemmän välineitten ja sopivien työtilojen puutteesta. Luulen, että se pätee moneen muuhunkin puurakennelmaan. Moni teräksen työstämiseen tarvittava kone tarvitsi sähköä, mutta sähköä ja sopivia koneita on ollut saatavilla vasta n. 100 vuotta.
Materiaalina puu on lämpimämpää, takassa tai muussa tulisijassa. ;)
Johtuiko materiaalipulasta vai osaamattomuudesta? Jos puu olisi lentokoneissa parempaa, sitä varmaan käytettäisiin edelleenkin.
