Käynnistysakut
Yuasa meni aamulla pikku kaivuriin, Volvo merkitty kesti 6 vuotta.
Kone seissyt talvet pihalla ilman käyttöä, minusta hyvä suorite alkuperäisakulle.
Minulla on ajokissa orkkis volvo-akut, neljä vuotta täyttää kohta.
Tallilla laitetut boschit ynnä muut kestää yleensä pari vuotta.
Runsas vepaston käyttö syö akkuja.
Paljonkos kilometrejä volvon akuilla, eihän se pelkkä ikä kuluta akkuja kait se käyttö kilometritkin jotain sanoo. Tosin voi olla, että kilometrit auttaa kestämään aikaakin.
Paljonkohan tota Webaston käyttöä pitäisi sitten rajottaa että akku kestäisi yli 5 vuotta? Harmittaa kyllä että tussimerkinnät edellisestä akusta olivat kuluneet etten näe enää koska oli asennettu, mutta uudessa TABissa on nyt tulostettu tarra jonka pitäisi kestää kaikki luonnottomat olosuhteet pl. ydinpommi. Webasto on komennettu päälle aina kun on ollut uhkaus päällä että johonkin pitäisi lähteä, tai sieltä pois. Tosin edellinenkään ei ollut hinnat-alkaen vaan "EFB" eli pitäisi kestää paremmin purkuja ja latautua paremmin pakkasella. Ajosuorite lämmityksen jälkeen minimi 10km, tyypillisesti 20km tai enemmän. Ja tämä siis jo aiemmin mainitussa henkilöautokäytössä ~45tkm/a
Omat akkumurheet käytännössä katosi kun aloin laittamaan niin isoja agm akkuja kuin sopii...
Yhdessä autossa 2kpl exiden maxximaa kesti vuosikaudet webastoa ja subwoofereita.
Seuraavassa autossa lyhyt työmatka reilulla webastokäytöllä tappoi uuden Vartan silverin reilussa kahdessa vuodessa.
Sen jälkeen optiman yellowtoppi kesti vuosia kunnes auto meni myyntiin..
Sama kaava on toistunut myös rellun traficissa, uusi akku salmiakkilogolla ei kestänyt vuottakaan ja vartan agm lähti senkin auton mukana maailmalle.
Minun arvioni on se että kun agm akku ottaa huomattavasti paremmin virtaa vastaan kylmässäkin niin se perinteinen akkua tappava tasaisesti laskeva varaustila jää tapahtumatta.
Itsellä on tapana lyödä napoihin päiväys merkinnät omiin akkuihin. Akkuhuollossa vielä lyövät myymiinsä akkuihin, mutta marketeissa eivät.
Mulla oli Tojoloorassa Bilteman keltakantinen 95Ah AGM 12 vuotta.
Autossa ei ollut eberi käytössä, mutta ei ollut lohkolämmitintäkään. Eli kylmästä aina käyntiin, -30 joitain ollut kylmimmät startit. Tiisseli on ja helposti lähti tuolla käyntiin.
laturi on hyvä, mut sit jossain reissussa kun ei saakaan roikkaan ja onkin yllättäen akku kaput, kun ei oo oireillu koto lähdössä kun lataus aina pitänyt virkeänä.. no nykyään on hyviä startti apuja jos on vaa mukana ja ladattuna..
No nythän se 10-vuotias akku alkoi oireilla. Webasto ei mennyt päälle, vaikka oli 5A laturissa. Tunnin ajon jälkeen ilmoitti, että akku tyhjä, laita lataukseen. Ehkä -27 on vaan vanhukselle liikaa. Joutaa siis eläkkeelle.
Jokut valmistajat, ainakin Varta kaivertaa akun muovikanteen koodin josta selviää valmistuspäivä
Selkeä viikko-vuosi napaan stanssattuna on niin perinteinen ja yksiselitteinen, että ihmetyttää miksi siitä on luovuttu.
Ainahan hyllystä lähtis se tuorein jos asiakas pystyy valitsemaan. Oli sitten kyse vain viikosta tai kahdesta.
Alkuperäisakut tuntuvat yllättävän kestäviltä.
Edelliseen autooni alkoi yhdessä vaiheessa tulla käynnistysongelmia. Siinä oli silloin vielä alkuperäinen akku, ja autolla oli ikää ainakin 13 vuotta siinä vaiheessa, saattoi olla enemmänkin. Tuttu korjaaja ehdotti uutta akkua. En oikein uskonut sen auttavan, kun startti pyöritti edelleen ihan hyvin. Eikä se auttanutkaan. Uusi akku vaikutti ihan samanlaiselta kuin vanhakin, ja käynnistysongelmien syyksi osoittautui lopulta nokka-akselin asennontunnistin. Olisi ollut mielenkiintoista tietää kauanko alkuperäinen akku olisi vielä kestänyt.
Nykyinen auto on nyt 10-vuotias ja siinäkin on uskoakseni alkuperäinen akku, eikä ole mitään merkkejä heikentymisestä. Tammikuussa oli startteja lähes 30 asteen pakkasessa, eikä minkäänlaista pyörityslaiskuutta ollut havaittavissa.
En minäkään käynnistyvyydessä tai jännitteissä mitään vikaa havainnut. Äly alkoi vaan herjaamaan. Jos tuo nyt porsii, niin ehkä en laita uutta ooeeämmää tilalle, vaikka nykyinen sen 10 vuotta on jo kuljettanut.
Mä laitoin örröön kaubamajan 🚜akun, hyvin on toiminu ilman ohjelmointia jos ei eilistä lasketa mukaan (vissiin päänkatkaisija vähän jäässä)
