Näinhän se on, mutta tollain läpöisellä ilmalla siihen kylkeen puhkumalla tuskin sitä kuivaksi saadaan. Eli ehdottamasi purkaminen on minustakin paras konsti. Saa laakerit rasvattua.Olen kyllä skeptinen tuon suhteen. Vaikka jätettäis pois riski startin vaurioitumisesta, ni vaikka vesi kiehuis, niin onko siltikään tuloksena kuiva startti.
Eihän se vesi itsessään vielä juuri kiusaa tee (paitsi tämä jäätyminen) mutta ajan kanssa korroosio sitten aiheuttaa ongelmia.
Äppäppäpäp!!! Se toinen swedujen keksintö on tunnettu öljyvuodoistaan...Ja tuskin siellä pelkkää vettä on. Jos on ollut moottorissa öljyvuotoja, niin todennäköisesti käynnistin on täynnä öljymöskää ja nyt pienikin vesimäärä on riittänyt jäädyttämään. Ja kun siitä öljymöskästä johtuen kaikki käynnistimessä liikkuu tahmeasti, riittää pienkikn jää jossain jumimaan käynnistimen. Tuon öljymöskän puhdistaminen käynnistimen sisältä ei olisi pahitteeksi, vaikka alkaisinin toimimaan sulattamalla. Toki sitä ei tarvitse tehdä nyt kiireellä 30 asteen pakkasessa vaan voi odotella mukavampia kelejä.
Mutta juurihan kerrottiin, että vettä on oletettavasti päässyt starttiin, kun moottoritilaa pestiin öljyvuotojen korjauksessa...Äppäppäpäp!!! Se toinen swedujen keksintö on tunnettu öljyvuodoistaan...
En usko että se on tekijämiehelle kovinkaan hankala, itse en siihen kyllä halua ryhtyä.Itse oon FL6:n startin pohjolan tallissa pakkasella vaihtanut, eikä se kovin paha homma ollut, kun kopin sai kipattua. Lokarin muistaakseni otin ihan suosiolla pois.
Startti ei ole öljyssä uinut kyllä, se oli varsin siisti ennen moottorin pesuakin.Ja tuskin siellä pelkkää vettä on. Jos on ollut moottorissa öljyvuotoja, niin todennäköisesti käynnistin on täynnä öljymöskää ja nyt pienikin vesimäärä on riittänyt jäädyttämään. Ja kun siitä öljymöskästä johtuen kaikki käynnistimessä liikkuu tahmeasti, riittää pienkikn jää jossain jumimaan käynnistimen. Tuon öljymöskän puhdistaminen käynnistimen sisältä ei olisi pahitteeksi, vaikka alkaisinin toimimaan sulattamalla. Toki sitä ei tarvitse tehdä nyt kiireellä 30 asteen pakkasessa vaan voi odotella mukavampia kelejä.
Käynnistimen sisällä on maaginen kaiken vuotavan öljy- ja likamöskän imevä magneetti, minkä koostumusta parhaatkaan tiedemiehet eivät ole kyenneet selvittämään hyötykäyöön imemään vuotavat nesteet ja lian johonkin tyhjennettävään astiaan.Startti ei ole öljyssä uinut kyllä, se oli varsin siisti ennen moottorin pesuakin.
Auto on menossa ensikuussa öljypohjan tiivisteen vaihtoon, ehkäpä pitää lisätä listaan.
Sillä sen sammutin sanan lainaukseen laitoinkin, koska eihän siinä sellaista ole. Ja ei kellään taida konstia siihen ollakkaan.En minä sitä tuossa pihassa pois saa eikä oikein ole nyt aikaakaan kun tiistaa aamuna täytyy painaa Helsinkiin.
Aika suljettu paketti se startti mielestäni tosiaan on.
Ja ei tuota ei voi startata "sammutin päällä" sellaista kun ei ole.
Ja tällä toisella on mainetta kannentiiviste / putkenpainumaongelmistaan.Äppäppäpäp!!! Se toinen swedujen keksintö on tunnettu öljyvuodoistaan...
Tuokin on saksalaisten syytä.Ja tällä toisella on mainetta kannentiiviste / putkenpainumaongelmistaan.
Jaa, missä moottorityypissä??Ja tällä toisella on mainetta kannentiiviste / putkenpainumaongelmistaan.
Kaikkihan on "jonkun" syytäTuokin on saksalaisten syytä.
No vähän ehkä tihutellu enintään...Mutta juurihan kerrottiin, että vettä on oletettavasti päässyt starttiin, kun moottoritilaa pestiin öljyvuotojen korjauksessa...
Toisaalta eikö ole hyvä, että vuotaa? Jos lakkaa vuotamasta, voi olettaa öljyn olevan lopussa.
Oikeastaan kaikissa R-sarjan koneissa. Tokikaan ei johdu kannentiivisteestä tai putken painumisesta, vaan putkessa on olkapää alareunassa lohkoa vasten ja putken yläpää on vain lohkoon koneistetussa reiässä O-renkaan tiivistämänä ja putki kun hiukan heiluu/väräjää reiässä niin syö tiivisteen ja alkaa vuotaa jäähynestettä kansien välistä, jos korjaa heti kun alkaa vuotaa, niin seviää pelkillä uusilla putkilla ja tiivisteillä, joillain tapana laittaa syylärisementtiä kun alkaa vuotaa ja sitten kun alkaa vuotaa taas niin joutuu koneistaa lohkosta putken reiät ja ulkopuolelta ylikokoiset putketJaa, missä moottorityypissä??
No juu, tän tiesin, ymmärsin vaan että Jussi tarkotti nyt jotain Volvon konetta.Oikeastaan kaikissa R-sarjan koneissa. Tokikaan ei johdu kannentiivisteestä tai putken painumisesta, vaan putkessa on olkapää alareunassa lohkoa vasten ja putken yläpää on vain lohkoon koneistetussa reiässä O-renkaan tiivistämänä ja putki kun hiukan heiluu/väräjää reiässä niin syö tiivisteen ja alkaa vuotaa jäähynestettä kansien välistä, jos korjaa heti kun alkaa vuotaa, niin seviää pelkillä uusilla putkilla ja tiivisteillä, joillain tapana laittaa syylärisementtiä kun alkaa vuotaa ja sitten kun alkaa vuotaa taas niin joutuu koneistaa lohkosta putken reiät ja ulkopuolelta ylikokoiset putket
Uudet super 500hv koneet 300-400k niin menee kansi kytkin menee vähän jälkeen ellei jo ennen 10k hajoa vaihdelaatikko.Jaa, missä moottorityypissä??
