Thunderbird sähköpostin ongelma, connect error 10061
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tuulen
Nämä olet tarkistanut? https://www.dna.fi/webmail#asetukset
Pääsetkö muuten webmailiin kirjautumaan?
"Saapuvat palvelimet (valitse POP3 tai IMAP):
POP3
Saapuva palvelin: mail.dnainternet.net
Salaamaton portti: 110
SSL-salattu portti: 995
IMAP
Salaamaton portti: 143
SSL-salattu portti: 993
Lähtevät palvelimet:
SMTP
Lähtevä palvelin: smtp.dnainternet.net
Salaamaton portti: 25
TLS-salattu portti: 465 (autentikointi)
StartTLS-salattu portti: 587 (autentikointi)
SMTP (DNA:n mobiililaajakaistaa tai puhelinliittymää käytettäessä)
Lähtevä palvelin: smtp.dna044.com
HUOM! Mikäli liittymäoperaattori on jokin muu kuin DNA, silloin lähtevän postin palvelimen tiedot tulee kysyä omalta operaattorilta."
Kirjottelen tätä tabletilla jonka sähköposti Tundrebirdillä toimii, samoin toinen tabletti toimii. Lähden kokeilemaan pöytäkonetta uusilla asetuksilla. Postihäiriöinen pöytäkone on siis nyt palvelimella mutta ei pysty kirjautumaan sisään millään käyttäjänimellä.
Tuo terminologia ei ole selvinnyt, esim käyttäjä-käyttäjätunnus-käyttäjänimi. Kaikkia noita termejä löytyy?
Webmail kysyy myös käyttäjätunnusta? ja salasanaa? , ?...
Salasana on käytännössä aina ihan sama joka paikassa. En muista, että missään salasanaa olisi useammanlaisia. Se pitää vain aina muistaa ja tietää juuri samanlaisena.
Käyttäjä- käyttäjätunnus on ehkä vähän sekavampi. Se voi olla esim. sähköpostiosoite tai jokin asiakkaan itse valitsema tunnus, vaikkapa tuulen. Joskus taitaa olla myös sähköpostiosoitteen alkuosa ennen @-merkkiä.
Kun tuo on DNA:n posti, niin mahdollisesti jostakin tuesta saattaisi saada asetukset nollattua ja uudet tilalle.
Tällä toki tarkoitin sitä, että salasanoja on vain yksi per palvelu. Tietoturvasyistä kannattaa joka paikassa käyttää eri salasanaa.
Siinä tapauksessa salasana lienee hyvin tiedossa ja nyt kiikastaa vain käyttäjätunnuksesta tai jostain muusta.
Lötyykö tabletin asetuksista mitään osviittaa, vai onko jo sekin kokeiltu monta kertaa?
Kaksi sä.postikykyistä tablettia, toisen spostiasetukset kaivettu esiin. Sen asetuksilla ei löydy ratkaisua. Ongelmapäytäkoneen Lähtevässä ja saapumassa spostissa on eri käyttäjätunnukset, saapuvassa lyhyt pätkä sähköpostiosoitetta ja lähtevässä koko osoite. Kun lähtevän postin käyttäjätunnuksen laittaa samaksi kuin saapuvan ei päästä palvelimelle. Pitkällä käyttäjätekstillä pääsee palvelimille sisään roikkumaan mutta ei pääse kirjautumaan sisään.
Thunderbirdin sähköpostiremontti jatkuu. Puhelinsoitto MOI: Sähköpostin laskuttajana, he eivät voi auttaa, otettava DNA kun heidän verkkonsa. Puhelinsoitto DNA, eivät voi auttaa kun ei ole heidän sähköpostiosoitteensa, otettava yhteyttä MOI firmaan. Senjälkeen poistettu thunderbird koneesta ja ladattu uudestaan, ei apuja. Miten uusi tietokone Win 10 toimisi? Tämä murheenkryyni kone on 8 V ja Win 8 ja saattaa siis piankin väsyä?
Sähköpostipalvelimet ovat DNA:n palvelimia.
Nyt en osaa näin lennosta neuvoa, pitäis päästä itse koneelle....toki jos sovitaan, TeamViewer ohjelmalla pääsisi etäyhteydellä konetta "ronkkimaan"....
Tässä nyt kun oon sivusta seurannut, niin aika paljon puhutaan käyttäjätunnuksista, eri operaattoreista ristiin jne. Ehdottaisin, että yksinkertaistetaan tilannetta hieman, jatketaan nyansseilla myöhemmin jos siihen tarvetta jostakin syystä ilmenisi (en usko).
