On niitä sammutusyhteitä ja automaattisammuttimia. Mutta olisi silti hyvä päästä konehuoneeseen ensisammutuksen jälkeen tutkimaan onko jälkisammutettavaa ja vieläkö oikosulku hehkuu punaisena.Sammutin systeemit vissiin liian kalliita?
Työkoneissa ja busseissa joskus konehuoneen luukussa, ristiin leikattu läpivientikumi varustettuna sammutuspiste tarralla.
Ei tarvii luukkuja availla, leimahdusvaara ja lisähappi vähenee.
Noissa pienemmissä Yamarineissa maajohdot on niputettu suoraan akun - kengälle.Yamarin Cross 54 BR kaipailisi venesähköjen osalta pientä päivitystä. Haluaisin lisätä yhden 12v tupakansytytinpistokkeen mutta sulakerasian sielunelämä ei ihan mulle aukea. Vene siis käytettynä ostettu skipperi.
Osaisiko joku foorumilainen auttaa olisiko esim sulakepaikka F3 vapaana?
Hämää tuossa kun kaikki piuhat on punaisia, mustia ei näy missään. Missä lie maadoitus luuraa? Ohjekirjan mukaan veneen runkoa ei saa käyttää maadoitukseen.
Näytä liitetiedosto 147616
Näytä liitetiedosto 147617
Kiitos vinkeistä. Pitää vielä tutkia paikkoja tarkemmin ajatuksella kelien lämmetessä samalla kun tekee kausihuollot koneeseen. Akku on irroitettu ja varastoituna autotallissa talven ajan.Noissa pienemmissä Yamarineissa maajohdot on niputettu suoraan akun - kengälle.
Jos ei tuolta 3 sulakkeelta mitään piuhaa lähde, niin on vapaa. On jonkun lisävarusteen sulakevalmius. Kojelaudan sisällä saattaa olla johtosarjaan nippusitein niputettuna myös punainen ja musta johto, missä lukee "extra". Se on lisävarustekytkentöjä varten.
Ja ota aina talveksi tai muuten pitempään seisomiseen akun kenkä irti. Q kuluttaa virtaa pääkytkimen ohikin.
Olikos 54:ssa akku vasemman pulpetin etupuolella vai takapenkin alla? Jos on edessä, menee sieltä paksu maajohto ja plusjohto johonkin taakse penkin alle, mihin moottorin johdot ylettää.Kiitos vinkeistä. Pitää vielä tutkia paikkoja tarkemmin ajatuksella kelien lämmetessä samalla kun tekee kausihuollot koneeseen. Akku on irroitettu ja varastoituna autotallissa talven ajan.
Akku on takapenkin alla paapuurin puolella ja siinä ihan vieressä tuo sulaketaulu. Ihme ettei sulaketaulussa ole erikseen miinuskiskoa kuten esimerkiksi blue sean vermeissä jotka rakentelin edelliseen veneeseen. Ei helpompaa tapaa lisätä sähkökytkentöjä…Olikos 54:ssa akku oikean pulpetin etupuolella vai takapenkin alla? Jos on edessä, menee sieltä paksu maajohto ja plusjohto johonkin taakse penkin alle, mihin moottorin johdot ylettää.
Ei noissa pienemmissä kotimaisissa taida olla juuri missään - kiskoa. Maksaa muutaman euron. Jos sellainen on, niin se on kojelaudan alla. Ota Q pois, niin näkee hyvin.Akku on takapenkin alla paapuurin puolella ja siinä ihan vieressä tuo sulaketaulu. Ihme ettei sulaketaulussa ole erikseen miinuskiskoa kuten esimerkiksi blue sean vermeissä jotka rakentelin edelliseen veneeseen. Ei helpompaa tapaa lisätä sähkökytkentöjä…
Inhan tehtaiden veneissä, eli Bustereissa, Yamarineissa ja Crosseissa oleva ajotietokone/plotteri/monitoiminäyttö, mihin saadaan kytkettyä melkoisesti toimintoja, jos tykkää lääppimisnäyttöä käyttää. Nykyään taitaa olla kaikissa ihan pienimpiä lukuunotamatta vakiovarusteena ja pitää erikseen tilata, ellei halua sitä.Mikä on Q?
En kyllä ikinä tuollaista ole nähnyt. Onko tämä niitä Ruotsista tulleita Skippereitä?Yamaha F70 koneeseen olin vaihtamassa impelleriä ekaa kertaa. ”Hain evän” alta löytyi mielenkiintoisen näköinen ”lukkopultti” johon ei mikään hylsy sopinut. Onko kellään tietoa mistä tuohon voisi hylsyä metsästää? Kone on Securmark merkattu Ruotsissa, voisiko liittyä siihen?
Näytä liitetiedosto 149231
No, pitääpä tuollainen avain jostain metsästää, noita varmaan on muissakin.Juuri näitä Ruotsista tuotuja Skippereitä. Mikkelin Rantakoneesta ostettu viime kesänä
Paljon mahdollista. Ei ole mulle tullut vastaan, mutta pitää varautua.Olisiko jokin tällainen:
Perän lukkopultti
Perän lukkopultti - Tällä lukkopultilla suojaat perämoottorin perän varkailta. Pultti ei aukea ilman oikeaa avainta.Paketti sisältää pultin, avaimen, varoitusta...www.marineparts.fi
