Moottorisahat
024 superiin heittelin uutta osaa. Tärinäkumit, stefat, kurkku ja impulssiputki, kaasarin kalvot, bensaletku... Joka ikinen osa suoraan kiinasta mutta aivan hyvä siitä tuli.
Onkohan se vika vai ominaisuus kun Stilhi lähtee esimerkiksi 5-10 minuutin päästä sammutuksesta ekalla ilman ryyppyä tai puolikaasua eikä tarvitse kaasutella että jää käyntiin, sitten huskuissa tuntuu että ei se ihan sillä lailla onnistu. 5 minuuttia jos seisoo niin jo helpoiten lähetään ryypyllä liikkeelle
Ei se vika ole, hyvä ominaisuus, jos saha käy hyvin tyhjäkäyntiä ja kierroksilla. On noita tullut vastaan vastaavia, muutama Echo toimi aivan samoin.
Olen yrittänyt etsiä tietoa, mutta en ole onnistunut löytämään sitä ( ehkä en vaan osaa etsiä ) . Siispä ajattelin kysyä olisiko täällä kellään tietoa mikä on 346xp NE, eli tämän 50cc mallin moottorin suurin ryntäyspyörimisnopeus? 45cc mallilla se on 14200rpm, mutta onko se tällä 50cc moottorilla sama vai jotain muuta? Jos jollain on tietoa tästä, niin olisin kiitollinen jos jakaisi sen tänne.
Husqvarna 346XP NE (New Edition) eli 50cc -versio on parannettu versio alkuperäisestä 45cc 346XP:stä. Molemmissa on erilaiset sylinterit ja kampikammiot, ja 50cc-versiossa myös kampiakseli on vahvempi.
✅ Suurin ryntäyspyörimisnopeus:​
  • Husqvarna 346XP NE (50cc) → 14 200 rpm
  • Sama kuin 45cc-mallissa.
🔧 Tarkennus:​
  • Vaikka moottorin tilavuutta kasvatettiin 50cc:ksi, maksimikierrosluku pysyi samana 14 200 rpm, koska moottorin rakenne kestää sen ja näin saadaan pidettyä saha luonteeltaan nopeasti kiertävänä ja tehokkaana karsintaan ja kevyeen kaatoon.
  • Suurin teho saavutetaan alemmilla kierroksilla kuin 45cc-mallissa, mutta huipputehon kierrosluku pysyy käytännössä samana (n. 9 600–10 000 rpm, riippuen versiosta ja markkinasta).
⚠️ Huom:​
  • Käyntinopeuden rajoitin CDI-sytytyksessä on mitoitettu tuohon 14 200 rpm.
  • Tämä on tarkoituksellinen kompromissi kestävyyden ja leikkausnopeuden välillä.
no kyselempä minäkin... 435 x-torg husku moottorsaha, tyhjä käynti humpaa, laittaa maahan pyörimään niin noin 3-5 sek syklillä selvästi nousee tyhjä käyntikierrokset ja sit melkein samoin tein palautuu normaaliks. että oisko mitään vinkkiä mistä alkaa selvittämään?
kaasarista lähtisin vikaa hakemaan paskanen tai kalvo : Pikakäynnistys: Husqvarna 435:ssä on pikakäynnistysmekanismi polttoainepumpulla ja automaattinen paluupysäytyskytkintoiminto, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman käynnistyksen © 2025, Alle Rechte vorbehalten! Link beim Kopieren erforderlich! | Quelle: stihl-tools.com
Olokos siinä se kaksikurkkuinen kaasutin, missä toinen kurkku on lisäilmakurkku? Ne on aika ranttuja saada vanhemmiten palaamaan, kun on vähän kulunut tai joju orastava ilmavuodon alku.
täytyy tutkia mikä kuasutin tuossa on... ohan se kuitenki jo reilu kymmenvuotias eikä oo ollu koriste esineenä, vaan ihan on meleko paljon jo sahattu.
Pytty täyttyy ensin pelkällä ilmalla tän lisä kurkun kautta, tarkoitus poistaa ilmalla pakokaasut ettei polttoaine päätyisi pakoputkeen.
Semmoinen ajatus siinä on. Ei Laihalla käynti.
Piti ihan hätäseen sahata yks riuku pois haitoilta. Hörähti, ei jääny käymään. Bensa melkee loppu, tankataa, ei vieläkään. Eikö saa bensaa vai kastelinko tulpan? Sit kaasu pohjaan ja ainaki 30 vetoa, pieni turahdus, mutta ei ni ei. Paarmoja nahka täynnä, hikiki ja teki mieli viskata koko keksintä lepikkoon voimasanojen saattelemana. Sinäkin brutukseni? Sinuun minä luotin.
Vaan kun tuon huomasin, annoin synninpäästön. Tokalla heräs ja aika rikkaalla seoksella, kun kierroksia otti kunnolla vasta 20 sekunnin jälkeen.
Näytä liitetiedosto 154919
Sama kaveri käynyt kuin mun veneessä. On ne yksiä p...kiaisia.
Mitä/mikä tuo tukko on?
Savea se taitaa pääosin olla, ehkä hiekkaa joukossa. Jotkut pistiäiset noita tekee. Samoin kaasuttimen säätöruuvien reiät monasti samaa tavaraa täynnä. Tai mikä vain laite jossa joku reikä, ni sinne rakentavat. Paineilmapistooli aianakin ollut tukkeessa, ei muista kaikkia tapauksia.
Käsittääkseni erakkoampiainen. Käy munimassa johonkin rööriin ja muuraa reiän umpeen munien suojaksi. Hiekkasta ja jostain eritteistä valmistaa betonia. Mulla tukki veneen jäähdytyksestä laponestoventtiilin ilmareiän ja vedet meni koneeseen ja veivit paskaks.
Munalukkoja on tuhonnut multa useita. Kunnolla en ole saanut puhdistettua, takerteleviksi ovat jääneet.
