Vihertää
Vappupäivänä maan alle mennyt Timo on tullut esiin.
Terassin pöytä rupesi olemaan jo senverran hapan ja rulju ettei siihen arvannut kolmasosalitran tölkkiä kummempaa laskea.
Uusi tuli samalla rouhealla tynnyriteemalla.
Melkein tuli uimareissu kun rentukkaa jokirannasta kaivoin.
Foregan hallanvaara kattalla ei pitänyt paikkaansa, kävi miinuksella. No arimmat oli harsonalla, saas nähdä miten kävi esikasvatetuille maisille - auringonkukalle
Taksia ei ole tilattu, mutta tuokiokuvia onkohan ne nyt Timoja tai Helenoita tjms kaupan itänyttä perunaa.
Otin nimittäin halla harson varhaisperuna rivistöltä vex kun lupailee sateita niin kastuu maa
Samoin kurpitsoilta
Kasvihuoneen tomaatteja
Chilit roikuu katosta alla kasvulaatikoissa on kurkuntaimia
Tuollainen kokeilu käyunissä, okraa
Luulisin että erilaiset kastelu zydeemit kiinostaa konekansalaisia?
On kaivo äärellä uppopumpulla - varalta käsipumpullakin, pumppu kytketään napista ja palloventiileillä säädellään virtauksia.
200l vesitorniin menee yksi letku, kun se tulvii suljetaan hana
Kasvihuoneessa on joka altaassa "12 kpl" plumat tiputusletkuja joiden tiputusta maakosteudesta mittaa joku porkkana.
Ulkopenkeissä on letkua jossa 30cm,n välein tiputus suuttimia
Jakotukki ulko tiputus letkuille
Kun ei olla paikalla vesitornin hana on auki niin kellokytkin pumpaa vettä 15min / vrk
Zydeemi ei ole hieno mutta toimii joten kuten, kastelu tapahtuu siis seisotetulla - lämmeneellä vedellä painovoimaisesti.
Nuo kasvit on varmasti pahasti sairaita kun ovat teholle joutuneet, tai ainakin tuo näyttää teho-osastolta. :raaps:
Letku ruokintaa on, villi ja vapaa tuottaa sen minkä tuotaa. En kylläkään luokittelisi tätä zydeemiä tehomaataloudeksi kun ei käytetä kuin biologisesti hajoavia lannoitteita kuten kananpaskaa.
Laitoin feromonipyydyksen luumukääriäisille. Toivottavasti tästä olisi apua, että saisi vähän enemmän syötäviä kriikunoita ja luumuja. Kokeillaan ensin yhdellä pyydyksellä, että tarttuuko siihen mitään, jos tarttuu niin sitten toinen lisää.
Omenakääriäisten pyydys laitetaan kunhan omepuut alkaa kukkimaan.
Mikähän kun luumupuut kukkivat, mutta osaan niistä niistä ei ole kunnolla lehtiä tullut?
Jotta ei oikein edes viherrä mutta silti kukkaa pukkaa.
Luumut on erilaisia ku muut. Eka kukinta, sit vasta lehdet.
Toiset puut ovat lehdessä, jotkut eivät. Onko sitten lehdet tulleet jälkeen kukinnan niin, etten ole havainnut, saattaa olla. Justiinsa muutaman päivän olin poissa kotoa n. pari viikkoa sitten.
Ovelana silloin aloittivat muuttuman. Kiusaavat meitiä nekin mokomat.
Hommaan hatun ja hyppään sen päälle.
Eikös omputkin kuki ennen lehtiä ?
Taisi tuossa niinkin olla. Sitä vaan ihmettelin kun niin eri aikaan lehtiä pukkaa.
Aattelin jota onko joku puu sairas kun kukassa on muttei kovinkaan vihreä, ja toinen sitten on täydessä lehdessään.
Täytyisi alkaa keskittyneemmin seuraamaan :)
Se kantaa sitä muumiotautia tms, mikä leviää muihin puihin. Meiltä tappoi kirsikkapuun. Minä tapoin Tuomen.
Monella viattomalla kasvilla on erikoisia tauteja, mitkä edellyttää molempien olemassaolon. Eräs melko yleinen, mitä ei tiedetä on sembramännyn ja mustaherukan yhteiselo. Se tuhoaa molemmat, mutta jommankumman poistaminen lopettaa taudin, mutta ei välttämättä pelasta, jos on pahasti ehtinyt vaurioittaa. Meillä lähti ensin mummin istuttama sembra ja nyt lähtee herukat, kun olivat niin pahasti sairaita.
Tuossa tuon mustaherukan ja sembran yhteiselosta kuukkelin älypään kertomusta.
Sembramänty ja mustaherukka aiheuttaa yhdessä molemmille taudin. Mikä tämä tauti on?
Sembramännyn ja mustaherukan yhteinen tauti on sembran-herukanrosoruoste (tai pelkkä herukanrosoruoste). Kyseessä on kaksikotinen ruostesieni, joka tarvitsee elinkaarensa aikana sekä viisineulaksisen männyn (kuten sembramännyn) että väli-isäntänä toimivan herukan. [1, 2, 3]
Taudin ominaisuudet ja vaikutukset:
  • Sieni-infektio: Sieni talvehtii sembramännyn neulasissa ja rungossa, aiheuttaen muun muassa pihkavuotoa ja oksien kuihtumista.
  • Kevätlevintä: Keväällä männyistä irtoavat itiöt leviävät tuulen mukana herukan lehtiin.
  • Oireet herukassa: Mustaherukan lehtien alapinnalle muodostuu kesällä oransseja tai ruosteenpunaisia kesäitiöpesäkkeitä, jotka myöhemmin muuttuvat tummiksi talvi-itiöiksi. Tauti voi aiheuttaa herukalla lehtien varisemista. [1, 2, 3, 4]
Voit lukea aiheesta lisää Luonnonvarakeskuksen (Luke) sembran-herukanrosoruoste -sivulta tai tutustua lajien välisiin suhteisiin Vieraslajit.fi-tietokannassa.
Tekoälyn antamat vastaukset voivat sisältää virheitä.
Edit, lyhentelin vähän pitkäksi venähtänyttä kopiointia...
