Käynnistysakut
Jep. Eikös noissa pidä ensin mennä avaimella sisään, konepelti auki ja sieltä liittimistä apuvirtaa autolle. Mutta jos avainta ei ole ikinä käytetty oven lukossa, voi lukkopesä olla jumissa.
Joskus nähny jotain pätkiä missä vetokoukun rasiaan syötetään virta että saadaan ovet auki
On tossa apuvirtapaikka konehuoneessa mutta kuten sanoit avaimesta niin ei ole ikinä käytetty.
Eiks lailleen kytketyssä 13-pinnisessä rasiassa ole jossain navassa suora / jatkuva 12v ?
Näytä liitetiedosto 164048
Saattaa tuo jatkuva sähkökin tulla ohjailaitteelta ainakin tehdas-asenteisessa koukussa ja jostain syystä jälkiasenteisissa koukuissa on melkein poikkeuksetta 7-napainen rasia vaikka auton vuosimallin perusteella pitäisi olla lain mukaan 13-napainen, esim kaveri laitatti -17 malliseen autoon koukun jossain asiaan erikoistuneessa liikkeessä ja kun oli menossa hakemaan autoa niin siellä oli asennettuna 7-napainen rasia, no ei mitään muuta kuin hänen vaatimuksestaan auto takaisin pajaan ja vaihdettiin 13-napainen rasia tilalle
Tos kytkennäs ei sovikkaan se vanha ohje väri väriin musta maihin ja loput saman ruuvin alle...
Ei peräkärrissä/pistorasiassa koskaan, jo 7-napaisessa oli valkea maa, en muista oliko 5- tai 6-napaisessakin. Aivan hirveä etsiä vikaa/korjailla kun joku kotivirittäjä on kytkenyt värit miten sattuu.
On muuten melko hankalaa löytää oikein mistään 4/5-napaista kaapelia takavalolle missä olisi oikeat värit
Oli yllätys, että pari kuukautta vanhassa Vartassa 180Ah oli 13,0V viikon pakkasessa seisomisen jälkeen.
Näytä liitetiedosto 162691
Laitetaanpas päivitys tähän. Nelisen viikkoa traktori seisonut. Tuo mittari näyttää nyt 12,9 V. Yleismittari näytti nyt 12,74 V samasta reiästä mitattuna. Eli kyllä cardaani oli oikeassa. Ei ollut niin tarkkka tuo usb-laturi, vaikka näin muistelin ja väitin. Tuo 12,74 V sen sijaan kuulostaa järkevämmälle minunkin mielestäni.
Tutun 91 vuotiaan focus ei startannut, akun jännite 11.89 kuutisen vuotta vanha fordilta laitettu motorcraft akku. Autolla ajetaan tosi vähän ja harvakseltaan.
Olisin itse jo hylännyt tuon akun, omistaja halus että kokeillaan ladata. Sinne se jäi parvekkeelle lataukseen, lohkolämmitys tolpasta ajastimella kaksi tuntia kerraan sähköä, eipä ois siitä saanut ladattua.
On muuten aika ahtaassa välissä akku tuossa autossa.
Biltemassa Hopea-kalsiumakkujen valikoima näkyy huonontuneen, just se halvempi 69 euron 62Ah akku on poistunu verkkokaupastakin näkyviltä. Tina-kalsiumakkuja näkyy olevan myynnissä nyt, enpä oo ennen pannut merkille että onkohan ne joku uudempi juttu? Hopea alkaa olla niin kallista että liekö ruvettu säästämään
Eikö tuo ole sama, paitsi kylmäkäynnistysvirta vähän laskenut? Oli 620, nyt 550 A. Mulla Pajerossa tuo vanhempi malli ja juuri torstaina otin akusta kuvan, että mikä tulikaan 2 vuotta sitten hankittua.
Kalsiumakku Hopea, 12,V, 62,Ah - Biltema.fi https://share.google/1QhWJNxa4Ai7tEYvx
Myös huom. Kaikki hopea-kalsiumakut on "tilapäisesti loppu varastosta". Myymälöissä on mitä on jäljellä. Lieneekö uusia edes tulossakaan. Noilla tina-akuillakinnon onneksi 4 vuoden takuu.
Mulla hajosi juuri terapia Massikasta Sznajder Silver 100 Ah akku, joka kesti noin 10 vuotta. Tilalle tuli retkipakusta ylimääräiseksi jäänyt 3 vuotta vanha Sznajder Silver Marine 100 Ah vapaa-ajan akku, joka on hopea/calsium akku. Äkäisesti starttaa ja taitaa olla harrastekäytössä jopa passelimpi akku tuollainen vapaa-ajan akku. Tulipahan niillekin käyttöä.
Retkipaku sai LiFePO4 akut tilalle.
Taas huoltoa ta(b)piin. Joskus pistin rasvatun huopapalan, ehkä hidasti, mutta ei estänyt. Nyt olikin paljas navan juuri. Koitetaan vanhaa nahkasohvaa, kun se käy kaikkeen kotona ja puutarhassa. Vesivaseliinia paljon, kun oikeeta tuotetta ei ole hyllyssä. Kenkää en tähän hätään vaihtanut kun oli yli puolet vielä jäljellä.
Muuten tosiaan ollut hyvä akku, mutta tämä + navan hikoilu ikävä ominaisuus.
Tässä jo putsattu puolet pois.
oma mielipide ettei nykyaikana pidä kunnon akun vuotaa navoista eikä plusnavan "nousua" pitäis tapahtua, viimeksi olen optimoissa nähnyt kun plussa koholla.
mutta joo kumma episodi, torstaina piti pikkunatikka psitää käymään seistyään viikon, startti vain napsahtaa. Latausta oli parinakin päivänä, sama tulos. Lopulta otin akun pois ja mittasin nesteet, pluspään kenno vettä, ja oli lähes täynnä, muut merkissään.
Kaadoin nesteen pois ja laitoin happoa ja lataukseen. Sököhän tuo on ja tänään koneeseen laitoin uudemman 126Ah akun.
Ihmettelen vaan mistä neste on tullut. Toki akku oli aikansa ulkona kun traktori oli remontissa, mutta kuitenkin elokuussa otin käyttöön ja toimi hyvin.
Ihmettelen miksi yksi kenno täyttyi nesteellä. Sekin hiipi mieleen jos joku karvapää käynyt saboteeraamassa... mutta miksi.. Eihän tuo toki uusi akku ollut 2021 käyttöönotto
Mulla kesällä terapiatraktorista (MF-135) kyykähti 100 Ah Sznajder vuodelta 2017. Retkiautosta oli jäänyt pari 100 Ah Sznajder vapaa-ajan akkua ylimääräiseksi, kun vaihtuivat LiFePO4 akuiksi. Laitoin niistä uudemman tilalle.
Iloisesti lähtee 2023 vuoden vapaa-ajan akulla käyntiin. Tulin siihen tulokseen, että tuollaiseen harvoin ajettavaan traktoriin vapaa-ajan akku saattaisi olla jopa prempi, kuin oikea starttiakku.
Mainiosti toimii pienessä traktorissa. Vanhassa B414 natikassa on varmaan nyt parikymmentä vuotta ollut 60 tai 70Ah vapaa-ajan akku.
