Hakki 400 prosessorin boksi
Mulla on DIN kisko pätkiä, ja logiikka purkkin pohjassa myös DIN kiinitys. Se relekortii tulee etupohjaan, ehkä just lego palikaan, mulla on kotona piirikortin koroke pinni liimattava, mutta heman skeptinen, ensinäkin liiman tartuvuus, ja sitten on klipsi kiinike. eli se sitten on siinä. Se logiika tulee päälle, joku hylly sille, ehkä DIN kiskon pätkä hyödyntäen.
Jo, ei tarvinnu paljon vääntääihan sormilla, niin irtos.
Yks vaihtoehto, koneruuvilla läpi ja legopalikka korokerenkaana. Siis se pultinkanta laatikon alapuolelta.
No joo, kylvöt ohi, märkää ulkona, hardi sähkö asentaja innoitti. Hönellä örintatit pohjat fiboxsin sisusta, mulla ei oo printteri. Noi osat täytis saada jotenkin fiksusti, visioo on, mutta. Siinö eston boksissa on jotain koholla olevia ruuvi pojjaa joka ei satu mihinkään. Oisko lego palikka kuumaliimalla sopiva koroke johon ruuvata esm relekortin.
Jotenkin haluaisin vielä kerran tehä ohjelman, tai ulostuojen ja sisääntulojen sijainnit saada virta viivaisemmaksi läpi logiikan, relekortin ihan pistokeen ulostuloon asti. Mulla on värillisiä 13napaisen kaapelia, myös mustaa numeri kaapelia1-6. Ihan vaan selkeyttää homman.
Törmäsin netissä yhteen bmj? Sykeharvesteri pään ostajaan jossa alkuperäinen boksi ja näyttö ei sano mitään.
Näytä liitetiedosto 152045
kuten kkuula varovasti yritti sanoa niin fibox ja vastaaviin on myytävissä erikseen tai saattaa tulla mukana pari milliä paksu nimeltään asennuslevy joka tuonne pohjan ruuveihin menee.
Voi sen jälkikäteen tehdä vaikka PVC muovista. Parin millin teräkseen saa toki jo M3 kierteet joihin ne mainitsemasi korokkeet eli korotustapit joita elektroniikkakaupat myy, on messinkisiä, teräksisiä, nailonisia ja POMmista valmistettuja.
Joskus kun nuukaperseillään niin pannaan vaan pitkä M3 ruuvi muttereineen ja korokkeeksi jenkaan 6/4mm paineilmaputkea esin nailonista.
Nuo kotelot ei välttämättä ole leegomateriaalia eli ABS vaan usein polykarbonaattiakin. Mukana tulee usein muutama harvakierteinen ruuvi jotka noihin pohjan nänneihin käy, muu niihin ei oiekin sovi kunnialla, ehkä joku äärimmäisen lyhyt 4mm puuruuvi menee.
Läpiruuvilla menettää kotelon parhaan ominaisuuden eli tiiviyden. Ruuvia pitkin märkä osaa piirikortille
Juu, on vaihtoehtoja on. Kade noihin cnc cad just ja kierteet valmiin. Mutra kaikkea ei voi saada, ja hieman saamattomuutta vielä. Ja hyvä porukka te olette, en ota nokkiin vaikka en heti reagoi tai tee noin.
Se mikä siihen pohjaan tulee on nyt yksi 8 rivinen relekortti. Sitten että joystikki ja muut katkaisijat mahtuu ninn crouzet tulee releitten päälle, että ehkä näkee mitä crouzetin nähtössä on ja releitten merkkivslot, mahdolisia vian hakua varten. Koho läpinäkyvä enston boksi.
Jos joku innostui tehä tän, on kaaviot, kaapelit ja palikat ja piirustuksia on.
Tilasin nyt sen levyn ja satuin näkee höyry keittimessä crouzet millenium boksin. Tossa hylly että näyttö tulee kaapin ikkunaan.
niin joo pellistä pokattu hattuprofiili missä milleniaali kii
on DIN-kiskolle tehty korotuksia 6mm kierretangosta mutta on tuo pellin käikäles paree liikkuvassa kalustossa
niittimuttereita on viime vuodet viljelty kun on asennuslevyyn sisäkierteitä kaivattu. Pieni sarja kätevää bokseja tehdä kun ekan funtsii ajatuksen kans ja sitten antaa kaverille sen pohjalevyn joka poraa levyjä nipun pinkassa ja kalustaa boksit :virnpeuk:
Ostin läjän 4 ja 5mm koroke mutteri-pultteja ja visio on miten mutta saamatomuus ja kun ei ole tehnyt tämösii ennen. Kytkentä rimoja, erilaisia olen nähnyt, mutta mun ei tarvii kun kaikki menee pistokeeseeen. Siistiä myös kun ovessa nappuloita ja merkkivaloja, ne tossa kuvassa yllä on nipussa tuotu luukuun,
Niittimutteri konetta on saatavana, meillä on semmonen wurtti? töissä.
