Vastavirtahormi
Tarttis tinailla vähän potikkaa Onnlineen että saisi balanssia säädettyä. Ei se saunan ikkunan avaaminen iso vaiva ole.
Noi matalat piipunhatut tekee äkkiä sen että savuhajua on sisällä. Tiedän useemmankin talon josta hattu poistetu ja parissa paikassa on öljykattilan hormista vedetty putki piipunhatun läpi.
Eipä nuo oo kauheesti kärsineet vuonna 1951 muuratut hormit...kunnolla muuratut piiput on viimeset mitä edellisen kolmen-neljänkymmenen vuoden aikana rakennetuista taloista jää jäljelle...
Tein itse piipunhatun joskus 2000-luvun alussa. Sen hattu on aika korkealla, mutta rakenne onkin vähän erikoinen. Piipun päässä oleva valuklunssi on rosterisen, hitsatun pellityksen sisässä ja hormien reunoissa on kuin 5 cm korkea poolokaulus.
Jos vettä sataa tuohon päälle, se ei pääse valumaan hormiin ollenkaan.
Tuo on vähän kompromissi että saa nuohottua mutta ei tuiskaa hormiin. Savun päätymistä viereisiin hormeihin en osannut ajatella.
aikani pyörittelin piipun pään korjattuani mietteitä 2m kertaa lähes 1m hatusta jote sitten ei tullutkaan.
valoin piipun pään valun kuperaksi ja muotin reunoissa sirkkelöity lankusta semmoinen profiili että reunoihin syntyi tippanokka ja reunat yli 10cm ulkonevat. Hormien päihin teräsputkenpätkät.
Valun pinnan hioin ja siihen tuli pinnoitteeksi vesieristettä.
Katotaan kuinka äijjän käy.
Pienemmässä piipussa alkuperäinen hattu, saunan piippu siis ja saaa ollakin. Hatusta iso väli piipun lakeen
Kaveri teki aikoinaan piipunhatun, sutari manas että on ahdas väli, kaveri oli todennu että ottaa silmän käteen ja kattoo kummalla puolella on ne pienet lavalukot, ne auki ja kääntää saranoilla poies edestä...
Hatun minimikorkeus 1,5x suurimman hormin mukaan aikoinaan opetettiin.
Noin 10l kesässä sataa Kainuussa puolenkiven hormiin vettä, pellit ja uunin ilmareiät auki kuivattaa piipun kyllä kohtalaisen hyvin.
Mutta jos piipun ylimmät tiilet märkiä ja pakkanen yllättää, se rikkoo tiilet.
Taajamassa hattu monesti ihan paskakeksintö, savun nousu estetään hatulla ja sehän kääntyy kitisevien naapurien iloksi helpommin kuin ilman hattua.
puuhapaikalla eka leivinuunin lämmitys 15 vuoteen, savututkailuja joka paikassa ja vintissä. Uunin viereinen komero savua täynnä. Lopulta hokasin että komeron yläosassa ilmaräppänä hormiin ja sieltä pukkasi. Räppänä kiinni problem solved. Hatutettu piippu siinä. Hatun la piipun väli sellainen että nokisutarin pää mahtui väliin.
Kainuussa vissiin aika kuivaa. Meilläpäin sataa noin 750mm vuodessa ja se on aika moinen litramäärä kokokiven hormissa
