Tukkivannesaha
Juu, kyllä vannesahalla hyvää tavaraa saa mutta moninkertasta kintaanjälkee tulee ku tuppilautoja puristellaan nippuun.
Mutta ei mitää, hyvä se on.;)
Tuota ei kait siinä kenttä sahaa enempää tuu kintaan jälkiä :raaps:. Kanttaa puun kolmelta sivulta niinku sirkkelissäki ja alakaa siivuttaan
Aika paksua terääkin noissa on, kun tarvii terä kiinnittää upotettuna ettei akselinpää tökkää puunpintaan.
Terä yleensä jotain 3.5 - 4mm paksu, hammas jotai 6mm.
Oma saha on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, vaikka mettässä sahuuseen, paineilmalla tai sähköllä lukitus olisi helppo lisätä, mutta käyttövarmuus kärsii.
Tässä lähiaikoina menen katsomaan yhtä vannesahaa (projekti). Kyselen vähän tyhmiä, kun kaikki vähäinenkin tieto pyyhkiytynyt keskusyksiköltä. Tämä kyseinen verme tulisi olemaan vähän järeämmästä päästä.
Minkälainen terä kannattaisi laittaa? Minkälaiset teräleveydet tulisi kysymykseen? Ja mikä toisaalta olisi edullinen teräkoko?
Mikä on sopiva teränopeus? Mikä olisi hyvä moottoriteho polttis/sähkö?
Vannesaha on himottanut jo vuosia, kun rahtisahaajat ovat vähentyneet. Mutta yksinään vannesahan kanssa teluaminen on vienyt ostohalut, rahti sahurin mukana on tullut aina pari miestä. Mutta jos ja jos joskus on aikaa ja terveyttä, meinaan sellaisen hankkia. Jälkikasvu vaikka ovatkin tyttöpäitä tuntuvat sahatavaraa ihme ja kumma tuhoavan, kaiken näköistä nikkaroivat.
Onneks on saha tuossa vajaan kilometrin päässä, niin ei tarvii omaa sahaa alkaa hankkimaan. Lisäksi vielä kohtuullisen mittatarkkaa saa tehtyä, kun ei sahaa liikutella ja on betonialustalla.
Wood - Mizerin teräkokoa suosisin, saa liki kaikilta terä toimittajilta, polttiskoneella saa olla kokoa, tuossa omassa kinkkihevoset tuntuvat riittävän, oliko niitä nyt alun toistakymmentä, enempikin voisi olla.
Tämä oli tärkeää tietoa. Olisi tuo Bernardin 20hv V2 diesel. Siinä perässä käsikäyttöinen kytkin ja neliurainen hihnapyörä.
Kuin paksua siivua tuollaisella vannesahalla käytännössä maksimissaan otetaan? Liekö jotain 2,5-3"?
Ei vannesahalla ole siivun paksuudessa rajaa, kunhan teräpyörien tuki antaa myöden sahata. Eli jos tehtu jostain 15 tuuman renkaista (halkaisija joku 61-63 senttiä) DIY sahaa niin käytännössä varmaan ilman teräpyörien tuelle tehtäviä kikkailuja joku 10-11 tuumaa on aika maksimi....
Puhutko nyt paksuudesta vai leveydestä? Puhutaan siis tukkivannesahasta, jossa terä kulkee vaakatasossa.
Kysymys oli siitä, että kuinka paksu siivu siihen terän päälle käytännön sahaushommissa saattaisi maksimissaan jäädä. Itse olen sahuuttanut 2,5 tuuman pelkkaa. En nyt tiedä, että missä normaalissa hommassa tarvis yhtään paksumpaa sahatavaraa. Jos tehdään jotain 4x4 tai 6x6, niin eihän sitä tarvitse terän päälle ottaa, vaan tukista otetaan sivut pois.
Laskeskelin tuossa, että jos 700m teräpyörät, niin teoreettinen maksimi olis jotain 75x280 sahatavara. Jos nuo 700mm pyörät olisivat kiinni toisissaan, niin terän minimipituus on 3600mm => 3660mm (144") terä. 4004mm (157") terällä mahtuis noin 75x450 ja 4246mm (167") terällä 75x580.
No paksuudesta mä puhuin, leveyttähän saa vaikka metritolkulla ku pidentää terää...
Ei sillä tavaran paksuudella terän päällä periaatteessa oo paljookaan merkitystä...
Omasta sahasta mitaten max. paksuus 20 cm ja leveyttä max. 35cm silloin. Vaatii silloin kyllä puun asettelua sahausta varten.
Omassa sahassa oli oireena terien katkeileminen aktiivikäytössä, tähän lääkkeeksi tarjoaisin niin isoja teräpyöriä kuin sorvissa mahtuu pyörimään, samoin teriä on useampaa paksuutta, tässä kannattaa valita se paksuin ainevahvuus, samoin kierrossa kannattaa käyttää ainakin kolmea terää joita vaihtelee päivän mittaan, on semmoinen suositus.
Ostin tuossa aihion, jossa on 700mm teräpyörät. Niiden leveys 38mm, joten teräleveys vähintään sama.