Se mitta saa myös ehdottaa, vois olla iha erillinen, jonka vaikka joitain mittoja sais säästettyä ja saavuutettu mittaan antais käskyn crouzetille, ja suht suuret numerot
Tääkin täytyis saada eteenpäin,Yks sähkäri lupautui rakentaa sen valmiiksi, pitää vaan nytten vähän piirustuksia mitä portteja mihin.
Sitten, jos semmosen ikään kuin kostketusnäytöllisen juuri ohjelmoitava releboksi, niin minkälainen, 12v ja jonkun verran ip pitää olla kun kopeissa on kyllä kosteeta välillä.
Ja ei ehkä vielä ifm tai can,,,
Niin se orkkis boksi siihen hakki 400, se on jo tuossa selvä että pituusmitta ja sen ympäriei toimi. Nyt ei kuvia mutta sen boksin rakenne, siinä useat piirikortit, se tärkein? missä työreleet ja käskyt menee ja myös tulee, myöskin npn ja mitan inpulssit. Siitä satakaapeli seuraavaan portiin, missä on alta 20kpl 16 jalkasisia mikro prosessoreita? Siitä sitten mitan kortiin joka jo täällä kyty läpi sen pdffää.
Niin nytten noi irroitetavat numerot, ne halpoja vaihtaa, mutta kun kaikki kolme pimeenä, en usko.
Mutta jos siinä mikroprosessori kortiin yksi semmonen rikki, niin onko niissä ohjemaa? Siis pitääkö niitä ohjelmoida?
Keksittekö jonkun joka ois oikeesti taijuu tämmösistä kasasri elektroniikasta?
Sen boksin sais kyllä niistä mitan liitimistä kun on irti koneesta täysin siis hujattua sen npn (sahakotona) niin vois selvitellä kirjoitettua tekstistä miten se toimii, ja numeroitten oikeelisuus ainakin 000 kun menee päälle ja ne mekaaniset numero valitsimista sais numeroita sinne ruutuun.
Koska ei elä lainkaan nytten, toisaalta lumimaisema niin kirkastaei sitä näe nytten yrittääkö ne elää kun syöttää. Siis niin lukossa se mitta puoli on että mitä vaan kun syötä mittaan ja pysähdy, ei vaan salli syötön aloitusta vikka millä "nollaa" ei saha, ei mitan "esc" tai koko purkin on-off.
Kun ei oo kuvii
Olipas, tossa avattuna, vasemalla se n, 20 kpl 156 jalkaiset, oikealla työtä tekevä relekortti mihin kaikki tulee, siinä keskellä se sata? kaapeli.
Screenshot 2026-02-20 at 10-05-36 22199_212G7A11ZJ7OK1648207929.jpg (JPEG-bild 1200 × 514 pix...webp
Screenshot 2026-02-20 at 10-06-03 22199_1CLU8QITEUQIU1648207930.jpg (JPEG-bild 1200 × 514 pix...webp
Just tää piirikortti tarkempana
Screenshot 2026-02-20 at 10-06-34 22199_3C143TRFDGG081648207930.jpg (JPEG-bild 1200 × 514 pix...webp
Ja se mitan kortti takaa, ne vasemalla moniväri käärmepesät on just ne mekaaniset numeroitten käskyt. ja siitä sen piirikortti jo pdffää ja mahdolisuudet edelisillä sivuilla.
Random yhden palikan on yksikertainen flip floppi. Siis tajuun, kun olen ohjelmoinnus sen tulevat aivot
Seuraava rändomisti, kuukle tunnistaa ja on ostettavissa
Niin, ja joku epäili noi siniset lieriöt, joka tossa on useita, mites niitä mittailee?
Nuo keskimmäisen kuvan mustat IC-piirit on logiikkapiirejä, eivät prosessoreita. Niissä ei ole ohjelmia sisällä ja niitä saa kaikista paremmista elektroniikkakaupoista muutamilla euroilla.
Nuo siniset lieriöt on elektrolyyttikonkkia, jotka voivat kuivua vanhetessaan tai päästää elktrolyytit pihalle. Ne on aika tyypillisiä vian aiheuttajia varsinkin hakkuri(ei metsähakkuri) kytkennöissä. Nekin on niin edullisia, että melkein kannattaa vaihtaa joka tapauksessa, jos kortista meinaa saada toimivan kamppeen.
Ne ovat elektrolyyttikondensaattoreita. Kapasitanssia voi mitata paremmilla yleismittareilla, mutta iäkkäät elkot kannattaa varmuuden vuoksi vaihtaa. Niissä on märkää elektrolyyttiä sisällä. Aikaa myöten ne kuivahtavat, eivätkä toimi enää kunnolla. Siitä aiheutuu usein kummia oireita.
