Voiko kuorma-auton starttimoottori jäätyä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oh1hih
Eikös -70/80 luvulla ollut joissain FL autoissa tota ongelmaa ?
Alliksen D67 konekkin tihuttaa / kuplii hieman kansirakonesta, joskus johonki FL 6 ? kuorkkiin vaihdoin pahvit, ja totesin et taitaa olla hiukka syvällä, eikä se pitkään mennyt, kun alkoi taas samat oireet.
Museokapineet erikseen 🤗
Oikeastaan kaikissa R-sarjan koneissa. Tokikaan ei johdu kannentiivisteestä tai putken painumisesta, vaan putkessa on olkapää alareunassa lohkoa vasten ja putken yläpää on vain lohkoon koneistetussa reiässä O-renkaan tiivistämänä ja putki kun hiukan heiluu/väräjää reiässä niin syö tiivisteen ja alkaa vuotaa jäähynestettä kansien välistä, jos korjaa heti kun alkaa vuotaa, niin seviää pelkillä uusilla putkilla ja tiivisteillä, joillain tapana laittaa syylärisementtiä kun alkaa vuotaa ja sitten kun alkaa vuotaa taas niin joutuu koneistaa lohkosta putken reiät ja ulkopuolelta ylikokoiset putket
Samaa ominaisuutta on myös LPGRS- sarjan koneissa, poislukien uudet DC13 koneet. Niistä ei vielä ole tiedossa että olisi putken tiivisteet alkaneet vuotaa. Pari konetta putkittaneena, en kyllä jättäisi laittamatta ylikoonputkia jos on yhtään ehtinyt vuotaa.
Scanian moottoreiden sylinteriputkistako nyt on jo kyse? =D.
Njaa, Volvon D67 koneita on ollut Volvo Vikingeissä 1955..1965 että modernia kattilaa..
Noin kuukkeli näyttää kertovan, mutta eihän se kaikkea tiedä. Minulla kuitenkin oli vuonna -66 valmistettu, nimenomaan valmistettu, ei käyttöönotettu, linjuri TD67 koneella, sitä valmistettiin ainakin kaikkiin B715 bussialustoihin, eli vielä keväällä -66. D/TD70 tuli kyllä markkinoille samana vuonna, mutta vasta loppuvuodesta uuden B57-alustan myötä.
Tuo D67 on ajalta ilman ahdinta, ja on alipainesäätöisellä pumpulla.
D67 ja TD67 on sama moottori, paitsi TD on turbolla ja muistaakseni Simmsin pumppu oli. Valmistettu samaan aikaan, oli käsittääkseni Volvon eka turbokone. Tuli vuonna 1961 L485 Viikinkiin ja B615/715 bussialustoihin. Siinä on se Eberspärcherin ruisleivän kokoinen turbo, missä viivettä on arviolta 7 vuorokautta ja toisen viikon pyörii koneen sammuttua. D67 oli loppuun asti L385:n moottori ja alussa myös L485:n moottori.
Njahas kansalaiset, tuli jatkoa Startti-saagaan.
Oli tarkoitus viedä Volvo tänään sinne öölipohjan tiivisteen vaihtoon..
Eilen sen herättelin ja starttasi oikein hienosti, tänään oli kuin oikosulussa, ihan samoin kuin aiemman jäätymisepäilyn yhteydessä.
Eli hupsistaheijjaa, ei starttaa, ei startannut vaikka annettiin iskua, lämpöä ja pahoja katseita, ei edes vaikka naapurin isäntä uhkaili sitä työkaluilla (toimii usein).
Noh, oppimiskokemus: Volvon D6B220 moottorin saa käyntiin hinaamalla. Vedeltiin Belarus 805:llä pitkin pihaa ja hyvinhän se lopulta lähti kun ymmärsi heittää 1-vaihteen silmään.
Siitä sitten sammuttamatta Mäkelän halliin asti =).
Ja koska ei kiinnosta leikkiä niin tilautin uuden startin, tulee huomenna tai viimeistään keskiviikkona, vaihtavat samalla kun muutenkin on montulla.
Ei tartte enää vetää käyntiin. Startti olisi vaihtunut, öölipohjan aukominen meni huomiselle.. kuulemma joku 30 pulttia/ruuvia/tms pitää aukoa.
Ite tarkastaisin ekana solenoidilta hiilille menevän johtimen ja kaapeloinnin akuille kenkineen. Ei se koko startti ainakaan kärähtäny ole jos itsestään tuli tuollainen oire ja savua päästämättä.
