TIETOTEKNISET ONGELMAT
Tähän mennessä ei ole löytynyt pahaa sanottavaa ykstoistasesta.
Läppäri täytti tosiaan 12 vuotta ja olen alkanut asennoitumaan siihen että nyt alkoi viimeinen vuosi ThinkPadille. Hyvin se on kestänyt, vaikka onkin hinnat-alkaen sarjaa, joskin siihen aikaan ihan hyvillä spekseillä, neliytiminen i7 jne. Muita muutoksia ei ole kuin että heti uutena HDD:n tilalle SSD, ja jossain vaiheessa päivitin keskusmuistin 8 -> 16 GB.
Vähän tuossa uutta serriä katselinkin jo.
Oma Zbook on jostakin vuodelta 2014. Ei ole TPM 2.0:aa. Voisi kokeilla laittaa bare metal hypervisor Proxmoxin alle valehtelemaan, että turvapiiri löytyy.
Kuulostaa kuitenkin vähän tekniseltä. Ei viitsi alkaa säätämään toimivaa kokoonpanoa. Helpompaa on hankkia uudempaa rautaa ja kun sen saa pelittämään, niin sitten voi tätä vanhaa käyttää harrasteluun.
Yritin tilata uuden tälläisen:
Sain tällaisen:
Mikä tämä on?
Yritit tilata "tikkumokkulan" eli tikkumallin reitittimen, sain USB väylään liitettävän verkkokortin, jolla otettaisiin yhteyksiä johonkin langattomaan reitittimeen.
Ei ku palautus, älä edes avaa pakettia.
Mistä tilasit.
Ihan itse klikkasin sen ostoskoriin, kun luulin samanlaiseksi vempeleeksi ja avasin jo paketinkin. Mitä ihmettä minä tällä teen?
Ja edelleen ihmettelen, miten pääsisin uudella läppärillä nettiin??? Katkaisi yhteyden kesken selaamisen ja nyt tuolla vanhalla ¨mokkulalla¨ ei pääse nettiin, eikä myöskään puhelimen yhteyden jakamalla (hotspot mikälienee) myöskään. Ei riitä enää järki. :paaseina:
Onneks tää vanha kone sentään toimii moitteettomasti, vaiika pitääkin olla koko ajan johdon päässä, kun akku on vainaa.
Läppärille ostettu? Taitaa siinä läppärissä olla itsessään oma wifi, eli sinänsä turha toi uus hankinta.
muok: jaa taitaa mulla yhteys pätkiä, ku oli jo vastailtu.
Kokeile jakaa se puhelimen yhteys usb:n kautta siihen uuteen ? Tämä siis ihan vain, että sen läppärin
saisit nyt edes nettiin hakemaan päivitykset yms., vai toimiiko "mokkula" enää vanhassakaan?
muok: toi usb:n kautta jakaminen Androidista tapahtuu helpoimmillaan laittamalla puhelin koneeseen
usbilla kiinni, ja "ylävalikon" kautta jos siellä näkyy "ladataan usb:n kautta" tjsp., niin siitä aukeaa asetukset
oikeaan paikkaan, josta tuo "jaa internet yhteys USB:n kautta" löytyy.
Uusi toimi muutaman viikon tällä mokkulalla. Välillä katkesi yhteys, mutta sen sai aina rukattua kuntoon. Nyt ei kolmeen päivään ole uudelle kelvannut yhtään mikään.
Vanha toimii tällä mokkulalla ihan moitteettomasti.
Aij, no sitten tämä onkin ikävempi juttu:/ enkä nyt suoriltaan osaa edes arpoa missä vika voisi olla,
mutta hieman oireet jo viittais, että siinä uudessa läppärissä itsessään olisi jotain vikaa:mitenlie:.
Se, ettei hotspot muuten toimi vois olla ihan vain 5 vs 2,4GHz, ja tämän voisi ehkäpä puhelimesi asetuksista
saada läppärille sopivaksi kohdilleen.
Sammuta vanha reititin yöksi.
Sammuta se uusi kone yöksi, paina virtanappia ainakin 20 sekuntia SEN JÄLKEEN kun kone on pimentynyt
Lopeta puhelimesta kaikki jakaminen myös yöksi.
Huomenna et avaa reititintä vaan teet uudella koneella seuraavaa.
Alareunan hakupalkkiin kirjoitat CMD
Avautuvasta valikosta valitse SUORITA JÄRJESTELMÄVALVOJANA ainakin jotain tuohon suuntaan siellä lukee ja klikkaa sitä, kyselee kerran että sallitaanko, klikkaa kyllä.
Avautuu musta ruutu
Klikkaa hiiri tuolle system32nokka jälkeen kirjoitat
IPCONFIG /RELEASE paina enter, tekstit voit kirjoittaa pienellä, laitaan tässä isoilla että erottuu selitystekstistä
IPCONFIG /RELEASE6 ja paina enter
IPCONFIG /FLUSHDNS ja paina enter
IPCONFIG /REGISTERDNS ja paina enter
Sitte komentorivi ruksista sammuksiin, kone sammuksiin, vanha reititin käyntiin, odota joku pari-kolme minuuttia että se reititin käynnistyy ja pääsee nettiin ja käynnistä uusi kone.
