TIETOTEKNISET ONGELMAT
Ootko tuossa yllä mainitsemiani asetuksia kokeillut muuttaa ? Sun vikas voisi hyvinkin olla tota, että
puhelimes hyppii 5 ja 2,4GHz välillä turhaan.
Ilmeisesti läppärin verkkosovittimessa jotain hämminkiä, kun päivitin 10->11. Reitittimestä saa WLAN yhteyden, mutta data ei kulje. Reititin on automaattitilassa ja käyttää 5 ja 2,4 GHZ taajuutta yhtäaikaa. Kännykkäyhteyttä taas pitää välillä herätellä, niin toimii.
Kaikki muut läppärit tabletit ym. toimii samaisen kännykän ja reitittimen kanssa normaalisti.
Tätä teki myös kone jota alkuviikolla rassasin, kokeile noita edellisellä sivulla olevia ohjeita, voi kokeilla myös ilman sammutiuksia ajat komentokehoitteessa adminoikeuksilla nuo IP jutskat...
Kokeilen paremmalla ajalla. Nyt en uskalla, ettei mene juntturaan. Data liikkuu nyt,
Sammuta vanha reititin yöksi.
Sammuta se uusi kone yöksi, paina virtanappia ainakin 20 sekuntia SEN JÄLKEEN kun kone on pimentynyt
Lopeta puhelimesta kaikki jakaminen myös yöksi.
Huomenna et avaa reititintä vaan teet uudella koneella seuraavaa.
Alareunan hakupalkkiin kirjoitat CMD
Avautuvasta valikosta valitse SUORITA JÄRJESTELMÄVALVOJANA ainakin jotain tuohon suuntaan siellä lukee ja klikkaa sitä, kyselee kerran että sallitaanko, klikkaa kyllä.
Avautuu musta ruutu
Näytä liitetiedosto 159404
Klikkaa hiiri tuolle system32nokka jälkeen kirjoitat
IPCONFIG /RELEASE paina enter, tekstit voit kirjoittaa pienellä, laitaan tässä isoilla että erottuu selitystekstistä
IPCONFIG /RELEASE6 ja paina enter
IPCONFIG /FLUSHDNS ja paina enter
IPCONFIG /REGISTERDNS ja paina enter
Sitte komentorivi ruksista sammuksiin, kone sammuksiin, vanha reititin käyntiin, odota joku pari-kolme minuuttia että se reititin käynnistyy ja pääsee nettiin ja käynnistä uusi kone.
KErro sitten auttoiko, juuri eräällä henkilöllä sain näilli win11 menemään reitittimeen jota se hylki viikko uuden koneen käyttöön oton jälkeen.
Hei, tämähän toimi. :kouhoti: KIITOS!
Mutta kyllä tää windows11 on 💩
Ole hyvä.
Ota ylös noi komennot jotta saat sitte tehä samoin kun joutuu seuraavan kerran uusimaan, voi toimia jopa ilman reitittimen ja tietsikan yönylisammuttamistakin eli jos tökkii niin heti vaan ne ipkomennot sinne komentoriviin.
Ole hyvä.
Joo, raapustelin nuo jo paperille muistiin.
Ihme salakieliä kyllä nykyään pitäis osata.
No nii. Sitten vielä toinen kone, joka pääsee puhelimen hotspotilla nettiin, mutta ei mokkulalla.
Kun siihen laittaa tuon CMD, niin tämmöinen hyppää silmille.
Miten tästä nyt selviää eteenpäin?
Tekoälyvastaus:
Tämä ilmoitus tarkoittaa, että Windows on käynnissä ”S Mode”-tilassa (Windows 10/11 S Mode).
💡 S Mode on Windowsin erityinen, rajoitettu tila, jossa:
• voi suorittaa vain Microsoftin Storesta asennettuja ja vahvistettuja sovelluksia,
• ei voi ajaa komentokehotetta (cmd.exe), PowerShelliä tai muita tavallisia .exe-tiedostoja,
• ja järjestelmän asetuksia on lukittu tietoturvan ja vakauden varmistamiseksi (käytetään esim. koulu- ja sairaalalaitteissa).
🔍 Viestin sisältö:
“Suojauksen ja suorituskyvyn varmistamiseksi tässä Windowsin tilassa voi suorittaa vain Microsoftin vahvistamat sovellukset.”
Tämä on siis varoitus, joka tulee, kun yrität käynnistää ohjelman (tässä tapauksessa C:\Windows\System32\cmd.exe), jota ei ole sallittu S Mode-tilassa.
⚙️ Miten tästä pääsee pois (jos haluat):
Voit poistaa S Mode -tilan käytöstä — mutta huomioi, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle.
