Yleinen rakennusten remonttikysymysketju
Perinnehihhulit vannoo Haltexin nimeen, 25mm saa jo lisäeristystäkin, mutta ei pilalle mene kipsilevylläkään.
Mitäs väliä sillä hengittävyydellä on sisäpuolella. Ulospäin kohti kylmää se kosteus mielestäni menee. Pääasia, ettei ulkopuolelle asenna mitään hengittämätöntä.
Laittaisin 6 mm saneerauskipsilevyn pinkopahvin päälle.
Onko vähän ohutta kupruilevan pinkopahvin päälle?
Saattaa olla, mutta saahan sen kiinnitettyä vanhassa talossa ruuveilla kiinni. On ainakin kevyttä ja taipuisaa. Jos oikein kuprulla on, niin tasoittaa se seinä pitää joka tapauksessa, vaikka laittaisi erikoiskovaa kipsilevyä.
Eihän sillä oikeasti olekkaan, tiivishän se pitäisi sisäpinnasta olla, mutta ei jaksanut alkaa "vänkäämään aiheesta".
Lisäeristykselle ei varsinaisesti tarvetta, ei oo liian iso lämpöhukka vaikka puru onkin eristeenä. Kuulemma ulkopuolella on kolminkertainen umpilaudoitus ja ainakin kahessa välissä tervapahvit, se varmaan eristää vähän lisää
Paras tilanne on tietenkin että talon sisällä olevan kosteuden saa menemään jonnekin muualle kuin seinän sisään. Jos se ei jostain syystä kuitenkaan mene minne pitää, minusta on kivampi että se kosteus menee seinästä läpi kerros kerrokselta ulkoilmaan, kuin tiivistyy seinän sisäpintaan. Ei välttämättä asuintalossa tapahtuva juttu, mutta autotalli, varasto tms ihan mahdollista.
Koneellisella ilmanvaihdolla toteutetut ja höyrynsuluilla rakennetut rakennuksen on sitten oma lukunsa. Niissä tuo ei toteudu, eikä tietysti kuulukaan, niin on sama läpäiseekö pintalevy vesihöyryä vai ei.
Pitää miettiä vielä jätetäänkö pahvit alle. Rumia ne on mutta ei ne sieltä alta näy
Eikä se ulkonäkö niinkään mutta lienekkö noissa pahveissa jotain hajua. Ei siellä pahasti haise eikä hometta ole mutta sellainen pieni ominaistuoksu siellä on kun ilmaa ei vaihdeta käytännössä ollenkaan. Muutaman minuutin oltua sitä ei huomaa
Se haju saattaa olla puussakin, jos on Kyyvitosella käsitelty puutavara muinoin. Siitä hajusta pääsee eroon tulitikuilla.
On kipsilevy hygroskooppinen materiaali ja läpäisee vesihöyryä, eli "hengittää" se. Voittaa vaikkapa lastulevyn mennentullen. Maali- tai tapetti tämän päällä heikentää sitä, mutta kun valitsee maalin tarpeen mukaan, ei tule ongelmia siitäkään. Yleensä mitä matampi pinta maalissa, sen paremmin vesihöyry läpäisee.
Uulan Into- sisustusmaali on vesihöyryä läpäisevä, ainakin Panu Kaila mukaan. Jos sitä "läpihengittävyyttä" haetaan.
