Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
Tuo 1.1.1.1 on Cloudflaren verkossa ja kehuu osoitteekseen Uusimaa, joten aika nopsa sekin.
On itseasiassa perin mielenkiintoinen koko konsepti kun tässä nyt hetken asiaa tutkin. Cloudflarella on instanssi Telian Suomen verkossa. Niillä on kuitenkin myös oma jalka Ficixissä. DNA ajattaa tuon liikenteen kuitenkin vielä kolmannen osapuolen kautta.
Puhtaasti ping-testailuun eprustuen en DNA:n liittymästä käyttäisi tuota nimipalvelua, mutta Telialta kyllä. DNA:lta taas 8.8.8.8 on varsin nopea, kun taas Telialta jopa DNA:n 1.1.1.1 pingiä hitaampi. Elisaan mulla ei ole vertailukelpoista paikkaa tehdä testejä.
Nyt on asetuksissa https://1.1.1.1/dns/ eli 1.1.1.1
Hauska piikki etenkin Googlelle:
Unfortunately, by default, DNS is usually slow and insecure. Your ISP, and anyone else listening in on the Internet, can see every site you visit and every app you use — even if their content is encrypted. Creepily, some DNS providers sell data about your Internet activity or use it to target you with ads.
Googlen DNS toimii juurikin kuten mainittu, eli kyselijän oma IP tallentuu tietokantaan ja kun samalla hetkellä kyselijän webbiselain tekee pyynnön DNS:n palauttamaan IP-osoitteeseen, saadaan tästä naitettua asiat yhteen. Esim. https-liikenteessä ns. host-header -tieto ei ole näkyvissä (eli liikenteen nuuskija ei näe osoitteen nimeä, vain IP-osoitteen).
Toki tuossa on ristiriidassa se asia, että DNS-liikenne on aina salaamatonta puhdasta tekstiliikennettä. On turha vedota perusteeseen, että operaattorisi ei tiedä dns-kyselyitäsi, koska se on teknisesti täysin mahdollista kaapata kyselijältä dns-serverille asti.
Ja ennen kuin mattoa koitetaan vetää jalkojeni alta, niin Suomessa käyttäjäseuranta on laitonta (ilman erillistä hyväksyntää, ja tällöin siihen kohdistuu melko mojovat vaatimukset operaattorille). Lisäksi gdpr:n myötä seuranta on oletusarvoisesti kiellettyä isolta osin. Tai no, kummassakin tapauksessa seuranta on vielä harmaalla alueella, mutta tiedon käsittely ehdottomasti kiellettyä.
Ratkasin ongelman joka oikeasti oli, jotenki jännä viilinki näin ensikertalaisena :mitenlie:
Noin 120kertaa kun on toistanu samassa valikossa samat naksut ja selaukset niin alkaa se järki kai sit jo voittaan. Yhdenlainen makro tallennin, tallentaa hiiren ja näppiksen liikkeet ja naksut. Pause näppäimestä pysähtyy keskenkaiken, tarkistin :vislari:
https://www.tinytask.net
Näytä liitetiedosto 112852
Eventghostilla joskus jotain: https://github.com/EventGhost/EventGhost
AutoHotkey on toinen jota oon käyttänyt: https://www.autohotkey.com/
EDIT: tarkennetaan vielä sen verran, että Eventghost vaikuttaa olevan hiukan huonolla ylläpidolla, joten voi olla ettei siihen kannata ihan täysillä panostaa.
varmaan tyhmä kysymys, mutta miten saisi cronin blokattua Raspberry pi:n startissa.
Oletettava käyttisyksilö on Raspbian jessie ja ongelma johtuu siitä, että cron käynnistää @reboot käskyllä nimensä mukaan bootissa ohjelmat sekä erityisesti ohjelman joka vahtii yhden GPIO-pinnin tilaa, jos tila obn ylhäällä (muistaakseni näin) niin käynnistyy "sammutusohjelma".
Näin se siis toimiikin hienosti eli käynnistyttyään sammuu, systeeminhän tei käytettäväski muutamassakin kannettavassa mittaussysteemissä jolloin vaihtokytkimellä saa RPi käynntiin sekä ajamaan itsensä alas ja virrat sammumaan.
Mikään GPIO nasta ylhäällä tai alhaalla tuota ei estä eli jotain häiväräkkää... Hommani tavoite on siis saada RPi käyntiin ja sitten imettyä sieltä yksi mittausohjelma jota ei ole missään muualla täällä kuin imagessa joka mulla oli ja imagestahan sitä ei kai muuten saa kuin laittamalla kortille ja ajamalla ohjelma.