Toiminta on maksutonta ja tapahtuu Microsoft Store -sovelluksessa:
1. Avaa Asetukset → Järjestelmä → Tietoja → Tuotetiedot (tai Aktivointi)
2. Valitse ”Poistu S tilasta” tai ”Switch out of S mode”
3. Microsoft Store avautuu → valitse ”Get” → vahvista.
4. Kone käynnistyy normaaliksi Windowsiksi (Home tai Pro).
Tämän jälkeen voit ajaa kaikkia ohjelmia, kuten cmd.exe, PowerShell, Chrome yms.
Microsoftin artikkeli:
Silloin kun jumittaa niin silloin tee
Kokeilin laittaa Wifi yhteyden reitittimeen. Sehän kytkeytyy, mutta data ei liiku. Sitten tein komentokehotteella annettavat käskyt, mutta eipä alkanut data liikkumaan. Kokeilua tuli tehtyä Wifi päällä ja pois ja myös reititin päällä ja pois. Ei myöskään uudelleenkäynnistykset auttaneet.
Kännykästä jaettu netti kuitenkin toimii moitteetta tässä ongelmallisessa läppärissäkin.
Sellaista huvikseni suunnittelin, että laitan miljonalaatikosta löytämäni extenderin läppäriin kiinni johdolla. Reitittimestä sitten datayhteys extenderiin. Se on joskus ollut telkussa, kun siinä ei ollut langatonta datayhteyttä.
Tekoälyvastaus:
🔍 Viestin sisältö:
Tätä täytyypi kokeilla, kunhan hermot taas kestää. :pimpom: Mulle ei nämä tietoteknilliset hommat sovi yhtään. Mielummin vaikka lapioisin sontaa.
Tekoälyvastaus:
🔍 Viestin sisältö:
Jess! Sain tämänkin tehtyä ja chromen ladattua. Mokkulaa tuo kone ei kuitenkaan huoli, vaikka kolmesti yritin aiemmilla neuvoilla.
On tää nykyaika helppoa ja rentouttavaa. :pimpom::paniikki:
Saattaa olla että joutuu siirtymään Win 11 kun Autodesk uhkailee ettei toimi kohta enää kympillä fusion. Voi olla työmaa jos tuohon 2008 vm thinkpadiin haluaa 11:sen myös päivittää, uudempaan kyllä menis ihan suoraan
Reititin pitää olla hetken eli ainakin 10 minsaa poies päältä, tietsikka pitää sammuttaa kokonaan, eli paina käynnistysnappia ainakin 20 sekuntia sen jälkeen kun ruutu pimenee, sitte uus kokeilu.
Ok. Kokeillaan taas paremmalla ajalla.
Nyt ei tule kesää Win11 kanssa. Koneessa kiinni Lenovon näyttö N27qe jossa on sisäänrakennetut kaiuttimet. toinen näyttö N27q ilman kaiuttimia ja ei sitten millään suostu windows ulostamaan ääntä oikealle näytölle. Toinen näyttö kiinni HDMI ja toinen DP windows tunnistaa äänilaitteeksi väärän näytön ja jos tuon väärän näytön johdon irroittaa niin windows ei tunnista mitään äänilaitetta. nyt loppuu kyllä ideat missä voi olla vika? näytönohjaimen ajuri on uusin, win päivitykset on ajantasalla ja mitä vielä?
Päivitin pöytäkoneen W10-W11 joka onnistui hienosti mutta eräs ohjelma joka ex-työpaikalta tuli mukana niin ei suostunutkaan toimimaan.
Jotenkin arvasin että nuo korjaamoiden, varaosafirmojen ja muidenkin isojen toimijoiden ohjelmat laahaavat pahasti jäljessä etteivät toimi kuin vanhoilla käyttiksillä. Muistan kun piti töissä sinnitellä jo XP aikana ettei vahingossakaan päivittänyt käyttistä. Sama homma W7 kanssa. Onneksi kone ilmoitti että rauta ei tue W10 käyttistä joten se oli helppoa pysyä toimivassa.
Omaan ongelmaan oli ratkaisu että otin pojan vanhan opiskeluläppärin jossa on W10 ja laitoin ohjelman sinne. Nyt toimii.
Näytä liitetiedosto 160021
Näytä liitetiedosto 160022
Nyt oli puurot ja vellit sekaisin, tuossa L27qe mallissahan EI ole sissäänrakennettuja kaiuttimia eikä ole mallissa N27q. Kysyin tuotamuutama päivä sitten tekoälyltä kummankin näytön osalta ja vastaus oli ensin että joo on kaiuttimet L27qe mallissa, tänään kun kysyin niin väitti ensin että N27q mallissa on kaiuttimet mutta kun pyysin katsomaan virallista informaatiota niin eipä enää ollutkaan kaiuttimia. :D
Hyvin tyypillistä tekoälyn kanssa, vääriä vastauksia tulee ellei itse ole yhtään perillä ja johdattelee sitä oikeaan suuntaan