KErro sitten auttoiko, juuri eräällä henkilöllä sain näilli win11 menemään reitittimeen jota se hylki viikko uuden koneen käyttöön oton jälkeen.
ei läppärissä vaan WINDOWS11 se vika on.
Jostain syystä tilttaa langattoman verkkoyhteyden ja se jää jumiin.
Kone ilmoittaa EI VERKKOYHTEYTTÄ vaikka kone näkyy reitittimellä ihan OK.
Juurikin alkuviikosta tappelin samanlaisen ongelman kanssa, kone viikon käytössä ollu HP win11 käyttis.
Ongelmana oli se että meillä kotona kone meni reitittimeen ihan OK, omistajalla ei mennyt, mun puhelin ja omistajan puhelin meni siellä reitittimeen ihan OK, samoin vanha kone, reititinkin pariin otteeseen tehdasasetuksille yms. mutta win11 ei vaan menny.
Juu, no niin mä vähän ajattelin kanssa, että siinähän se tod.näk. vika on, mutta ku kokemusta siitä(W11)
on ne kaikki ~5min mitä isälle läppäriä säätänyt(muistaakseni lähinnä näyttöjen asetuksia pitelin).
muok: mulla on oma (talli)läppäri ollu jo vuosia käytössä täysin kiinteillä ip-osoitteilla, ja tällä päässyt täysin
wintoosan yhteysongelmista. Sen jälkeen esiintyneistä ongelmista päässyt aina eroon ku käynnistää laitteet
uusiks. "laitteet", koska ei siinä ny oo ku yks kytkin missä "vikaa" kait muutamien kuukausien välein esiintyy.
Ei siinä toimi hottisyhteys munkaan luurin kautta kuin välillä ehkä juur ja juur n.15sek, kun herjaa ettei yhteyttä....
Mulla myös pöytäläppäri Win 11 ei löydä aina WLAN yhteyttä.
Usein saan yhteyden klikkaamalla alalaidasta verkkoyhteys kuvaketta oikalla hiirenkorvalla. Valikosta "Verkko-ongelmien vianmääritys" auki. sieltä lataan WLAN yhteyden uudelleen, niin yleensä alkaa toimimaan.
Avautuu musta ruutu
Näytä liitetiedosto 159404
OK. Kokeilen huomenna tota, jos onnistun. Minen ymmärrä tietokoneista MITÄÄN. Osaan vaan käyttää. Se miten kaikki toimii tai ei toimi, ei mene jakeluun. Menee jo pelkkä termistökin yli hilseen, että mikä on reititin, mikä on modeemi, mikä on tukiasema, mikä on WIFI, mikä on WLAN jne. jne. AAARRGHHH!!!!
No tähän voi vaikuttaa ne luurinkin asetukset, jotka voi oletuksena olla just sitä mitä et halua,
eli jos sieltä hotspotin asetuksista löytyy joku "Laajenn yhteensopivuus" ja/tai "Wi-Fi 6 yhteyspiste",
niin niitäpä kannattaa koittaa rukata.
Ootko tuossa yllä mainitsemiani asetuksia kokeillut muuttaa ? Sun vikas voisi hyvinkin olla tota, että
puhelimes hyppii 5 ja 2,4GHz välillä turhaan.
Oma vanha win10 läpytyin toimii moitteetta, ja se uusikin win11 kone, kun siihen alkujutskia säätelin.
Modeemiksi sanotaan sitä laitetta joka on yhteydessä ulkomaailmaan puhelinverkon joko langallisen tai langattoman "puhelimen" kautta
Yleisesti modeemia, jos se on ns. pöytämalli, kutsutaan myös tukiasemaksi tai reitittimeksi, (ei nyt halota pilkkua koska tukiasemia ja reitittimiä on muunkinlaisia)
WIFI ja WLAN ovat saman asian kaksi puolta, se modeemi/reititin/tukiasema luo lyhyellä kantamalla olevan WIFI kentän jossa toimii langaton lähiverkko joka toimii joko 2.4 ja 5 gigahertsin taajuudella, isompiakin taajuuksia on jo käytössä, tätä ei pysty käyttäjä paljoakaan säätämään. Samalla se luo myös WLAN osion (Wireless Local Area Network) joka on siellä reitittimen sisällä oleva ohjelmistopohjainen WIFIä hyödyntävä osio jota käyttäjä pystyy säätelemään melko hyvin.
Myös se tikku jota olit tilaamassa, on modeemi, eli puhelin jolla otat yhteyden ulkomaailmaan, ei tarvitse erillisiä verkkokortteja tietokoneessa.
Tullut tikku on langaton verkkokortti jolla ottaisit yhteyden sinne tietokoneen ulkopuolella sijaitsevaan modeemi-tukiasema-reititin systeemiin.