Johkin recovery moodiin vissiin pääsisis shiftillä tai escillä bootissa, mutta ei pääse. Vinkkejä?
sudo systemctl disable cron
sudo systemctl stop cron
Imagessa kaks eri osiota ni siksi ei mounttaannu suoraan. Seuraavalla tavalla oon linuxissa saanu imaget auki. Hatusta vetäsin komennot että voi olla että galaxit räjähtää ku painaa enteriä, joten kandee tarkistaa nuo..
losetup -P /dev/loop0 raspbian.img
mkdir /mnt/raspbian
mount /dev/loop0p2 /mnt/raspbian
mount /dev/loop0p1 /mnt/raspbian/boot
No tuota cronia ei pääse kaatamaan, kun RPi sammuu ennenkuin voi kirjautua..
Eikä ole toisaalta Linux-PC:tä mihin mountata.
Just pasahti harvaan päähän että 7-zip softalla pääsi muistaakseni sen imagen sisään ja kopsittua sen datafilun (img) koneelle. Sitten ext2read tai joku semmonen millä sitten pääsi taas sen kopsitun imagen sisään..
Onko tämä tämä rpi microsd-kortilla, vai usb:n kautta tms.?
microsd-kortilla juu.
Kortillahan on pari konffitiedostoa joihin pääsee kyllä winukassakin, mutta ei ole tässä apuja. Lähinnä samat mitä säädetään raspi-configissa.
Itse varsinainen ongelma kyllä ratkesi kun sain ohjelmat Helsingin päästä sähköpostilla, kun saivat mittausboksin piuhan päähän - hyvä olla backuppi kuitenkin, image einiin hyvä.
Millaisia kokemuksia PC nestejäähylaitteista? Mikä on paras ja luotettavin brändi? Itse olen ylikellottanut viimeksi 20 vuotta sitten, mutta erään laitteen jäähdyttämiseen valmis setti saattaisi olla vaihtoehto... Silloin kun aikoinaan näillä leikittiin hyvä syyläri oli samaran kenno, blokkeja teki kaverin firma ja pumput jne jostain muualta :kouhoti:
Sain kuningas idean ja melkein onnistu🤦. Termiitin tablettiin jaettu puhelimesta yhteys niin nyt katsoin että on tässä simkortin paikka..... Kovana kävin hakemassa rinnakkais kortin termiitin puhelin liittymään että saa tablettiin netin🤷. No muuten homma meni putkeen mutta tabletti oikeasti on wifi mallia🤷🤦. Nyt suosituksia super halpa 4g valmis tabletti missä myös puhelin toimito tai siis ihan SIM kortin paikka. Sitte vieläku olis pommin kestävät suoja kuoret...
Mulla on ollut kroonisena RAM-muistin puute (nyt on 8GB) kannettavassa. Kone on tämä:
Haluaisin 8GB lisää. Muistaakseni olen joskus tullut siihen tulokseen, että yksi muistipaikka olisi vapaana. En löydä miltään valmistajalta suositusta 8GB muistikammalle yleensäkään (toki en välttämättä osaa etsiä).
Tässä tarjotaan vain 4GB muistikampoja:
Specsit taitaa pääosin käydä esiin tuosta,
DDR3L 1600MHz SO-DIMM
PC3L
Joten olisiko uhka, vaiko mahdollisuus hankkia specsien mukainen muistikampa, vaikka valmistajalta ei löytyisi suositusta? Ymmärrän, että kaikkia ei ole välttämättä testattu. Tämäkin kone alkaa olemaan lienee 8 vuotta vanha jo. Ei paljoa kehtais laittaa euroja päivitykseen, kun tuo kiintolevykin saattaa olla elinkaarensa lopussa.
Voisinko kokeilla vaikka tätä? Ei kovin korkealta tipahtaisi:
Ehdottomasti mahdollisuus, mutta varmistaisin avaamalla ennen tilausta, että se toinen paikka on tosiaan vapaa, eikä mikään välidiileri ole
paketoinut kahdella 4gb kammalla tms.. Jotkut DDR3:set varsinkin läppäreihin alkaa olla jo EOL-kamaa uutena ostamisen suhteen.
Nyt ärsyttää kuinka iPhonen ja PC tietokoneen välillä yhteiselämä on vaikeaa. Miten saan siirrettyä ison noin 16 gigatavun videotiedoston PC:ltä iPhoneen siten että tiedosto on puhelimessa lähetettävissä eteenpäin?
Ongelma täällä peräpuskissa on nettiyhteyksien hidas Upload niin video pitäisi saada tietokoneelta puhelimeen niin voisi siitä uppia youtubeen rauhassa seuraavan vuorokauden.
