Triumph Speedmaster
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kontsa
Kyllä tää käy, mutta huonosti,. Aina välillä käy normaalistikin ja sitten taas alkaa räkiä, eikä oikein osaa sanoa lumpi pytty pätkii.
Vaikea vika, liikkuuko kaasareitten luistit hyvin ja onko alipainekalvot ehjät ja kohdallaan. Jos olet avannut kaasareitten vasemmalla puolella olevan kahden ruuvin alla olevan kannen, niin ethän tiputtanut pientä o-rengasta pienen kanavan päältä n. 2-3 mm paksu ja sisähalkaisija n. 3-4 mm. O-rengas sijaitsee klo 7 suunnassa kanavan päällä. Sitten jos airboxi saastehässäkkä on paikoillaan, niin toimiiko se, ettei vaan releventtiili jumi ja vedä pytyistä seoksia liian laihalle. En ole mikään asiantuntia, mutta ajattelen vaan maalaisnjärellä.
Luistit liikkuu nätisti, eikä kalvoissa ole silminähden mitään vikaa. Muuta en ole aukonut, kun luistien kannet ja kohokammiot, ja ne on auki vieläkin, eli vika tuli ennenkö kaasareita on pidelty. Niistä saastelaitteista en tiedä mitään, kuinka pitäis toimia.
Kaasua kun löysää niin sylinterin ja kaasuttimen välillä kasvaa alipaine, joista otetaan alipainetta releventtiili lle, joka antaa ilmaa suoraan sylinterin kannen kautta sylinteriin ja polttaa palamattoman pa seoksen pakoputkessa,se aiheuttaa paukkumista pakoputkessa. Periaatteessa se on täysin turhake laite ja monet poistaa sen. Katsopa youtubesta Delboy Garage, sieltä saa aika paljon tietoa trumpasta.
Joo, Norman Hydellä on myytävänä tulppiakin noitten saastetötteröiden tilalle.
Mahtaako tarvita mitään muita muutoksia, jos noi poistaisi?
Tuskimpa tarvii tehdä muutoksia. Ilmeisesti sinulla on 790cm3 trumpan kaasari versio moottori. Onko Trumpassa tor vapaavirtausputket ja K&N vapaavirtaus ilmanputsari, silloin ehkä suositellaan suurentamaan pääsuuttimia ettei mene vaan liian laihalle.
865 kuutioinen kaasariversio avaremmilla putkilla, ilmanputsari on vakio.
Samanlainen on mullakin 2005 mallinen. Olen kolmas omistaja ja ostin sen 24000 km ajettuna. Kaasarit pitäisi vielä minunkin puhdistaa ultraäänipesurilla ja tarkistaa, että onko vaihdettu hieman isommat pääsuuttimet. Joidenkin vapaavirtausputkien mukana tulee isommat pääsuuttimet.
Kyllä tuntuisi jonkin aikaa funtsittuani, että kyllä se ongelma ehkä on syttypuolella. Toivotaan, että kun vaihdat kampiakselin asentotunnistimen niin kyllä se silloin pitäisi pelata. Toivossa on hyvä elää👍
Löysin Norman Hydeltä taulukon suuttimista niin pistin 124 suuttimet tilaukseen. Samalla klikkasin saastehärveleiden tulpat samaan kyytiin.
Storm Motorillakin kävin suuttimia katsomassa, mutta ei oikein samaa sarjaa olleet, niin tilasin sitte lordeilta
Aika toiveikasta tilailla uusia suuttimia, vaikkei mopo edes käy kunnolla.:facepalm:
