Klapihommat,halonteko....
Ex työkaveri on ikäeroo tyttäreen viistoista vee ha tyttärellä omaan tyttäreensä kuustoista vee, edellispäivänä oli omat synttarit enneku tartti rynnätä synnärille...
Kohta alkaa
Tämmöstä puolan pojan tekemään sähkösahasysteemiä hahmottelen mielessäni. Pöydän osalta tähtäisin kyllä erilaiseen.
Vanhoja sähkömoottoreita on eläintuotannon lopettaneella maatilalla, mutta ei hydraulimoottoreita. Mototarvikkeet.fi näkys olevan laippoja, ketjuja ja vetorattaita kiila-akselille. Tosin sähkömoottoreissa taitaa olla 24 tai 28 mm akselit ja nuo vetorattaat oli 20 tai 25 mm. Paljon vähemmän kai se pyörimisnopeus sähkömoottorissa on kuin moottorisahassa, eli ratas saisi olla isompi. En ole tarkemmin laskeskellut vielä.
Joo hitaalta näyttää terä....ja jostain syystä mä tekisin sellasen että puuta ei tartte terän jälkeen käsin poistella ja joteskin mä karsastan tota terän itseenpäin vetämistä, sopivassa tilanteessa tuo ylempi teräsuoja ei suojaa yhtään. Mieluuummin työnnettävänä toi kahva, niinkuin oman sahani oon laittanu.
Ei oikein riitä 3000 rpm moottori ketjulle mutta taajarilla sais kiekkaa lisää.
Videolla heepo pudotti pököt maahan ja sitten vielä ne klapitkin maahan :( Jos se olis foorumin jäsen niin avautuisin huolella tuolla vapaan vinoilun ketjussa.
Paremman suojan kyllä tekisin. Sahaan pian omaan polveen.
Ei sen parempi suoja tartte olla, mutta tekee niin että terä liikkuu itsestä poispäin niinkuin mun sahassa, eli kahvasta työnnetään.
Miten äkkiä tulee vastaan moottorin muut ominaisuudet jos sitä kierrättää reiluilla kierroksilla. Ja tappaako käynnistykset moottorin/taajarin?
Moottorin momentti putoaa, 50Hz moottoria jos pyörittää 100Hz, on momenttia enää 50% vaikka virtaa meneekin.
Ja tamu kannattaa olla ylimitoitettu, kestää startteja paremmin. Tosin ketjuhan lähtee tyhjiltään useimmiten pyörimään.
