Åkerman ec 300
Painonappien saapumista odotellessa paiskattu tilausta menemään Reicheltille.
Ostoslistalla oli mm. releitä, diodeja, yleismallin muoviboksi, riviliittimiä, jousipalautteinen vipukytkin jousipalautteisella suojakannella ja summeri.
Siitä se hiljakseen lähtee taas edistymään kunhan kusti saa poljettua.
Alta mitattuna noin 45mm. Päältä hieman tulkinnanvarainen mitata kun muoto on sellainen ettei ole oikein kiintopistettä...Näytä liitetiedosto 165126
"On se vaan pitkä mutkula".... Nykyinen putkilo lyhyeksi, helicoil sisälle ja kahvan kierre loppuun asti kierteyttämällä varmaan toki onnistuisi...
Testiversio, joka oli itseasiassa jo aika jees.
Seuraavaan revisioon sitten=
-napit hieman syvemmälle,
-etureunasta nystyrä pois,
-yksi ruuvi puoliskojen yhdistykselle,
-puoliskoihin ohjausurat
-Printtaus jämerämmillä parametreillä.
Näytä liitetiedosto 165449
revisio 2 Oli vielä hieman pienen tuntuinen kädessä joten turvauduin revisioon 3 jossa kasvatin hieman klunssia ja jatkoin vartta.
Näyttää samalle, ja mitassakaan ei ole kuin ≈10mm eroa mutta touchi muuttui aika kovastikkin..
(Rev. 3 on vasemmalla)
Kuvan yläreunassa myös 7mm hylsy/13mm kuusiokolo jolla saa kiristettyä nappien mutterit ahtaassa poterossa.
Sisäpuolet jää aika rumaksi koska ne tulostetaan"tyhjänpäälle", en ole yrityksestä huolimatta löytänyt petg:lle sellaisia support asetuksia joilla tulisi hyvä jälki...
Tarvisin varmaan sellaisen printterin jossa voisi käyttää useampaa lankaa -> tehdä supportit pla:sta -> tulisi hyvät pinnat..
Tarviiko tuo petg mitään UV-suojausta ettei rapistu muutamassa vuodessa?
Muovi on kutakuinkin samaa kuin juomapulloissa. -> rapistuu mutta ei ns.kynsiin.
Ja tuon jäljen karheuden vuoksi aion hioa ja maalata -> ei pitäisi rapistua ikinä.
(Ei se tuollaisenakaan tunnu pahalle mutta en tiedä mille se tuntuu kun sitä hieroo kädellä 8h putkeen niin sama hioa ja maalata..)
Näissä kuvissa näkyy aika hyvin pituuserot, alemmassa on vedetty paljekin suoraksi -> lienee melkoista puuronkeittoa kaiveleminen...
Näytä liitetiedosto 165510Näytä liitetiedosto 165509
Noi åkerin lyhyet vivuthan on helevetin lyhyillä liikkeradoilla verrattuna muihin nyky koneisiin. Mutta saattaa noilla vivuilla mennä vielä yli 😅
Dhl sai reicheltin paketin 2 päivässä saksalaiselta lähettäjältä stadiin, siellä posti otti asian hoitaakseen ja on saanut sen kolmessa päivässä Ouluun... Josta siis on vielä +140km ennenkuin se on minulla kädessä...
Noh, onneksi nyt on tiistai eikä perjantai....
Pistetään joutessaan hieman väriä pintaan..
Näytä liitetiedosto 165517
Otettava hieman sanoja takaisin, paketti oli ilmestynyt postilaatikkoon..
Aika täyteen tää loota tulee mutta tulkoot...
Laita vaan kokoa isompi, jos vaikka joudut sinne vielä itse aikojen kuluttua palaamaan?
Näyttää ainakin ahdistavan pieneltä, vaikken ítse sinänsä ahtaita paikkoja edes pelkää:leveahymy:
Olisin varmaan ottanut kokoa isomman jos oisin päässyt tälleen hypisteleen ennalta... Nyt otin mittojen mukaan ja nuo nurkkakököt viekin yllättävän paljon tilaa laatikon sisältä...
Releetkin tuli valittua tupla kärjillä/tupla leveinä jotta saa tehtyä "ristilukitukset" mutta nyt kun miettii niin eipä sillä liene mitään merkitystä vaikka saisi molemmat suunnat yhtäaikaa päälle..
Noh nyt tämä kokoasia otetaan haasteena...
(Minulla on haaveissa saada laatikko sellaiseen paikkaan kiinni että kauhanlukituksen kytkimen voi ruuvata suoraan laatikon kylkeen niin siksi en valinnut mitään mikron kokoista laatikkoa...)
Nettikaupan ihanuutta, pitää ostaa sika säkissä. Mutta tuollahan on kätevä 14 vrk palautusoikeus, sen kuin lähettelee maailman ääriin ja odottaa uutta tilalle.
Mitäpä sitä 15€ koteloa minnekkään lähettelemään, tilaa vaan uuden tilalle...
Ja kun ne tarpeelliset romut näyttää sisälle mahtuvan niin eipä tartte edes sitä uuttakaan...
Näyttää kahvalle... (Vähän pitää hivaista sisäpuolta jotta istuu täydellisesti siihen akselille, nyt vaan 99% sopivuus)
Taidan pistää toisenkin printtautuun ja tilailla vähän lisää painonappeja...
Boksi löytänee kotinsa käsinojan alta, mitat oli jokseenkin sitä mitä odotinkin niiden olevan..
Mahtumahtuu.. (puuttuu vielä summeri, puomille lähtevät 12*1,5mm², syöttö 2*2,5mm² ja kahvalta tulevat 6*0,5mm²)
Mutta eiköhän ne tuonne sullota...
(Piru että osaa polttaa silmiä kun porasin din kiskoon reiät mittomatta ja käsivaralla, toinen meni millin ja toinen 1,5mm vikapaikkaan ja nyt se se kisko menee ihan nurkasta nurkkaan....)
Dymotin hieman kytkentöjäkin kanteen jotta muistaa huomennakin miten hommat menee.. (Yritin myös tinkercadin luonnostoiminnolla hieman kokeilla koko kaavion tekoa mutta lopputulos jää niin epäselväksi että ei siitä ole oikein mitään iloa... Protoiluun se toimii mutta siinäpä se..)
Tilasin xx tuotesarjan kytkimen kanssa kannen, jonka tiedoissa oli mainittu sopivuus xx tuotesarjalle.
Eihän se tietenkään ollut sopiva vaan kansi jäi pahasti raolleen, se ei olisi haitannut mutta kun asentaessa loppui myös kytkimen kierre kesken...
Kansi on varmaan tarkoitettu vain painonapeille.
Noh 3d printteri pelasti taas päivän..
Lukituksen toteutuksen osalta pitäisi olla hommat sillä mallilla ettei se kauha sieltä ainakaan tän räpellyksen takia vahingossa putoa, kytkin jousipalautteinen, kytkimellä kansi, kytkimen läpi mennään molemmilta koskettimilta, rele katkoo plussan ja miinuksen... ( jos jollain pisti ylempänä kytkimen persus silmään sinne on vielä vähän kutistesukkaa tulossa...)