Jos siis nettiyhteys koneelle tulee Moi:n kautta, niin heidän ilmoittama lähtevän postin (smtp) palvelimen osoite on smtp.dnainternet.net
Tämä vastaa portissa 25
Ei salausta
Ei autentikointia (=käyttäjätunnusta tai salasanaa)
Jos nettiyhteys on jonkin muun operaattorin, tällöin pitää käyttää kyseisen operaattorin lähtevän postin (smtp) palvelinta.
EI tartte, jos on SSL suojattu yhteys, jota nykyisin kyllä suositellaan.....silloin portti on 465
Meillä duunissa ei edes sähköpostiin lähettävän skannerin SMTPyhteys ei mene suojaamattomana...
DNAinternet-sähköposti
Saapuvien sähköpostien asetukset
IMAP palvelin: mail.dnainternet.net
Portti: 993
Tietoturvataso: SSL/TLS tai SSL
Lähtevän sähköpostipalvelimen asetukset
SMTP palvelin: smtp.dnainternet.net
Portti: 465
Vedoten mainitsemaani:
Sähköpostiliikenteen salaamiseen matkan varrella ei ole mitään tapaa puuttua eikä vaatia end-to-end salausta viesteille (toteutettavissa muin keinoin). Palvelimet keskenään käyttävät yleensä "opportunistic TLS" kättelyä, eli jos tulevat keskenään salattuna juttuun, niin yhteys salataan - jos eivät, niin viestit liikkuu selkokielisenä.
Yleensä pelkkä SSL suojattu smtp ei tarkoita ns. relay oikeutta, vaan relay oikeuden saamiseksi pitää smtp palveluun myös autentikoitua. Tässä taas tullaan siihen pointtiin, että missään tapauksessa et halua lähettää tunnuksia ja salasanoja selkokielisen yhteyden yli.
Mitä tulee yritysmaailman skenaarioihin, niin toki jos sähköpostit ovat paikassa X ja lähettävä skanneri puhuu salattua smtp:tä suoraan paikkaan X, voidaan olettaa, että viestiä ei ole mahdollista lukea organisaation ulkopuolisten tahojen toimesta matkan varrella.
Tuon V361 vastauksen jälkeen kokeilu. Yhdistää DNA palvelimelle, ei lähetä viestiä kun ei kirjaudu, sitten herja: Viestiä ei voitu lähettää, koska yhteys SMTP-palvelimeen posti.saunalahti.fi aikakatkaistiin. Yritä uudelleen tai otayhteyttä verkon ylläpitoon.
Kuka on siis verkon ylläpitäjä?
Nyt en ihan pysynyt mukana. Jos sähköposti on DNA:n palvelimella, niin lähettäminen Elisan SMTP-palvelimen (Saunalahti) kautta ei liene tarpeellista, eikä välttämättä onnistu.
V361 , kyllä se herja mainitsee Saunalahdelta. Tämä nykyinen kompuutteri on vissiin 8 V vanha, mutta käytössä olevan sähköpostiosoitteen n. 30 vuoden aikana on ollut useita sähköpostioperaattoreita, myös Saunalahti joskus 10 vuotta sitten. Kompuutterissa ei ole ollut Saunalahtea, jossain sähköpostin syvyyksissä kyllä.
Juu näinhän se on....sillä meillä juurikin on skannerit omalla sp osoitteella samalla palvelimella kuin missä on henkilökunnan sp:t...
TArvitsisi ihan oikeesti päästä ronkkimaan sitä Thunderbirdiä että asia selviäisi...se että se on poistetu ja asennettui uudelleen ei takaa mitään koska Thunderbird tallentaa asetuksia sellaisiin kansioihin joita ei tavallinen käyttäjä ei edes näe....
Onko se uusi kompuutteri Win 10 sitten ratkaisu jolla saadaan operaattion tavoite toteutettua. Tavoite on saada n. 30 vuotta vanhan pitkän sähköpostiosoitteen omaava sähköposti lähettämään sähköposteja. Saapuva posti kyllä toimii tässäkin vanhassa koneessa. Tuo vanha sähköpostiosoite on niin monissa paikoissa ilmoitettu sähköpostiosoitteeksi että sitä osoitettä ei uskalla hylätä eikä muuttaa. Pelottaa tuo sähköpostiosoitteen muutos kun muistelee tätä tappelua tän nykyisen lähtevän posti kanssa.
Vastoinkäymisten hetkellä pitää muistaa: Kerran tämäkin on vain muisto.
