Vihertää
Täälläpäin ei raparperit vielä edes kurkistele maanpovesta, kasvimaan aamu kierroksella huomasin että joku elukka on kaivanut istukas sipuleita syöden niitä.
Taidan tänä vuonna kokeilla multasäkissä kasvattaa, kun en ole oikein mieleistä ratkaisua keksinyt.
Ei sattumalta löydy sellasia vihreitä 40x60cm laatikoita joita kaupassa näkee.
Sellasessa ilmankiertoreiät kyljissä 1,5cm pohjasta ylöspäin.
Heittää sellaseen turvesäkin. tekee säkin pohjaan reikiä.
Noissa laatikoissa umpipohja joten toimii vesitilana joka kapilaarisesti nousee säkkiin.
Voi kulmaan putkenkin lykätä pystyyn, saa siitä lorottaa vettä.
Jotkin kurapaljutkin varmaan toimii, täytyy vaan tehdä ylivuotoreikä ettei kaatosateella rehut huku.
Tuossa äskön velkkasin letkuja joista kolmelle 'jätti' kurpitsalle täytyisi omansa tippukastelu painovoimalla pienoisvesitornista järjestää, on nimittäin semmoinen kasvi joka on juoppo ja veden täytyy olla lämmennyttä.
Kurpitsojen kastelujärjestelmä tehty - säädetty iltapäivällä.
Taistelua se oli ennen kuin vika löytyi, se puutarha letkujen pikaliittimen sisällä oleva joku stopari zyydeemi täytyi poistaa että vesi virtaa painovoimalla.
kiinalainen kastelu sadetin ja maahan tökittävillä suuttimilla vaati korkean paineen että sai pelaamaan, painepesuriin piti kytkeä ja jesus sitä letku hässäkkää vaikkakin jotain 6 millistä
On muuten kuiva kevät, kannutus kastelua siemennöksille on suoritettu päivittäin sen 200l. muuten maa olisi kuivaa jauhoa.
Viimeistään kun oraat nousee täytyy veden olla lämmintä sekä mielellään hapettunutta, ainakin kasvihuone kasvit kuolee laakista jääkylmällä kaivo vedellä kasteltaessa. Tiputus tip tip kohdan alla kun on kananpaska pankki niin ravinteet liukenee todella hyvin kasvien käyttöön
jotain tollasia halpoja noi on
Garden Drip Irrigation Automatic Watering System Kit 1/4'' 13CM Sprinkler for Bonsai Pot Plant Flower Vegetable Greenhouse​
https://www.aliexpress.com/item/100...d:1005009836543410|_p_origin_prod:#nav-review
€13.32 ilmanen rahti toisissa mukana ilmeisesti korkea painepumppu jossain myös ajastin systeemit
tuli tosta sadetin systeemistä mieleen kun sitä katteli kasvihuoneessa sitä sade sumua aikoinaan et sitähän voi käyttää myös jäähdytykseen / tai jäätymisen ehkäsyyn termostaatti ohjattuna, kun luukun aukaisu systeemit saa toki lämpöön reagoivat mutta kun niitä on kuitenkin liian vähän
Greenhouse Window Opener Vent Autovent Solar Heat Sensitive Automatic Greenhouses Roof​
€23.97
ilmalämpöpumppu sehän olisi ratkaisu noihin lämpötila ongelmiin 500 € laite mut se 500 asennus tökkii asennuttais paksummalle vanerilövylle vois talviajaksi siirtää muuhun kohteeseen
"asennuttais paksummalle"
pyh, asennat sukolla ite siirreltäväks, tai jos et uskalla ni pyydät jonku valeputkikylmästöintiasentajamiehen kääntymään tontille:leveahymy:.
siihen 500 asennukseen tarvittavan pumpun sai ainaki kiinalaisena ennen 99e ihan suamesta(no juu, ultimatemarketista tiätysti:lol:).
en mä osta firmasta joka on monta kertaa pöllinyt historian aikana asiakkaitten rahat ulti... konkursilla ja taas jää laitteet saamatta just ne 99 €
Eiks ny löydy jotain ihme combilaitetta joka ei tartte ku reiän seinään...tuollahan niitä ja tollasta tarkoitin.
Nii ja sitten on myös ilppejä jotka kytketään pikaliittimillä...kuklailkaa vaan.
Lämmitykseen tarkoitettuja monobloc koneita (kaikkisamassaklimpissä) taitaa olla vähänlaisesti.
Ovat vähiinpäin kylmäkoneita, eikä nämä osaa lämmittää.
Täällä akkuna-aukossa tollanen laatikko.
Nyt pitäis lämmetä - yöhallat olla ohi?
Joten laitoin töiden jälkeen lopulliseen kasvupaikkaansa esikasvatetut auringonkukat - maissit ulos.
