Fiskars 6000 kuormaajan muokkaus.
Eipä sillä kait lie juurikaan merkitystä, jos hydeöljyt on lähtökohtaisestikkin jo = vaihteistoöljy.
Ja tosiaan joissain hyden paluu menee sinne vaihteiston roiskevoiteluputkistoon.
Vaahtoaminen yms. tulee ongelmaksi.
Toki ne virtaukset tämän palstan traktorikalustossa on keskimäärin aika pieniä...
Jos ei kärriin tuu vetoo niin tumppiin pumppu tehostamaan omaa ja pystyykö toho puukkojen väliin tekemään lisäljysäiliön...
Tämä vaihtoehto on ollut useasti mielessä. Mutta kun mielessä pyörii se alkuperäinen ajatus että tällä valmetilla pyöritetään hakkuria ja kuormaajalla syötettäisiin hakkuria.
Ei ne välttämättä sulje pois toisiansa. Lyhyt nivelakseli, laakeripukit väliin, josta voima sivuun pumpulle ja jatkaa hakkurille. Tuollaisella kuormaajalla kun muutenkin hakkuri joutuu olemaan vähän kauempana, niin kaikki on mahdollista.
Ei sitten ajon aikana vaahtoa, kun siellä rattaat pyörii 1000-2000+rpm, osa osittain öljypinnan yläpuolella ?
Öljy tietää ettei se saa niissä hammasrattaissa vaahdota.
(Ja eikö ne moottorin kierrosnipeudella pyörivät rattaat ole pääasiassa öljynpinnan yläpuolella?)
Se paluun korkeudesta johtuva vaahtoaminen ja kupliminen on käytännössä jokaisessa hydrauliikan oppikirjassakin mainittu ja tuskinpa ne sitä sinne turhaan laittaa..
(Oon nähnyt jossain videota jossa havainnollistetaan asia läpinäkyvällä säiliöllä nostamalla paluuputkea hiljalleen ylöspäin.)
Ex työmaalla joskus todettiin että kannatti päästää kyläseppä asialle. Oli vähän tehty uutta suoraa paluulinjaa. No oli sentään putkenpää öljypinnan alla mutta putkessa oli hitsaussaumassa reikä josta just sopivasti osu öljysuihku alaspäin joka vauhditti öljyn hetkessä. Asiaa vielä pahensi se että tää paluulinja oli tehty vasaralle.
No saatto se vähän opettaa asiakasta kun sai reilun 20t€ laskun kouraan.
Öljyjen paluu, Ford traktoreissa deluxe ventiilein, niin kaikki? paluu menee se täytön kautta. Kun mulla on ollut auki nostolaite kansia, niin perämötikän päällä siellä sisällä on kansi tai vahvike siihen päälle vapaa pudotuksena ne tulee. Roiskii ne ja siitä valuu perän etuosan päälle. Ihan tehtaalta noin.
Ei se kummoinen kylkeen asennettu pumppu tarvis olla ja hieman porukalla mietti mistä ne öljyt ryöstäis. Niin ois yhdistettynä oikein kelvollisia litroja.
Tässäkin, onhan foordissakin. Ja se pumppu suht korkealla. Silloin se Valmet ois orkkis näköinen eikä estä mitään muuta käyttöä, saatikka lisäisi huoltoa vs keulapummppua tai lisä pumppu voaan jos kuitenkin hakkuria pitää käyttää
Vanhemmissa, tonnisarjassa on ainaki paluusuodatin putkella kannesta alas johon kaikki paluuöljy menee. En tiiä onko öljyn pinnan alla vai päällä se mistä valuu lopulta perään
Ei muuten näkynyt olevan tämän 905 jakopäässä pumpulle paikkaa, mikä löytyi kyllä taas sitten sisun 611 valmetin jakopäästä...
Otetaanpa tänne esille asia, että löytyisikö keneltäkään myytäväksi kouraa ja kääntäjää ?
Tämän fiskarssin oma koura on järkyttävän suurikokoinen ja kohtuu oma peräinen rakennelma. Toimii kyllä, mutta yksinkertaisen omaperäinen ja iso.
Samoin pyörittäjääkin kaipailisi, tämä orkkis on rajoitettu pyörittäjä. Kyllä se ympäripyörivä saa nykyään olla.
Meinasin kokeilla tätä orginaali kouraa ja pyörittäjää. Mutta kun joutuisin kuitenkin riipukkeen tekemään puomin rotaattorin väliin ja kun nyt kuitenkin vaihdan toisen rotaattorin käyttöön. Niin ei tarvitse kahteen kertaan osia valmistaa.
Eli tämä on vähän kuin ostoilmoitus samalla.
(Vrt.tuota eurolavaa kouran kokoon...)
Eikös se lohko ja jakopää ole muutoinkin erillainen, mitä ne vanhempien 611cs koneet ?
Kun moottorityyppinä ilmoitetaan myös eri tavalla.
Onhan niissä toki muun muassa ainakin öljypohjan ja vauhtipyörän kotelon osalta eroa, traktori vs. kuorma-auto.
Sisuissa käytössä olleita 611 valmetin moottorityyppejä oli kuitenkin (pysty) CA, CSA, CSB, CSBA. Plus sitten makaavat moottorit.
Kaikissa ainakin tehoissa eroa keskenään.
Ja taitaa muutoinkin ulkonäkö lohkossa olla eri, ainaki mitä katellut naapurin 805 vallua ja tota mein 903 mosta.
Kun ne uudemmat on kantavana runkorakenteena myöskin, vs nuo *02/03 sarjalaiset, omalla eturungolla olevat.
02/03 on C-moottorit, 05:ssa D moottorit, , turbosta tulee S. Eli esim. 805 on 411DS, 905 on 611D. Valmetin omat koodit on sitten 805 TD44DS8, 905 TD66D9, 505 TD33DS5, jne.
