Ei ole intiaaniheimo, eikä pakolaiskeskus, kuten joku kyläilijä epäili
Klapeja noissa todellakin kuivaillaan.
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3429233.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img3429232.jpg
On vähän karannut käsistä polttopuiden hamstraus, kun ei ilkeä jättää metsäänkään mätänemään, kuten roskapuulle tahtoo nykyään käydä. Nyt noita täysinäisiä häkkejä on 7 kpl ja lisäksi kolmessa puuvajassa, sekä yhdessä katoksessa siten, että saldo lienee parinsadan motin paikkeilla. Vähän reilusti kotitarpeiksi, muttei haittaakaan.
Yleistä:
- hydrauliikan toiminta ohjataan c-mos logiikalla ja 24V magneettiventtiileillä
- laitteessa on kaksi sähkömoottoria, eli katkaisulle ja hydrauliikalle.
- kuljetin on modifioitu valmiista Japan kuljettimesta.
- Antureina on vanhoista tuulilasinpyyhimistä peräisin olevat ruostumattomat teräsjouset. Kun jousi saa kontaktin runkopotentiaaliin, tapahtuu ohjaus. Pulssimuodolla ei ole merkitystä, koska se käsitellään elektroniikassa sopivaksi. Tästä seuraa, ettei anturivikoja ole, tai jos jousi katkeaa, se on helppo vaihtaa.
- laitteessa on lisäksi käsikäyttöpainikkeet, joilla voi käynnistää sekä halkaisun, että katkaisun ja "kaikki takaisin painike" häiriötilaa varten.
Koneen toiminta:
Kovapalakatkaisuterä on 70cm halkaisijaltaan. Kun puun pää työntyy anturilevyyn, alkaa hydraulisylinteri kääntää keinua puuta kohti. Ruuhen muoto ja terän asento saavat aikaan, että puu pysyy paikoillaan ilman kiinnipitämistä. Leikkuunopeus on säädettävissä puun koon mukaan. Keinun sylinterin toinen pää on jousikuormitetussa vivussa, ettei missään olosuhteissa terä voi painaa puuta liian isolla voimalla. Kun katkaisuliike on ääripäässä, anturi ohjaa keinun takaisin. Kun katkaistaan ohuempaa puuta, voi terän palauttaa käsikäytöllä jo puun katkettua, jolloin työ nopeutuu. Palautuspainike on siten sijoiteltu, että käsi on sopivasti kohdalla puuta pidellessä. Samalla kun keinu liikkuu eteenpäin, nousee katkaistavan puun alta läppä, joka ottaa puun vastaan, ettei se putoa nokalleen halkaisuruuheen. Keinun palatessa takaisin, läppä pyöräyttää katkaistun puun halkaisuruuheen. Kun sirkkelin keinu on palannut kotiasentoon, käynnistyy halkaisusylinterin liike noin 0,2 sek. jälkeen, jolloin puu on ehtinyt asettua paikoilleen. Viive on säädetty kokemusperäisesti. 3 kpl. halkaisuteriä on porrastettu parinkymmenen sentin matkalle, jolloin kuormituskin porrastuu. Halkaisusylinteri on 80mm ja maksimi paine on 180bar, jolloin työntövoima on (kai?) 8t. Kun pitää pilkkoa yli 30cm puuta, on katkaisu helpointa tehdä moottorisahalla ja halkoa automaatilla. Tätä varten katkaisun anturiläppä on käännettävissä pois tieltä yläkautta, jolloin halkaisuruuheen mahtuu aika iso pölkky. Yhden kytkimen kääntäminen kytkee sirkkelin pois toiminnasta ja halkaisun vain käsikäyttöiseksi. Liian isoksi jääneet palat voi palauttaa uuteen halkaisuun, ennen kuin elevaattori kuljettaa ne pois. Tämän takia puut eivät työnny suoraan elevaattorille, vaan tasolle, josta seuraavat puut vasta työntävät ne edellään elevaattorille.
Tässä pääpiirteittäin kapistuksen toiminta. Se on aika pitkän kehittelyn tulos, koska aloittaessani erityisesti hydrauliikka oli minulle vierasta. Nyt on jo jonkinlainen tuntuma siitäkin, vaikken vieläkään osaa kuin alkeet. Viimeiset vuodet laite on palvellut niin hyvin, että voin sanoa sen olevan melkein valmis. On tosin vieläkin joitakin parannusideoita, jos vain saan toimeksi toteuttaa. Ja jos nyt alkaisin alusta, tulisi moni kohta eri tavalla toteutetuksi. Uudessa versiossa olisi mm. vain yksi moottori, jonka akseli olisi yhdensuuntainen keinun akselin kanssa. Näin moottori voisi olla paikoillaan ja pyörittää molempia, siis sekä pumppua, että sirkkeliä. Tässä sirkkelin moottori liikkuu keinun mukana.
